Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 21 Spa 2026 11:40
Atsakyti į temą  [ 222 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Kitas
Pranešimai: 76
ALDAS wrote:Klausimas Kuzmiciui del viesbucio rezervavimo :) gal yra kas nors netoli KARCMOS?
Yra netoli - kambarys apie 50-60 lt. su dvigule lova , bet labai jau paprasta ten ( seimininkai rusai ) .
Yra truputis toleliau , uz kokiu dvieju triju km. kambarys 110-120 lt. bet afigenai : naujas medinis namas , ir vidus visas kvepia medziu , bent jau vasara taip kvepejo :) ( seimininkai lietuviai ) galit pasiziureti ir patys susiskambinti : http://www.inppregion.lt/lt/Sauletekis
Ir ten ir ten man reikia is anksto viska derinti . Kuo anksciau suderinsiu tuo bus paprasciau ( ir del kainos ) . Ir dar del kambariu kiekio : kuo ju daugiau reikes , manau ir kaina bus zemesne .
Aidas
02 Gru 2008 10:48
Sveiki gerbiamieji (h)
Idedu koordinates vietos kurioje renkames Vilniuje ir is kurios visi kolona su automobiliais judesim i aikstele kurioje, kaikurie paliks automobilius savaitgaliui, o kiti tik nusikraus atv.
Vilnius, Zirmunai, Hyper RIMI aikstele: Zirmunu g. 64
Koordinates: 54.712691,25.303971
http://www.maps.lt/map/query.aspx?actio ... f6ccc9d726
Mindaugas
04 Gru 2008 19:56
Užsiregistravo: 22 Kov 2008 21:17
Pranešimai: 28
O pats zygio marsrutas paslaptis ? 8)
Jei netycia nuo kolonas kas pasimestu gal gerai butu tureti ta marsruta.. ar GPS uzsidedam taska "karcma" ir bandom surast kelia iki galinio tasko, tada tiketina , kad kai kas tik sekancia diena davaziuos iki nakvynes vietos ir liks be (but)
Grizzly 450 4x4
05 Gru 2008 15:06
Kad pasimes nuo kolonos tai tikrai netikiu, nebent pats to noretu.
Bus zmones kurie bus atsakingi uz tvarka kolonoje ir ju deka nepasiklys niekas ir nebus paliktas bedoje ;)
05 Gru 2008 15:39
Pranešimai: 28
Tai kiek musu vaziuojanciu kolonoje bus ??? Ar tilpsim RIMI aiksteleje :V Gal bent tarpinius taskus galima butu ivardinti , kad pasistudijuot zemelapi, pasidometi vietinemis izymybemis, pasiskaityti enciklopedija.. :G
Grizzly 450 4x4
05 Gru 2008 16:44
Rikis wrote:Tai kiek musu vaziuojanciu kolonoje bus ??? Ar tilpsim RIMI aiksteleje :V Gal bent tarpinius taskus galima butu ivardinti , kad pasistudijuot zemelapi, pasidometi vietinemis izymybemis, pasiskaityti enciklopedija.. :G
Dar anksti sakyti kiek bus važiuojančių. Tarpiniai taškai jums nėra reikalingi, nes nebus lyrinių nukrypimų nuo suplanuoto track'o. Su įdomesnėmis vietomis supažindinsime ;)
O enciklopedijos nebus kada skaityti (h)
05 Gru 2008 16:45
Na RIMI aiksteleje manau tilptu ir visi Lietuvos keturratininkai :D
Renkames toj aiksteles pusej kuri arciausiai Zirmunu gatves.
Man tai labai idomu pamatyti kiek bus sportininku siame renginyje, nes pasneket moka, o kai reik dalyvaut pasiplauna, nes visgi tai kaip ir pirmas toks visus vienijantis renginys ;)
Gerbiami sportininkai tikrai kazko neturiu pries Jus tiesiog mums tiems kurie priesingai nei Jus megsta purva norisi su Jumis pabendrauti susipazinti gyvai, o ne tik forume skaityti ka rasot.
Nesakau, jog nera ir traktoristu tarpe tokiu :V
Stebekit sia tema, nes vis parasom kazkokius papildymus.
Prasymas: Manjakas jau anksciau minejo, jog reikia idomios filmuotos medziagos, taigi noreciau paraginti siusti idomius vaizdelius!!! atvfanai.video[et"]gmail.com
Ir jei kazkas neaisku, laukiam klausimu 8)
05 Gru 2008 16:54
Pranešimai: 28
Kaip nebus kada skaityti ? :| po sio savaitgalio pasivazinejimo visa savaite skaitymui ir pasiruosimui .. Dirbti kai po ir nereikia, juk KRIZE (8-) Tadas kazkada rase, kad jau 30 yra uzsiregistravusiu... tikrai zinau, kad per ta laika dar kazkas registravosi
Grizzly 450 4x4
05 Gru 2008 17:21
....Klausimas: man kiek neaišku su ta ''idomia'' medžiaga....suprantu Sportukai tramplynai,šuoliai,vyražai,stoikės,virtimai.... o ką jus vadinat ''idomia'' medžiaga kai važiuoji su traktoriuku (?)... sudėtinga ,,idomiai,, pelkę pervažiuot :| statūs šlaitai į kokius kartais tenka važiuot taipat video nematosi... nebent ką juokingo įmanoma parodyt bet, tai taip retai būna :?
05 Gru 2008 19:16
Na italpinti zodi idomu i kazkokius remus negalima, tiesiog tuo noreta pasakyti, kad nesiustu tokio vaizdelio kaip vaziuojama lygiu keliu ir daugiau nieko. O del sportuku, tai mums idomu butu gaut ju video, nes video su traktoriais tai mes turime ir savo kartotekoje, o gimtadienyje tikiuosi bus ir sportininku ir negrazu bus jei video bus tik su utiliciais. Gal kazkas gali atsiusti tai kas jam atrodo idomu, ne kasdieniska, juk vistiek reiks atrinkt ka desim i fimuka ko ne 8)
05 Gru 2008 19:21
