Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 13 Lap 2026 00:48
Atsakyti į temą  [ 192 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Kitas
 Padangu pasirinkimas
Pranešimai: 179
vudu wrote:nebrangiai
šitiem daiktam už nebrangiai padangų nebūna, tik tą nebrangiai kiekvienas savaip supranta.
Predator 500
28 Vas 2011 21:18
Pranešimai: 60
Miestas: Klaipeda
Technika: Kawa BF750eps
hmm neturi ka patart geriau isvis nerasinet
01 Kov 2011 01:57
Pranešimai: 179
kad tu tik pats vienas supranti kas tau yra nebrangiai, jeigu du kartus reikia klaust tavęs ko tu nori ir vistiek nesugebi detaliai išdėstyt, tai geriau pats nieko nerašyk ir nereiks čia mandravot.
Predator 500
01 Kov 2011 02:05
Užsiregistravo: 28 Sau 2010 15:20
Pranešimai: 40
Rasyk chebrai per skype y Atvsport.lt arba skambinkis, Vilnieciai ten, Dar ir pasideret galima, Kainos bent kai as Zillas pirkau tai Mazesnes buvo pas juos. ;)
2009 Polaris Sportsman 500 H.O
01 Kov 2011 09:25
Pranešimai: 151
yra daug kur ic apirkt bet geras variantas atvsport.lt
Yamaha Grizzly 660
01 Kov 2011 15:47
Pranešimai: 113
Incomin wrote:yra daug kur ic apirkt bet geras variantas atvsport.lt
arba saitas gryba pjauna arba cia pas mane, nezinau i einu ten ir nieko nerodo nei padangu kokiu yra nei ratlankiu nieko..
50 atv (parduotas)
110 atv (parduotas)
Honda rincon 650 2005m.
02 Kov 2011 19:58
Užsiregistravo: 16 Spa 2007 16:46
Pranešimai: 10
Miestas: Ramuciai
http://lt.febishop.eu/padangos/sort/pri ... /type/quad
CAN-AM Outlander Max400
02 Kov 2011 21:00
Manau, kad visiems praverstu tema apie padangu rasta. Koks rastas labiau tinka sport atv kroso trasai, siaip po bekele palakstyti, sniegu, plentu ir t.t.
Pranešimai: 157
Technika: Yamaha Grizzly 660
Ar galima 26x12-12 padangas montuoti ant 12x7 ratlankių? Pagal padangos gamintoją turėtų būt 12x10.5 ratlankis, tik kad nelabai tokių randu meškai..
Grizzly 660
14 Kov 2011 23:27
Apie keturračių padangų matmenis.
Keturačių vairuotojai (ir ne tik) dažnai susiduria su problema, kaip parinkti tinkamo aukščio ir pločio padangas savo transporto priemonei.Istoriškai susiklostė , kad vystantis padangų gamybai, įvairiose pasaulio šalyse susiformavo keletas skirtingų padangų matmenų žymėjimų būdų.Dėl to kartais būna sunku palyginti tikruosius padangų matmenis .Trumpai apžvelgsine populiariausius keturačių padangų žymėjimo būdus.Europos šalyse daugiausia naudojamas DIN -Vokietijos standartizacijos instituto (Deutsches Institut fuer Normung) priimtas žymėjimas. Jei ant padangos matote pavyzdžiui tokius skaičius : 250/65-12 tai reiškia:
Skaičius 250-tai padangos plotis milimetrais.
Skaičius 65 - tai padangos aukštis(išreikštas procentais nuo pločio) .Čia aukštis matuojamas nuo ratlankio montavimo briaunos iki protektoriaus viršaus.Kalbant paprasčiau tai padangos "storis". Jei norite šį skaičių gauti milimetrais tai reikia paskaičiuoti 65 procentus padangos pločio t.y. 250mm*65procentai = 162,5mm.
Skaičius 12 - reiškia, kad padanga pritaikyta montuoti ant 12 colių diametro ratlankio.
Taigi esant tokiam žymėjimui padangos bendras aukštis pastačius ant pagrindo ir matuojant iki viršaus sudarys : 2 padangos "storiai" 162.5mm+162.5 mm +(ratlankio diametras 12 coliu). 1 colis =25,4mm. Viso 162,5mm+162.5mm+ (12*25.4) = 629,8mm.
Nesilaikantys DIN žymejimo gamintojai analogišką keturačio padangą žymėtų taip 25x10-12 .
Čia skaičius 25 - tai padangos bendras aukštis pastačius ant pagrindo ir matuojant iki viršaus , išreikštas coliais . Milimetrais tai sudarytų: 25coliai *25.4 = 635mm.
Skaičius 10 - tai padangos plotis išreikštas coliais. Milimetrais tai sudarytų 10 colių *25.4 =254mm
Perskaičiuojant padangų matmenis coliais ir milimetrais gali gautis nežymūs matmenų skirtumai.
Kodėl gamintojai pasirinko žymėjimuose nurodyti dalį matmenų milimetrais, dalį coliais lieka neaišku, bet tegu tai būna gamintojų rūpestis.
tas pats ka raganius parase tik placiau...
24 Vas 2012 22:27
