Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Lap 2026 11:20
Atsakyti į temą  [ 1659 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 166  Kitas
 ATV registravimas
Užsiregistravo: 16 Rgs 2007 09:27
Pranešimai: 23
cia dar siek tiek info apie reikalinga kategorija vairuojantiems ATV
07 Lap 2007 22:48
Grafas wrote:cia dar siek tiek info apie reikalinga kategorija vairuojantiems ATV
Tik viena bėda - šis atsakymas nėra oficialus dokumentas, tai policininkai gali kabinėtis, kad "ir aš galiu taip parašyti". Kažkam jau taip lyg buvo, tiksliai nepamenu. Bet kokiu atveju, manau, jei su jais kalbi normaliai, nemadravoji, tai ir problemų nekyla. Jei bėgi nuo jų, nestoji stabdomas ir t.t. tai tada pats kaltas. :V
08 Lap 2007 08:19
Pranešimai: 145
INFO Ką domina traktoristo teisės. Pigiausia ruošia traktoristo teises Tytuvienuose, šiek tiek brangiau gruzdziuose (ten mano pusbrolis tuo užsiima, jei ką galėsiu patarpininkauti 8)
Arūnas
Polaris Spotsman 700 EFI
Skype: garbaniuxas
08 Lap 2007 09:08
čia mano klausimas, aš jį atsispausdinęs vežiojuosi, bet... Iš patikimų šaltinių sužinota, kad praeitą savaitę policininkam (bent jau Kaune) liepta bausti keturračių vairuotojus, neturinčius traktoristų pažymėjimų. Nežinau pagal kokį straipsnį, nes galiojančio įstatymo apibrėžiančio kas yra keturratis motociklas kolkas nėra - yra tik saugaus eismo įstatymo papildymo projektas, kuriame rašoma, kad keturračiui vairuoti reikia B kategorijos, o lengvam keturračiui (iki 50cc ir kažkiek kg) B1.
Grizzly 700
08 Lap 2007 15:15
Pranešimai: 23
...vakar ant Šlienavos sankryžos teko pabendrauti su tais "žaliaisiais", jiems užteko "B" kategorijos, net neužsiminė apie jokias traktoristų teises, jiems mintis net nekilo lyginti ATV su traktorium...
08 Lap 2007 16:23
Pranešimai: 38
uzregistravau sestadieni savo keturrati Vilniaus raj. savivaldybej, procesas uzeme 1 val. Nors buvau prigasdintas, bet ten dirbantis p. Gediminas buvo malonus ir paslaugus, sutikrino remo numeri ir viskas - nei veidrodeliu nei posukiu nebuvimas neuzkliuvo, numerio apsvietimo irgi netikrino (nors jis buvo). Zodziu viskas ok.
Yamaha Grizzly 700 FI 4x4 EPS
12 Lap 2007 10:53
Pranešimai: 38
Keturratis buvo pirktas naujas is "Laivyno". Todel reikejo: pirkimo saskaita is lietuviskos imones, apmokejimo cekis (arba perdavimo-priemimo aktas, irodantis, kad atsiskaityta uz pirkini), dilerio saskaitos kopija (berods is suomiu ar svedu, is kur atsiveze "Laivynas"), certificate of conformity (atitikties sertifikatas berods tautiskai), civilines atsakomybes draudimo polisas ("zalia korta" liaudiskai). Kadangi buvo registruojamas imones vardu, tai dar imones igaliojimas man ir imones reg. pazymejimo kopija. Ir teko nubegti iki hansabanko sumoketi 85 LT uz iregistravima, numerius ir tech.apziura.
14 Lap 2007 10:53
Užsiregistravo: 04 Bal 2007 14:31
Pranešimai: 13
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 2007 11 12
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... is&p_tr2=2
Priteigiama jog ATV uztenka B kategorijos. bet apie registracija atnaujinimu dar ieskau
Arctic Cat 2003 / 500 CC / Utility / Manual
06 Gru 2007 23:33
Pranešimai: 13
chiortAz wrote:Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 2007 11 12
A vot priskyre traktoriams oficialiai ;) taigi seka isvada registruotas kaip traktorius, teises B1 (B) ir niekas nieko jums negali pasakyti :) negi ne saunu :) ar cia dar yra kabliuku ? neturiu jau jegu gilintis sian
06 Gru 2007 23:37
chiortAz wrote:chiortAz wrote:Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 2007 11 12
Virs 15kw registruojamas kaip traktorius. Jei registruotas kaip traktorius tai buk mielas ir turek traktorininko pazymejima. Kur parasyta kad traktoriui tinka B1 (B) kategorija? O tai ziuriu visi cia interpretuoja kaip kas nori :))) Manau kad laikas baikti tas kalbas..
P.S. O del gerbiamu musu policininku neisprusimo ir nubukejimo tikiu kad kai kam pasiseke ir pasiseks ateityje priburti kad tinka B kategorija ir panasiai. Bet tai vienetiniai atvejai ir neklaidinkit kitu kategoriskais teiginiais jog tinka B kategorija :) Va :)
07 Gru 2007 09:30
