Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 15 Lap 2026 11:14
Atsakyti į temą  [ 440 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  Kitas
 GPS
Pranešimai: 156
gal kas galit papasakoti kaip pasijungti ant delninuko HTC navigacija? viskas buvo tvarkoj, tik kai buvo yjungtas GPS isjungiau tel, o reikejo pries tai GPS programa isjungti, tai dabar kaip sake reikia naujai nukrakinti, bet nelabai zinau ka ten kur nukelti reikia....
ir dar gal zinot kaip paciam atsinaujunti garminui zumo 400 Topo zemelapius? ar ten labai sunku, ar verta nesti kazkam kad atnaujintu... kazkaip baisu suvaryti kazka...
KFX
05 Kov 2010 21:47
Pranešimai: 265
koks htc diamond tai ten kur lazdele kisasi yra nuresetinimo mygtukas raudonas .padeda beveik visais atvejais (h)
suzuki kinquad 750cc 2007m
06 Kov 2010 16:39
Pranešimai: 156
pas mane Touch Pro, siaip ne taip radau kazkokia knopkute, bet ko tais nepadejo :(
gal zinai, kaip tiklsiai nustatymus nustatyti, nes raso No GPS device
KFX
06 Kov 2010 21:53
atsinaujinti labai paprasta http://www.gps.lt/forumas/viewforum.php?f=43 visa reikiama info rasi šiame forume :)
06 Kov 2010 21:58
Užsiregistravo: 04 Sau 2009 20:40
Pranešimai: 16
Tomulas wrote:gal kas galit papasakoti kaip pasijungti ant delninuko HTC navigacija? viskas buvo tvarkoj, tik kai buvo yjungtas GPS isjungiau tel, o reikejo pries tai GPS programa isjungti, tai dabar kaip sake reikia naujai nukrakinti, bet nelabai zinau ka ten kur nukelti reikia....
pas mane panasei su Asus buvo tai teko i registrus list ir pakeist is 0 i 1, gal ir HTC taip gali but, tiksliai nezinau bet jei nelabai gaudais tai sunku bus paaiskint, o jei gaudais tai visu pirma susiinstaliuok kokia programele kad registru failus keist galetum ir parasyk PM.
Yamaha Grizzly 700 EFI EPS
06 Kov 2010 22:30
Užsiregistravo: 05 Kov 2010 16:36
Pranešimai: 60
sweiki , gal galit patarti kaip atsinaujinti mapus , ir kaip sujungti telefa su pc per bluetooth ? adapteris :BTDG-18-C-BK tel nokia 5230 . man kazkodel neranda jokiu prietaisu ... :E viska instalinau pagal instrukcija kaip ir sekmingai atrodo , taciau nesijungia (!?) neismastau kur gali buti problema ... :-{
Nera to blogo , ko nepagamintu kinija ... (atv 750 4x4 ChinaPower )
18 Rgp 2010 10:02
Užsiregistravo: 20 Lie 2009 13:08
Pranešimai: 127
SadlavE. wrote:
As parsisiunciau toki http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.21038 ,siuntimas nemokamas.Tik gali tekt muita susimoket.
Isimeciau OZI su kariniais zemelapiais(miskais trankytis) ir IGO 8 po miesta vazinet.
Zinoma jis neatsparus vandeniui,todel teko pasidaryt savadarbe dezute ant keturacio,kad butu apsaugotas nuo vandens ir smugiu.
Sveikas,
Gal gali patarti koki pirkti GPS is deal extreme, labai jau nemenkas pasirinkimas ten. Noreciau ir as tavo mineto "OZI su kariniais zemelapiais(miskais trankytis)" varianto, gal gali placiau papasakoti kaip tai padaryti?
28 Rgs 2010 10:04
...na dažniausia pasirinkimas labai greit susiaurėja kai pažiūri į motociklinių navigacijų kainas :O ... baigiasi tuom kad užtenka ir paprasčiausios padėvėtos mašininės navigacijos mačiau net už 300lt yra... kuri turi funkciją -Kelionės Protokolas-... ją įjungus kaip ir motociklinė navigacija pradeda brėžt ''pėdsaką'' kur tu važuoji ir nesvarbu ar ten yra kelias ar ne... gali važiuot keliu,mišku,pieva ar karjiere... visada žinosi kur buvai, kur esi ir į kuria pusę gryžti.Todėl man kaip mėgėjui tokio aparato puikiai užtenka... nors turiu ir motociklinę, bet ten mažas ekranas todėl važiuojant nelabai ką įžiurėsi.
28 Rgs 2010 19:11
Pranešimai: 127
As neieskau butent motociklinio varianto, naudociau ji auto bei su atv kartais. Is emses svarbiausia noretusi zinot tiksliai kur esu bei kaip minejai breztu linija kur vaziavau. Vaziuojant gps gal galetu net kisenei buti, vedlio kaip nusigauti is tasko a i b pakabinto ant atv kaip ir nereikia. Jai imanoma butu gauti dar misko keliu zemelapi karini kaip minejo auksciau butu isvus super.
Uztektu kokio 4 - 5coliu kinietisko varianto.
29 Rgs 2010 12:52
Pranešimai: 216
Uztektu ir 3,4 colio kinietisko.
Yra galimybe perdaryti navigatoriaus meniu, kad veiktu su IGO, TomTom bei Garmin (LT Topo) programomis.
Siuo metu labai nemazai siuloma kinietisku navigatoriu Lt internete, kainos nuo 250Lt.
Pats naudojuos kinieciu jau daugiau nei 3 metai - problemu neturiu, tiek kad navigatorius nera atsarus dregmei.
Internete galima surasti ir Ozzi programa, pritaikyta kinietiskam navigatoriui bei skenuotus LT karinius ir topografinius zemelapius
(turiu susidejes i saviski, bet gan nepatogus koordinaciu ivedimas)
Tai tiek mano pastebejimu.
http://www.alarmsystem.lt
http://www.enduroclub.lt
http://www.citrina.lt
29 Rgs 2010 14:31
