Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 08 Lap 2026 17:48
Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Honda HONDAMATIK problemos
Pranešimai: 603
Pabandyk perziureti fyskes, paskui zvaklaidi, ir ar komutatorius duoda impulsus.
2008 Qingqi 250 (PARDUOTAS)
20 Rgs 2009 17:52
Užsiregistravo: 23 Sau 2009 21:41
Pranešimai: 4
sweiki norejau paklausti kas gali buti!1
usikuri vaziuoja normaliai tol kol neisila, tai mazdauk 4 minute, o paskui dazei atsiranda garsas ir nevaziuoja. labai reke deze...kas cia gali but? gal kam jau tai buvo atsitike?? busiu labai dekingas uz informacija.. :)
09 Spa 2009 20:48
var. Nr. 1. netinkama alyva, pradeda buksuoti sankamba.
koks keturratis?
unimog wrote:sweiki norejau paklausti kas gali buti!1
Honda TRX680FA7(parduotas),
Honda TRX680FA8, Vilnius,
28 Spa 2009 18:21
Užsiregistravo: 30 Bal 2008 17:14
Minde666 wrote:Pridedu foto kas gali pasakyti ant nuotraukos kur apibrezta kas per daiktas yra ir ka jis daro. Pas mane panasu kad jis pagedo.
ar isprendei problemele su angl sensor
29 Gru 2010 14:08
Pranešimai: 197
Tommi wrote:Labas vakaras visi trx 650 vairuotojai ir turetojai turiu ir vairuoju trx 650, ne viena nakti esu praleides prie sito aparato. Kai dingsta galia karbiuratorius turi du kvepavimo slangiukus jie eina nuo karbo apie 10 cm ir daugiau nekur nepajungti, dingus galiai jiuos reikia prapust po to biski ilgiau vesis bet turetu but viskas tvarkoj. Kai nesijungia begiai, sustoja ties antru ir mirgsi ant ekrano bruksniukai, tai ne greicio deze kalta,o honda trx 650 turi borto kompa ir bet koks gedimas turi savo mirksinti koda, kompas neleidzia perjunginet kol nepasalinsit gedimo ir nenumusit koda. Bruksniukai mirksi pora sek.,sustoja ir toliau mirksi - reikia suskaiciuot kek kartu mirksi ( nuo 1 iki 12 kartu gali mirkset) turint manuala ten viskas parodyta ir parasyta, jai ka rasykit, padesiu !!
Sveiki, gal kas žinot kaip ištrinti klaidas iš kompo. Bandžiau pagal manualą, bet (i) .O gal mano anglų kalba mane pavedė.
Jei galit, brukstelkit ka po ko spausti.
Bėda tame, kad pirkau dėvėtą kompą. Įjungus degimą pastoviai mirgsi "--" ir 4WD indikatorius. Vaziuoja tik 1-u bėgiu, nepriklausomai ar auto rėžimu, ar manual. Neisijungia 4WD, varo tik galas. Kompą išbandžiau ir ant važiuojančio RINKONO. Simptomai tie patys. Ant važiuojančio moco išbandžiau ir transmisijos kompą. Jis tvarkoje. Gal sakau kompe klaidos likę arba jis užlinkęs-tada apturėsiu didelį "-".
31 Gru 2010 18:32
Pranešimai: 91
ten pasirode kad problema buvo ne jam o speed sensor.patrol wrote:Minde666 wrote:Pridedu foto kas gali pasakyti ant nuotraukos kur apibrezta kas per daiktas yra ir ka jis daro. Pas mane panasu kad jis pagedo.
Yamaha Grizzly 700
Kontaktas
Mndaugas 869856911
09 Sau 2011 12:08
Užsiregistravo: 15 Sau 2011 11:56
Pranešimai: 7
Sveiki. Norejau pasiskaityti manuala Hondos 500, bet.... ar mano zinios anglu nelabai kokios ar ne cia ziuriu, kad nerandu ir neismeta. Dekoju uz pagalba. Nuoroda tai tokia atrodo :-{ http://translate.google.com/translate?h ... %2F&anno=2
Radau pagaliau ir as :-"]
17 Sau 2011 23:45
Noreciau paklausti, hoda rincon 05metu 650cc kas kas pasidare su greicio deze,spaudi gaza ir nenori priimti ir nejungia pavaru.Kas gali buti netaip tepalas gal koks blogas :| dekingas uz pagalba
Pranešimai: 79
Miestas: Ukmerge
Rincon 650 turetojams. Kam strigineja karbo vakumas galiu pasakyti kaip issprendziau sia problema :), Ta pati beda buvo ir pas mane, jokie valymai poliravimai nepadedavo arba padedavo labai trumpam. Taigi nusprendziau pabandyt toki varianta, o jei nepavyktu jau buvau pasiruoses uzsakynet nauja triubite. Tai va, ant tos triubites yra gumine membrana su tokiu iskilimu sone atzima kad visada detusi butent i ta pacia vieta :), paemiau nukirpau ta atzima ir triubite istaciau apsukes priesinga kriptim, ir problema pasibaige :). Panasu kad ta triubite sudila viena puse, pasizeidzia plastiko sluoksnis, pasidaro siurkstesne ir vsio, ir pastoviai pakimba. Apsukus pusem vaziuoju jau metus ir uzstrigimu nebebuvo, jokiu kitu pakitimu irgi nepasijaute (happy)
09 Kov 2016 10:39
