Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Lap 2026 04:49
Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Dideja tepalo norma Honda Rincon 650
Užsiregistravo: 18 Sau 2008 13:39
Pranešimai: 12
cia ne ipurskimas cia karbas
28 Kov 2008 13:57
Užsiregistravo: 21 Sau 2009 23:42
Pranešimai: 39
benzino privaro i karteri todel ir padideja norma. gali but 3 dalykai. uzsikises oro filtras, didele kuro norma arba maza variklio kompresija. del visu 3 dalyku gali nepilnai sudegti benzinas ir tada jis patenka i karteri o kai jau ten patenka tai ir rodo tau didele ta norma. ir nesivazinek su tokiu tepalu nes gali isplauti indeklus o tada gali tekt kapitalini daryti.
19 Geg 2009 20:53
Užsiregistravo: 25 Lie 2008 22:15
Pranešimai: 58
tai issukes matuokle paziurek ar nesijaucia benzino kvapas.
19 Geg 2009 22:00
Užsiregistravo: 20 Lie 2008 13:03
Pranešimai: 31
kuro llygis perdidelis,arba oro filtras uzsikiso.o lygis perdidelis nes adata nebelaiko
25 Geg 2009 10:58
Pranešimai: 696
tiktai kuras papuola pas tave i tepala,nes jei papultu antifrizas kaip kazkas minejo,tai tepalas pasviesetu-pasidarytu emulsija
http://forumai.bmw-klubas.lt/
http://audioclub.xtreme.lt
26 Geg 2009 21:57
Užsiregistravo: 12 Lie 2009 19:54
Pranešimai: 27
Manjakas wrote:siaip zinojimui: pas mane manuale parasyta - jei saltas variklis, uzkurt ir pasildyt matara. Uzgesinus po 3-5 min tikrinti tepalo lygi. Isuki korke, nuvalai, ikisi (bet neisuki atgal o tik ikisi) istrauki ir ziuri.
Jei tik uzgesines ziuresi tepalo rodys maziau nes dar nebuna subeges i bakeli is variklio. Priklauso nuo to dar kokia tepimo sistema, pas mane stovi bakelis kuriame mėrkė isukta, pas kitus buna kad i varikli isukta buna, tai tos tikrinimo technologijos nzn.
tai matuojant nereikia ysukti amtuoklio,tik ykisti???
12 Lie 2009 20:27
Pranešimai: 27
Juozas wrote:Per ilga laika matuoklis prisipildo pilnas kas galetu buti kad per daug duoda kuro
na jei dideja tepalo lygis esu turejes beda tokia ir su poliariu,ir su yamaha,iseina karbe tokia gumele,ir benzaz bega nebe per viena adata,ir perpila,,, ardykis karba ir pamatysi,suskirsta toks salnikiukas kuris dedasi ystatant y karba kaip taurele tokia bronzine ar kokia ji te,o y ja statosi adata,ir dzin kad plude neatidaro benzo,benzas bega per ta salnikiuka,,,ir vsio,,, jei matai kad kyla tepalo lygis,pauostyk tepala,ir jei mano diagnoze atitiktu tepalas tures benzo kvapa akivaizdu
12 Lie 2009 20:31
Pranešimai: 27
dellan wrote:benzino privaro i karteri todel ir padideja norma. gali but 3 dalykai. uzsikises oro filtras, didele kuro norma arba maza variklio kompresija. del visu 3 dalyku gali nepilnai sudegti benzinas ir tada jis patenka i karteri o kai jau ten patenka tai ir rodo tau didele ta norma. ir nesivazinek su tokiu tepalu nes gali isplauti indeklus o tada gali tekt kapitalini daryti.
na jo,ir dar vienas is varianto kai karbe iseina ta gumele stovinti prie adatos,tada benzas eina samatioku,ir dzin kad adata uzdaro,,,
12 Lie 2009 20:34
Labas gal kas galetu patarti po kiekvieno isvaziavimo padideja ant matuoklio apie pora milimetru tepalo tepalas geros spalvos antifrizas nedinksta
