Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 12 Lap 2026 22:10
Atsakyti į temą  [ 1118 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 112  Kitas
Pranešimai: 80
sworm rašė:
labai idomu ka ir kaip nuspres del registravimo, juk visvien tures kaskaip registruoti.
p.s. o koki tada sprendima siuo metu daryti del registracijos ?
Pirk toki kuris jau buvo registruotas savivaldybej ir persirasyk ant saves (yes)
Yamaha Raptor 700
Aprilia Dorsoduro 750
26 Vas 2014 21:38
Užsiregistravo: 05 Vas 2013 13:55
Pranešimai: 22
Technika: LTZ,LTR,KFX
juk pilna skelbimuose reigistruotu yra ;)
26 Vas 2014 22:55
Pranešimai: 172
Išsprendžiama ta problema.Kad ir iš USA tas atv,kabini raudonus numerius ir baigesi visos bėdos.Aišku jeigu pakabinsi ant įmonės.Dar geriau jeigu pasidarai su laikinu įvežimu ir 3 metus :P numeris metams 100lt draudimą išsirašai ir kas metus pratesi įvež.Bent aš jau taip darau (gerai)
27 Vas 2014 10:20
Pranešimai: 228
o kaip tehnikine tada
Can-am outlander 800R
27 Vas 2014 10:26
LT neregistruotai TP technikines nereikia
27 Vas 2014 10:41
Aisku galetu kazokas smulkiau papasakoti ( temoj atv registravimas ) tokiem kaip as kurie amerikiecio netureja. Kur reik eit tas pazymas ir tuos nr gaut laikino ivezimo.
:) ir ar laikinam ivezimuj reik lt mokescius sumoket. Ir jei uzmusi moca kaip ji poto nurasyt. Juk laikinas ivezimas tik buvo :)
27 Vas 2014 10:56
Jei sektum ta tema, tai SAGIS yra smulkiai aprases sia procedura (klasta)
27 Vas 2014 11:23
Pranešimai: 172
Kaip nuperki atv iš USA gauni komteinerio numerį ir lauki kol parplauks į Klaipėda ar į kita uosta LV.Tada derini visą reikalą su ta įmone kuri tau tvarko visą poperizma tuo pačiu ir su muitinę.Jeigu atv nedaužtas defektacijos nedarai.Tada tau paskaičiuoja muito kainą,o tada tavo pasirinkimas.Gali darytis laikiną įvežimą.Pinigų už muitą nemoki iškarto metams ir pakabini ant tos įmonės su kuria kontaktavai ir gauni raudonus numerius,bet nuo muito nebabėgsi.Nebent per tą laiką išvežį į rusyną.Kaip minėjai jeigu sudroži ar priduosi į sąvartyną tą paskaičiuota muito mokesti turėsi susimokėti.
Jeigu pirksi daužta ta pati situacija tik,kad bus dafektacijos mokestis.
Pirmą laikiną įvež. gali daryt metams,po to vėl damoki pratesi ir tt. ir nėra jokios (uff)
27 Vas 2014 11:47
Užsiregistravo: 17 Vas 2014 08:49
Pranešimai: 41
http://www.autogidas.lt/suzuki-ltz-2004-021097060.html tai lygiai tas pats su situ? daugiau kaip 15kw regitra neregistruoja, savivaldybe is vis neregistruoja tai ir nepriregistruosiu?
27 Vas 2014 12:09
Pranešimai: 2465
Kazokas rašė:
Kazkaip niekad nepastebejau pas taviski raudonu numeriu :)) nebent tu ju nespeji prisikabinti :))
27 Vas 2014 13:55
