Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 20 Lap 2026 00:45
Atsakyti į temą  [ 255 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Kitas
 Perku keturrati...
Pranešimai: 365
Killjoy rašė:
Tai vat tas ir idomu, jei tik advokatas gali isaiskinti su kokiom teisem ir kuom vaziuoti, tai gal sakau sustabdzius policijos pareigunui, isverti kiaules akis, paduodi registracijos dokumentus (is savivaldybes), draudima, iprastas teises (B kategorijos) ir jis nenoredamas parodyti "entelekto" lygio, atiduoda dokumentus ir palinki gero kelio?
jei registruotas savivaldybej tai be skm nepraslysi o va jei neregistruotas tai gal dar su B praslystum
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
05 Bal 2012 12:25
Pranešimai: 365
binngo rašė:
raganius rašė:
Killjoy rašė:
Nu, kad tamsta irgi ne teisus. Ar skaitei Manto numesta linka http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaiesk ... y=&p_tr2=2
Aiskiai raso kad galingaji keturrati galima vairuoti su B kategorija, silpnaji su B1. O traktorius kurie lenda po tr1 ir tr2 kategorijom atitinkamai galima vairuoti su B ir C kategorijomis. Stai linkas i pataisas http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5054/
As tikiu kad cia daugelis besilankanciu turite SKM kategorija ir jus esate ramus, kad galite vadelioti keturrati, bet mums neturintiems tos skm labai butu gerai suzinoti kaip yra is tiesu. 250 - 300 litu susitaupo plius sugaistas laikas. Mielieji, kriems viskas aisq, prasau perskaitykite abiejuose linkuose pateiktas istatymu pataisas ir pasakykite ar jums tikrai vis dar atrodo, kad reikia tos skm kategorijos?
kiek as suprantu tai su B kategorija bus galima vairuoti nuo 20013 sausio 19d.jei keturratis neregistruotas tai isvis nesuprasi kokios jam teises tinka.lyg ir B. eik su tom nuorodom pas advokata :)) arba pas mentus :d garantuoju mazai atsiras tokiu mentu kurie gales viska paaiskinti :d
kas tau neaisku?jai jis neregistruotas tai tu juo gatvemis isvis negali vazineti,tu su juo gali vazineti trasoje,savo zemes sklype,
jei toks gudrus tai man dabar pasakyk kokiu teisiu pareiklaus mentas jei atv bus neregistruotas. pvz as net nesiruosiu jo registruoti kad mano numerius visokie uredai ir tt uzsirasinetu.as geriau susimokesiu bauda be registracijos 100-150lt
nes jei prisiregistruociau ir nuimciau numerius tai bauda dar didesne nei isvis be registracijos
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
05 Bal 2012 12:29
Pranešimai: 86
raganius rašė:
binngo rašė:
raganius rašė:
[quote="Killjoy"]Nu, kad tamsta irgi ne teisus. Ar skaitei Manto numesta linka http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaiesk ... y=&p_tr2=2
nes jei prisiregistruociau ir nuimciau numerius tai bauda dar didesne nei isvis be registracijos[/quote]
nu tu idomus,jis visai neregistruotas tai tu jo ir negali eksplotuot gatvese,kokia kalba tau dar paaiskint,kokiu tau teisiu dar reikia jai uzregistravai savivaldybeje tai butina skm o jai regitroje tai b.
05 Bal 2012 12:46
Pranešimai: 45
Tai cia ne pilieciai idomus, o istatymu leidejai. Pats sakai: regitra - B, savivaldybe - SKM. Sutinku, kad viskas butu kaip ir paprasta. Bet pasiskaicius istatymus labai jau paini sutuacija. Paaiskink, prasau, kaip/kur man reikia uzregistruoti keturati galingaji motocikla (tarkim 28-36kw ~190kg), kad galeciau vadelioti su B kategorija? Bo istatymai taip ir pabrezia, su B kategorija vairuojami sunkieji/galingieji keturraciai motociklai. Ar tamsta manote, kad jei regitroje gavai teises (b kategorija), tai butinai ir registracijos dokumentai turi buti regitros (tipo to pacio brando)? :)
P.S. Laukiam dokumentinio filmo, gal bus aiskiau.
05 Bal 2012 13:29
Pranešimai: 86
Killjoy rašė:
pas mane polaris outlow registruotas savivaldybeje,turiu skm teises,kiek zinau regitroi registruoja iki 15 kw na tuos is senuku parduotuves kur nusipirkt galima,bet kaunieciai kazkaip isigudrine registruoja ir situos normalius,tai ju reik paklaust kaip jie tai padare
05 Bal 2012 13:51
Pranešimai: 2465
regitroj registruoja sunkiuosius ,kurie turi EURO sertifikatus [europiniai"] ir tinka B kategorija ,o tokie patys is USA registruojami savivaldybej ,tinka SKM kategorija ,vsio >:D
05 Bal 2012 14:53
Pranešimai: 45
Tai cia viskas aisq, istatymus apeiti galima turint "korishus" regitroje. Bet vat kaip tai padaryti pagal istatyma??? Kai istatymas teigia, kad gali vairuoti sunkuji/galingaji keturati su B kategorija. Taigi, persasi isvada, kad uzregistravus keturrati savivaldybeje kaip sunkuji ar galingaji keturrati, galima ji bet kokiu atveju vadelioti su B kategorija, nes istatymas to nedraudzia, o juo labiau tai ir pabrezia kokia kategorija reikalinga. Juk nera istatymo kur ji registruoti taip? Neregistruoja regitra, registruoja savivaldybe ir jei registracijos dokumentuose yra minima transporto priemone, o butent irasytas zodis "keturratis", tai ji galima vadelioti su B1 ar B kategorija atitinkamai sunkuji ir lengvaji. Taip, kad cia spraga istatymuose arba tiesiog ju nedavedimas iki galo.
Vat butent domina kaip yra praktikoje. Teoriskai tai su B galima vairuoti nors registruotas savivaldybeje kaip keturratis, o praktiskai gal policija labai kabinejasi ir daznai tektu lankytis pas komisara kabinete, aiskintis nepagristas nuobaudas. Kas sugaistu daug laiko ir nervu, ir butu daug lengviau per keleta dienu islaikyti ta SKM kategorija.
05 Bal 2012 15:05
Pranešimai: 45
Mantas97 parasiau tau i PM del keturracio.
05 Bal 2012 15:18
Pranešimai: 365
vienu z paklausiau tokio pazystamo mento raukencio apie tokius reikalus kokiu teisiu reiketu jei vazinedamas miskais,laukais kirsciau kokia tai gatve ir sustabdytu mentai ir atv butu neregistruotas. tai sake iki 15kw B1 o jei daugiau kw tai skm ir bauda be registracijos 100-150lt. sake jei neturesiu skm teisiu tada bauda nuo 1000-1500lt bet sake mes retai stabdom toki transporta jei vazineja nepazeidinedami eismo taisykliu tegu vazineja :))
o siaip kaip ir cia daugkas rase tai jei regintas savivaldybej tai skm jei regitroj tada B-B1 bet ne kekvienas gali uzsireginti regitroj virs 15kw
regintas savivaldybej B netinka
psio nebera cia ko diskutuoti.nebent tik laukti istatymo pataisu ;/
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
05 Bal 2012 19:15
Pranešimai: 2465
teisybe ,,rakinkit,,
05 Bal 2012 19:19
