Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 26 Spa 2026 05:14
Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 EFI moduliai
su power module apsukos aukstenses bus bet nematau kaip tai pades traukt ar stumt kanors.galima bandyt, greit varikli papilsi ir galesi pirkti galingesni :)
27 Sau 2009 00:10
butent :D
27 Sau 2009 00:11
Jaučiu kolegai norisi atsikirst už Kawos dėžę :-"] deje... buvau isidėjes aš ta Power module :F arklys su botagu gavęs daugiau galios įgauna , nei Kawa su tuo moduliu
27 Sau 2009 00:13
Pranešimai: 453
o isviso galit pasakyt man ka tas modulis tokio daro?
Suzuki King Quad 450
Yamaha XT 660 X (supermoto)
27 Sau 2009 00:51
tarkim pas tave ribotuvas rpm ant 7000 o jis leidzia varikliui suktis iki 8000,virs gamintojo rekomendaciju.dar atseit ten geresni gal misini padaro ir t.t. aisku del to zymiai turetu variklio resursas sumazet jei iki galo visad spausi
cia apie ta moose
Bypasses restrictions placed on power output at low speeds to unleash top performance for experienced riders
Increases low-speed power and improves throttle response without adversely affecting the speedometer reading or the electronic transmission controller
http://michaelsreno.com/eshopprod_cat_4 ... MODULE.htm
27 Sau 2009 01:07
jei karbas,tai ta dėžutė nebent pavėlina apukų ribotuvą (jei toks yra) arba su degimo kampu pažaidžia,daugiau ji nelabai ką gali padaryt,tuo labiau su kuro mišiniu,nes karbas dirba pagal išretėjimą,o ne pagl elektronikos komandas.
27 Sau 2009 01:55
Pranešimai: 453
Increases low-speed power kaip suprantu padida jega prie mazesniu greiciu, tai jei zmogus nori kad geriau to keturatis stumtu/trauktu tai kaip suprantu sitas dalykas turetu padeti?
27 Sau 2009 04:47
Pranešimai: 506
Jonas wrote:Konstruktor, nestumk ant power moduliu... jie tikrai veikia, ir skirtumas tikrai jauciasi, jei nebandes tai ir nesakyk nieko
Ar kartais dar nelaukiate parsiunčiamų detalių po power modulio (?)
Kad galios dadeda tai net neabejoju, bet varikliui kapitalinius darote po karta per savaite (?)
Skype: kkestukas1
27 Sau 2009 07:47
tas low speed power tai kad visam begejimosi intervale laikys max apsukas kai gamintojas padares kad butu kazkiek maziau,efektas turbut kaip su L pavara dugna spaudziant. ka galima tampyt kai tavo ratai suksis belenkaip ant max apsuku.butu galingesnis variklis tai dar dar o 300cc netampymui ir power module to nepakeis.
27 Sau 2009 13:05
Nežinau... arba aš informacijos mažai turiu apie ta modulį , ar kokio slapto ''abrakadabra'' nežinau , bet sakau kaip ira :| ... poveikio absoliutus -0- (-) ...apart čiaudėjimo ir kosėjimo vedant :-"]
o dėl variklio ''suvarimo'' ir aš taip galvojau , bet manau jei ''dugnais'' nepjausi nieko blogo jam neturėtų nutikt, o kad ''dragas'' iš vietos geresnis daug kam patinka (8-) , o tai varikliui nieko blogo , gal tik diržui...
27 Sau 2009 19:47
