Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Lap 2026 16:20
 atvfanai.lt socialinės akcijos
newedimka wrote:Na, akcija pradek nuo saves, gal ir gera minis.
1. Uzregistruokime savo ATV
...90% be numeriu,
ne atrodo,kad debilai valdžioj čia kalti?
kam man kišti babkes registracijai,tasytis po instancijas,jei iš principo traktoristo teisių neisiu laikyti,o be jų bauda daug didesnė nei be registracijos,jau geriau kai pagaus mane bėgantį mano tą kvodą sau pasiima,konfiskuoja,nei aš eisiu mokytis kaip žemę art,jei man to tik kad su atv važiuot reikia.
yra veiksmas bus ir atoveiksmis,rašiau jau,tegu dar labiau užspaudžia tai iš manęs ramaus važiuotojo gali pasidaryt tikras chuliganas,išsikrausiu greičiau,bet su didesne žala visuomenei,bet tas puolimas mane veikia būtent taip,norit-turėkit
13 Bal 2009 22:46
Tas tai faktas, kad valdzia i mus kreivai ziuri.
Manau kad mums padetu vienintelis dalykas, tai kaip nors prisibelsti iki instanciju kurios atsakingos uz situos reikalus.
Bet velgi, jaigu ir lestu registruoti, butu iskelta labai daug salygu tokiu kaip posukiai, vedrodeliai ir t.t.
1. Sudarom peticija susisiekimo ministrui ir t.t. (kaip tik dabar ten jaunas zhmogus sedi ir turetu labiau tokia problema suprasti)
2. Surenkam kuo daugiau parasu.
---aisku dabar visi pagalvojote... bredas... niekas i tai nekreips demesio---
3. Gaunam leidima, sankcijonuotam mitingiukui prie seimo
4. Tada gal but jie pastebi mus ir paklausia - ko jus norit.
5. Mes jiems atsakome ko mes norime.
Tai va... vienaip ar kitaip daugeli problemu sprendzia viesumas.. kadangi mes visi be numeriu, tai po kolkas viesintis galime tik blogaja prasme.. ardami mishkus.. ir t.t.
Nepritariu poziuriui, kad ale traktoriaus teises tai kazkas blogo ir t.t. Endurininkai turi tureti A ketegorija, visos kitos transporto priemones irgi turi savo kategorijas, net paprastam autokarui (ar kaip jie ten vadinasi) kuris tik po savo sandeli paletes stumdo reikia atskiru teisiu. Mus ATV priskyre prie traktoriu, nes mes i ta transporto priemone panasiausi ir savo 4x4, gervemis ir t.t.
Reziume paprastas, nori normaliai vazineti su ATV, turi tureti tam tikras teises ir tam tikrus numerius. Netikiu kad mums kas nors leis rinktis, prie ko mes turetume buti priskiriami. Ir seip, papildoma kategorija - dar niekam nepamaise. Tikrai nenoreciau kad ATV butu padaryta atskira privaloma teisiu kategorija, kurias tu tik su ATV ir galesi panaudoti.
Aisku geriausias varijantas, tureti ATV kuriam tinka B kategorija, bet kiek zinau, tokiu tikrai mazhuma.
Visa tai ka as parasiau, turbut ne labai i tema "socialines akcijos" - bet tam kad bent jau davaziuoti iki tos vietos kur vyks ta akcija, reikia visu pirma tureti normaliai sutvarkyta registracija ir dokus.
Can Can 1000cc.... :)
14 Bal 2009 13:51
Užsiregistravo: 07 Rgp 2008 21:48
Pranešimai: 525
Prisimenu kai visi visur dragino ( gatvese lenktyniavo is vietos kas greiciau 400 metru praleks kas nezino ka tai reiskia)
tai vilniuje niekas negalejo is pradziu nieko padaryt
mentai bausdavo bet nubaudzia pora o du shimtai pabega
vilniuje ir veliau kaune padare labai protinga ejima vyrai sutare su valdzia
vilniuje gariunuose atidare drag trasa, tai ten visi varydavo tusintis :)
visur sustate zenklus
kaune paskui azagis urmo bazes teritorijoje ta pati padare
su atv dabar tas pats visi vazineja kas sau
todel kad mazai yra kur vazinetis, tam skirtose trasose senai zoles uzauge arba upeliai igrauze taip kad sunku ten su sport atv pravaziuot
tas pats ir 4wd, turetu but trasos bent jau tam skirtos vietos
karjerai uzleisti ir pan
cia ir valdzia turetu prisidet kitaip tvarkos nebus
bet ir po to kai viskas susitvarkys visvien atsiras tokiu kurie leks per sodyba 7 ryto visi greiciu su kriokianciu duslintuvu
arba vazines po miest abe numeriu ir pan
bet ju mazes
ir tokius jau tegu baudzia policija
CAN - AM DS 650 X
Suzuki LTR 450
Skype: Linas_evo
14 Bal 2009 16:48
Užsiregistravo: 08 Rgs 2008 10:18
Pranešimai: 129
galima gal pabandyt ir paprasciau biskeli... nes, kaip jau matem, nevisada taikus mitingas ir baigiasi taikiai... o daugiau akmenu i musu darza tikrai nereikia...
