Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 19 Lap 2026 06:18
Atsakyti į temą  [ 1424 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 143  Kitas
 Viskas apie POLARIUS + ir -
Taiperas wrote:įdomus sprendimas, apie magnetus ir aš buvau pagalvojęs, bet ATV apie tokius neteko girdėt. kaip su jų patikimumu ilgainiui?
na pasmane 2001 sportsmanas 500cc ir dar iki sendien das sprendimas veikia....... + vaziuodamas gali jungt 4wd nes kai jie jungesi nera jokiu dantraciu ar dar kazko panasaus, ten ydomus sprendimas..... priekinem rate stovi 4 kuginiai guoliai ir dar tokia sistema suapsukta spyruokle.... ir dar 5 pailgi atskiri guoliukai..... na zodzias sunku aprasyt reik pamatyt ta sistema tada suprit........... del to i ta sistema reik pilt spec tepala, nes buvau ipiles panasu... netaip tada pradeda veikt ........
va cia dar is tos sistemos
http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... A=224&B=18
Rally Laukt Negali !!!
23 Sau 2011 22:55
Užsiregistravo: 12 Gru 2010 20:41
Pranešimai: 18
tai jei reduktoriu nei prie ko, tai ir spec tepala reik pirt ne i reduktoriu o prie ratu kazkur, ten kur tie elektromagnetai stovi taip iseina. vadinas nenusisnekejau :D
25 Sau 2011 15:10
Pranešimai: 18
Taiperas wrote:tonnazas wrote:nu pas man 99 tai awd isijungia ik su 4x4 mygtuku. imesiu video kaip tie pasasiai sukasi nepriklausomai nuo ratu
kažką manau maišai arba ne tą ką reikia pusašiais vadini, dar granatų su perjungimu neišrado :))
pusasiais vadinu tai kas jungia rata ir reduktoriu :)
25 Sau 2011 15:15
Jei nori tikrinti ar generatorius gerai dirba, uzkurk moca nuspaudes OVERRIDE, tada berods voltmetras skydelyje akumo buna ir gazuok. neturi itampa pakilti auksciau 14.6V
o paprastasis budas - uzkuri moca, ijungi lempas ir ziuri ar gazuojant neryskeja
klemu, kaip jau sake zmones, nuimineti nedrysk - elektronika eina saibom. paskaityk dokumentacija polario pries ka nors darydamas nes
JACAS wrote:TURIU klausima sportmenas 2008m kai dirba ant laisvu apsuku nuemus klema nuo akumo gesta,cia taip turi buti ar generatoriaus gedimas?
25 Sau 2011 17:43
Pranešimai: 55
turiu klausima paemus uz prikinio reduktoriaus granatu jas judini ir kliba,ar taip turi buti?ir dirbant varikliu ant laisvu apsuku viskas gerai,biski sukelus apsukas atiranda barskejimas toj vietoj kur yra virve uzkurimo,ar taip turi buti?
25 Sau 2011 19:35
yra daug skirtingu nuomoniu, BET esu judines visiskai naujo keturracio - JUDA, po savo reduktoriaus pakeitimo ( reduktorius buvo praktiskai naujas ) - juda. Zodziu granatos judeti turi, jeigu nori kad nejudetu nustatyk ant begio :) Zodziu tie kurie mano kad nejuda, tikriausiai kazkada bande judinti sublokuota varianta. Ant N juda visada !
del uzkurimo virves nezinau, pas mane buvo 800cc
offtopic: vienas is svarbesniu yra variatoriaus testu, kuri reiktu padaryti gana daznai. paprastasis budas yra:
1. pakeli keturrati kad ratai nesiektu zemes - (paprastasis budas ant kulbiu arba blokeliu).
2. uzkuri, isjungi AWD, begi pastatai and H arba L - RATAI TURI NESISUKTI NE KIEK. jeigu nors kiek sukasi - reikalingas variatoriaus reguliavimas !!!
IR - nenaudokite chebryte K&N ir panasiu tepaliniu filtru. Ju brudo pralaidumas yra zymiai disenis nei popieriniu originaliu. Skendimo atveju pritraukia dar daugiau, geriau visada turekite atsargoje dar viena popierini.
K&N tipo tepaliniai filtrai reikalauja ipatingos prieziuros. Praktiskai po gero pasivazinejimo reikia plauti ir tepti. Jeigu neplauni - jo efektyvumas blogiau nei popierinio. Jeigu plauni reikia gerai sutepti, tam reikia tinkamu aerozoliniu tepalu ir t.t.t. - zodziu jeigu nebus geros prieziuros variklio kapitalke ateis labai greitai.
JACAS wrote:turiu klausima paemus uz prikinio reduktoriaus granatu jas judini ir kliba,ar taip turi buti?ir dirbant varikliu ant laisvu apsuku viskas gerai,biski sukelus apsukas atiranda barskejimas toj vietoj kur yra virve uzkurimo,ar taip turi buti?
25 Sau 2011 19:50
Pranešimai: 55
dekuj uz patarima.matai as pirkau padausta,luzo sake ir vidine granata psiliko reduktoryja o pusasis su grobais issitrauke,tai sakau gal kaskas pabiro. gal zinai kur uz normale kaina galeciau nusipirkti oro filtra visus tepalus,filtar ir vidine granata su pusasiu.sportmans HO 2008m 500CC.as cia naujokas nelabai ka zinau.
25 Sau 2011 22:33
jeigu gyveni tauragej tai Dziugrita srotas
JACAS wrote:dekuj uz patarima.matai as pirkau padausta,luzo sake ir vidine granata psiliko reduktoryja o pusasis su grobais issitrauke,tai sakau gal kaskas pabiro. gal zinai kur uz normale kaina galeciau nusipirkti oro filtra visus tepalus,filtar ir vidine granata su pusasiu.sportmans HO 2008m 500CC.as cia naujokas nelabai ka zinau.
26 Sau 2011 08:19
Pranešimai: 55
nieko neturi
26 Sau 2011 13:19
nu tada arciausia kaune balticmoto arba uzsakinek pats is jav
JACAS wrote:nieko neturi
26 Sau 2011 18:13
