Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 20 Lap 2026 08:50
Atsakyti į temą  [ 440 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 44  Kitas
 GPS
Užsiregistravo: 17 Lie 2007 09:37
Pranešimai: 17
gal kas zino kaip ir is kur sumesti i Magellan Triton 500 topo lietuviskus zemelapius? ;)
Tiesa tam modeliui gal uzmatete kur manuala rusiskai? (8-)
16 Kov 2008 11:54
Daewon wrote:konstruktor wrote:Virukas vien GPS prekiavo ir garantavo kad naujesnio lietuvos žemėlapio nera.......šiaip tai jei nustatai kad roditų viską iki max...tai pradeda painiotis kanalai su smulkiais keliukais..... o šiaip atrodo bekeliai viskas puikikiai tinka neturiu su kuo palygint :) .... rodo ir kalvas.......Šitas modelis spec mocui tai jam buvo sunkoka jį kam isiųlit i mašiną tokio modelio niekas tikrai nepirks todėl nusiderėjau iki 400lt nežinau čia daug ar mažai.....
amerikoj parduodami Quest ir Quest2 (nezinau kuo skiriasi) kainuoja atitinkamai 449.99 USD ir 749.99 USD tai manau nupirkai labai gera kaina :D
IŠBANDŽIAU..... Qesta tai viskas normaliokas (y) akumas laiko apie dvi dienas pilnai atlieka visas funkcijas kokių tikėjausi .... ivažiuoji i nežinoma miška ...ir puikiausiai matai kur randiesi ir kas laukia toliau...kiek tas miškas tesiasi, kur kokie kanalai ira....kur kalnai ar pakalnės... gali varinėti skersai išilgai.....visada žinai kur reikia gryžti....visai kitos galimybės atsirado... dabar nebereikia isiminti kiekvieno medžio ar keliuko, kad paskui galėtum gryžt atgal..... neisivaizduoju kas begali buti geriau (y) ... jau buvo pradėje pabosti tie patys žinomi keliukai,nes nelabai norėdavosi kur i šona nuklysti .....nes karta teko pasiklysti tai jausmas nekoks... :F kelio nerandi, saulutė visai vakarop... benzas ant rezervo... blaškaisi pirmyn atgal...tas pačias vietas po kelis kartus pravažiuoji (z) vos ne isterijos priepoliai prasideda (wow)
16 Kov 2008 13:34
konstruktor wrote:Daewon wrote:konstruktor wrote:Virukas vien GPS prekiavo ir garantavo kad naujesnio lietuvos žemėlapio nera.......šiaip tai jei nustatai kad roditų viską iki max...tai pradeda painiotis kanalai su smulkiais keliukais..... o šiaip atrodo bekeliai viskas puikikiai tinka neturiu su kuo palygint :) .... rodo ir kalvas.......Šitas modelis spec mocui tai jam buvo sunkoka jį kam isiųlit i mašiną tokio modelio niekas tikrai nepirks todėl nusiderėjau iki 400lt nežinau čia daug ar mažai.....
dziugu girdeti kad geras daiktas :Dtuoj as ir toki turesiu (+) :-)
16 Kov 2008 13:38
Standartinė GPS
Garmin Quest2 tai kiek žinau turi daugiau atminties,gali daugiau žemėlapių isikelti.....Buvo imanoma toki aparačiuka su visais ,,Krūčiausiais" žemėlapiais už 600lt gauti (8-)
16 Kov 2008 14:03
ne garmin quest2 turi tiek pat atminties tik kad jis jau buna su idiegtais zemelapiais,bent taip garmin.com buvo parasyta.
16 Kov 2008 14:12
O tai jeigu iš AMERIKONIJOS :P parsiveši tai ten bus lietuvos TOPO žemėlapis (?)
16 Kov 2008 14:18
Ne bus tie visi map'ai kurie gamykloj idiegiami o lt TOPO reiks isirasyti.Taigerio deka nereiks pirkti :-)
16 Kov 2008 14:20
Dar pamiršau paminėti kad jie tinka ir kateriams ir vandens mocams ira ir jūrinis žemėlapis :-) Bet kadangi keturatis ne vandens mocas tai mane tai nelabai domina (-)
16 Kov 2008 14:34
konstruktor wrote:Dar pamiršau paminėti kad jie tinka ir kateriams ir vandens mocams ira ir jūrinis žemėlapis :-) Bet kadangi keturatis ne vandens mocas tai mane tai nelabai domina (-)
o neisbandei ant kiek jis vandeniui atsparus? :D
16 Kov 2008 14:35
Pranešimai: 214
o kokius zemelapius naudojat ?
16 Kov 2008 14:43