peticija pasides i stalciu ir pamirs vel kokiem metam...
gal vertetu ta pati susisiekimo ministeri pakviest i varzybas... gal i bekeles, gal i sportuku... gal jam susisvies ir paremt kazkiek tokias varzybas... tegu is arti paziuri ir is pirmu lupu paklauso apie esancias problemas ir suzino, kad nevisi keturratininkai yra raiteliai be galvu... gal ta pati "Teritorija" gales pasnekint varzybu metu... nu cia tam, kad liktu irasyti pazadai :D
14 Bal 2009 17:16
Užsiregistravo: 19 Geg 2008 19:54
Pranešimai: 29
pagaliau ir isauso ta diena kada i mus kreipesi t.y "ATV Griausmas" kluba,misku sergetojai.Buvo paprasyta musu pagalbos padeti patruliuoti botaniniame draustinyje.Reida padarem kartu su miskininkais.Neradom ne vieno vazinejancio ir netgi isvazinetu misko paklociu.Taigi saunu,kad jau po truputi zmones taisosi.Miskininkai taip pat buvo labai patenkinti bendradarbiavimu.Issikyreme iki kito aliarmo.Tikekimes jo nebus.
25 Geg 2009 17:48
Užsiregistravo: 10 Vas 2009 18:35
Pranešimai: 22
Vienintele problema yra tame del tu visu kalbu apie mus kenkejus tame, kad neturime dorai ir smagiai kur pasivazineti, todel visi ir blaskosi kur papuola. Cia valdzia turetu pasirupinti mumis kad mes turetume kur vazinetis, ir nereiktu tada vazineti miskais ir po gyvenvietes trankytis.... 8)
Adrenalinas - gera pramoga...
25 Geg 2009 21:15
Pastarosiomis dienomis, prasidėjus šiltajam sezonui, pasipylė daugybė straipsnių apie Lietuvos keturratininkus. Deja, dažniausiai jie parodomi iš blogosios pusės. Esame pripratę prie tokios reakcijos, ne pirmus metus keturračiai dedami į šuns dienas.
Negalime nešti atsakomybės už visus Lietuvoje esančius keturračių motociklų savininkus, tačiau už atvfanai.lt narius - tikrai taip. Neturime desperatiškai pulti įrodinėti, kad esame šventuoliai, tačiau turime parodyti, kad mums ne visvien.
Vakar buvau apsilankęs Alytaus keturračių klubo "ATV Griausmas" susibūrime - jūs, vyrai, šaunuoliai! Dar kartą sveikinu su klubo įkūrimu. Tuo pačiu aptarėme bendrus rūpesčius ir galimas akcijas, renginius. Alytaus vyrukai pažadėjo pagalbą mums, aš savo ruožtu visų atvfanai.lt narių vardu - jiems.
Neseniai įkurto portalo ekstremalas.lt komanda taip pat neabejinga keturračių motociklų judėjimui, jiems taip pat rūpi parodyti, kad keturratis nėra velnio pramanytas įrankis. Dėkoju Tomui, kad palaiko mus ir noriai bendradarbiauja su mumis.
Taigi, klausiu visų - gal jau laikas keisti nuomonę apie save? Gal užteks tyliai skaityti ir stebėti nesąmoningus straipsnius ir komentarus, siūlančius vos ne kirsti galvą kiekvienam keturratininkui? Gal pagaliau patys kylam į kovą prieš chuliganus, kurie teršia visų keturratininkų vardą?
Laukiu visų minčių ir pasiūlymų apie tai, kokiais būdais mes galime gerąja prasme atkreipti į save dėmesį. Sekančią savaitę pabandysime rasti laiko susitikti Kaune, tikiuosi, kad ir kituose miestuose atsiras entuziastų, kurie imsis suburti keturratininkus, išgryninti kokią nors mintį, aptarti ir kartu padaryti.
Užsiregistravo: 14 Kov 2013 12:17
Super, Newedimka, labai teisingas požiūris :)
akcijos kaune
14 Kov 2013 12:20
Sveiki,
Susidūrėme su situacija, kai niekas neregistruoja naujai keturračių. Turiu atsakymus iš Regitros ir iš žemės ūkio skyriaus. Ką darom? Čia gi visų bendras reikalas. Kas turi pažystamų įtakingų žmonių? Pagalvojam.
14 Kov 2013 15:09
Skambinom "pažįstamiem". Registruos regitra, ruošiama tvarka, sakė mažiausiai mėnėsis dar.
Tiesa regitrai reiks tvarkingų dokumentų, gali būt kad nevisi iš usa atgabenti bus registruojami, taippat nebepriregistruos ir "skolintų".
14 Kov 2013 17:25
