Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 20 Spa 2026 20:52
Atsakyti į temą  [ 387 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  Kitas
 Info apie KAWA BF 650/750
Pranešimai: 408
tai jo, vaziuoju...
turiu ar viena klausimeli Kawasakistam;D man pradeda lyst i galva tokia mintis gal pas mane L begis pastriges, tai gal jus zinot ir esat bande kiek eina jusu kawos ant L begio??? ir kiek uzkyla dirzas ant varijatoriaus?? pas mane nuo virsaus lieka 1cm
16 Lap 2009 15:43
Pranešimai: 16
su L begiais niekas nelaksto keliais ir neziuri kiek jis eina,nes tai yra nesveika su paletintojais isgrezti moco greiti
16 Lap 2009 15:55
giedriuspsl wrote:tai jo, vaziuoju...
Na paniašiai apie centimetrą ir man lieka nuo viršaus... o ant ''greitinės'' esanti ''škyvą'' žiurėjai... jis irgi turi truputi išsiplėst...
16 Lap 2009 21:38
Tau varijatoriaus diržas iki lėkščiu viršaus nedakyla apie 1 cm.Čia yra normalu.Panašiai pas visus Kawasakius tiek pakyla,jeigu nėra persidirbe varijatoriaus.
17 Lap 2009 00:34
Pranešimai: 408
su varijatoriais ir skyvais viskas ok kiek ziurejau. buvau sende Kawa750 atsidares, viskas ten taippat...
tai dabar belieka tik deze, tik nelabai suprantu, kiek ziurejau ir domejausi tai praktiskai neimanoma H vietoje padaryti L, krc kaskokia mistika
o gal galima kaska dar priburt kad dirzas auksciau uzkiltu?? gal td islosciau greicio siek tiek? :V
17 Lap 2009 13:44
giedriuspsl wrote:Na paniašiai apie centimetrą ir man lieka nuo viršaus... o ant ''greitinės'' esanti ''škyvą'' žiurėjai... jis irgi turi truputi išsiplėst...
Aš tavęs klausiu ar žiurėjai ar galinis škyvas plečiasi... priekinis spaudžiasi o galinis truputi išsiplečia (?)
jei su variatoriu viskas tvarkoi ..aš tada žiurėčiau čia...gal kas netaip surinkta,gal ko nedastumia...
17 Lap 2009 22:34
Pranešimai: 408
konstruktor- pleciasi ir galinis skyvas. sakau, po dangciu ten viskas kaip ir turi buti (+)
ce gera minty davei, paziuresiu tuoj vietoj, gal kaska rasiu, dekui!!
isardziau as ten ta visa reikala, zinok nieko ten stebuklu nera, zaprasta ten, viskas kaip ir turi buti savo vietose... tik prie to pacio tarpinike ant silikono susileidau nes buvo nekokia ir tiek ziniu
konstruktor-- gal bandei pas save kiek ant L eina???
18 Lap 2009 09:57
Na kažkada iš miško išlėkęs užmiršau kad ant -L- važiuoju ir ant asfalto isigazijau tai kažkur apie 40mylių buvau ivaręs.... bet jau ir šikna niežėjo nuo vibracijos :-"]
18 Lap 2009 22:37
Pranešimai: 408
nu tai as manau atsakymas aiskus pas mane- pas mane uzstriges L begis arba kaskas priburta su deze :O
man matai kol miske tai viskas ok, bet tai kai visi pasileidzia lekt per laukus ar zvyrkelius tai ir lekiu dugnu :-{ ce manau nera gerai;"] nu nieka db nepadarysi, teks taip vazinet kol kito nenusipirksiu :)
19 Lap 2009 12:14
L begis ant kawasaki bf 750 +-40 myliu/h
19 Lap 2009 21:32
