Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 03 Lap 2026 22:41
 Dėl per didelio tepalų kiekio variklyje
Užsiregistravo: 09 Bir 2016 11:52
Pranešimai: 4
Miestas: Mažeikiai
Technika: Can Am Renegade 1000 XMR
Sveiki, susidūriau su tokia problema. Nusipirkau naują Can Am Renegade XMR 2016 metų. Šiek tiek pasivažinėjau, padariau 10h servisą, pakeičiau visus tepalus (viską keitė servisas). Parsivaręs net netikrinau tepalų lygio variklyje ir po to kelias dienas pasivažinėjęs sugalvojau pažiūrėti variklio tepalo lygį, tai likau šokiruotas, nes tepalas vos nebėgo per kraštus. Lygis buvo per visą matuoklę. Išpumpavau tepalo laukan tiek kad butų norma t.y iki matuoklės vidurio, tarp aukščiausios ir žemiausios skalės. Šiandien dar dieną pasivažinėjęs, esant šiltam varikliui, vėl pažiūrėjau tepalą - tai toks jausmas, kad vėl pakilęs, bet gal tepalas išsiplėtęs dėl karčio todėl pamatuosiu ryte. Tikrinau kelis kartus antifryzo bakelį dėl galimai pramuštos tarpinės, tačiau, bakelis švarus, o antifryzas taip pat neatrodo, kad dingtų, nes yra praktiškai ties max norma.
23 Bir 2016 23:21
Tepalo lygi matuok saltam motorui ir moca pastatyk tiesiai. Tepalo norma nemaziau du litrai,pagal manuala 2200ml.
23 Bir 2016 23:30
Pranešimai: 4
Miestas: Mažeikiai
Taip aš tą viską žinau ir suprantu kad matuoti esant šaltam motorui ir kad stovėtų tiesiai. Tik dar norėjau paklausti dėl matavimo. Reikia matuoklę prisukti iki galo tada atsukti ir žiūrėti lygį ar atsukti ir leisti tiek kiek leidžiasi bet nesukti? Tikiuosi supratai ką norėjau pasakyti.
23 Bir 2016 23:43
Matuokle visada susuki iki galo.Jei matuosi issukta ir pripilsi iki normos,tai susukes matuokle tau ir rodis pilna iki virsaus.
24 Bir 2016 01:26
Technika: CF-moto x8
Del per didelio tepalo kiekio gali nepergyvent, is praktikos tie kas daug vazineja po miskoveziu provezas arba varzybose specialiai pila daugiau, kad pasvirus mocui ant maksimaliu sukiu netruktu tepalo. Del matavimo isukus ar neisukus matuokles gincytinas klausimas. Nepamenu kokiam aparatui net ant matuokles uzrasyta "neprisuk matuodamas"
Cf moto x6. ex
24 Bir 2016 09:33
Pranešimai: 4
Miestas: Mažeikiai
Aš pats esu kažkur girdėjas kad specialiai pila daugiau dėl tavo parašytu piežasčiu tik nėžinau tai tiesa ar ne bet jei tiesa tai ar neišpus tepalo kažkur kur nereikia ? Pvz per "salnykus" ? Nes pvz mašinai tai tikrai nėra sveika kai per daug tepalo.
24 Bir 2016 10:07
Nemaisykt kitu gamyntoju motoru karteriu konstrukcijos ir ju tepalo matavimo ipatumu su "Rotax" motorais! "Rotax" motoruose tepalas pilasi praktiskai iki bloko virsaus,o ta likusi dalis prisukama garlavima kur isistato matuokle skirta pasiziureti jo pilnuma.Matuokles skale minimum ir maximum dideles reiksmes neturi,nes siame diapazone karteris visvien islieka pilnas.
24 Bir 2016 10:52
