Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 21 Lap 2026 07:51
 YAMAHA GRIZZLY 660
Pranešimai: 99
sveiki kalbant apie grizzly 660 noreciau suzinoti ar dar kur nors yra vin kodas beto kur ant apatinio remo?
situacija tokia kad registruotas ir greitai reikes tech apziura varyti o tas gana sunkiai matosi koks butu sprendimas gal kokia yamaha atstovybe galetu paryskinti - perkalti nr?
aciu.
Yamaha Grizzly 660 2005m.
10 Gru 2014 23:02
Kam remo VIN ryskinti? ne tavo rupestis kaip jis matomas ir kur jis yra. Jei TA praleido pries du metus,praeisi ir dar karta.
Yra lipdukai kurie dubliuoja VIN,bet jie reikaligi tik registruojant Regitroj,o tavo registruotas savivaldybeja,ten visus registruodavo tik pagal remo VIN ir einant TA ziures remo VIN,o ne i lipdukus.
10 Gru 2014 23:52
Pranešimai: 99
bet jau perregistruojant buvo problemu kad jis neryskiai matosi turejau net rata nuimti kai tikrino kad gerai iziuretu nes tipo nesimato, niekuo negaliu padeti nepasirasysiu sake jei nesimato. tad ir teiraujuosi kas ir kaip.
11 Gru 2014 01:18
Pranešimai: 99
ar turetu grizzly 660 2005m kurtis ant H,L ar R pavaros nuspaudus stabdi? pas mane nesikuria taciau abi varlytes veikia ir stabdziu zibinta uzdega. jei taip kas galetu buti?
dekui
01 Kov 2015 23:49
Nežinau kaip su UTILITY bet pas sportukus tai ant bėgio nesikuria kol nenuspaudi sankabos. O jei ant laisvos stovi tai tada stabdy reikia nuspaust ir tik tada kuriasi. O ant P kuriasi?
02 Kov 2015 08:35
Pranešimai: 639
Antanasss rašė:
dekui
kuriasi tik ant P ir N
can am outlander max 800 "09
02 Kov 2015 10:12
Pranešimai: 157
Technika: Yamaha Grizzly 660
Pas man- N ir P kuriasi nieko nespaudžiant, L H R reikia galinį stabdį nuspaust rankini iki galo (būtent ranka, o ne koja) Ir neužtenka truputį nuspaust, o reik spaust nuo dūšios. Tada leidžia sukt starterį. Bent jau mano meška tai elgiasi.
Grizzly 660
02 Kov 2015 10:54
Pranešimai: 99
idomiai na reikes pabandyti bandziau bet gal nepakankamai spaudziau aciu uz info :)
02 Kov 2015 21:37
Užsiregistravo: 28 Lap 2016 16:29
Pranešimai: 2
Miestas: Anykščiai
Sveiki,
Reiktų patarimo. Yamaha grizzly 660 pervažiavus per didesnę balą - užgesta, palaukus pora minučių užsikuria, prasičiaudo ir važiuoja lyg niekur nieko. Vedant kažkiek padeda pacosas.
Kad neieškot aklai ir nepradėt ne nuo to galo, įdomi Jūsų nuomonė kas galėtų būti kaltas. Mano galva gali būt žvaklaidis kaltas, bet pažiūrėjus, vizualiai nesimato, kad būtų kiauras..
Ačiū
29 Lap 2016 10:49
Vuzualiai gali ir nematyt. Įvaryk į garaža tamsoj kurk ir matysis ar prakala kažkur. Čia grynai su elektra pramuša kažkur.
29 Lap 2016 12:12
