Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 31 Spa 2026 22:55
Atsakyti į temą  [ 1179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 114, 115, 116, 117, 118
 Yamaha Raptor +/-
Užsiregistravo: 14 Rgs 2013 12:39
Pranešimai: 3
Miestas: norway
Sveiki ! Turiu YAMAHA RAPTOR 660r 2001m. Pakeiciau grandine vidine ir po to jis kazkaip stebuklingai nebesikuria degimas nureguliuotas sitaip https://www.youtube.com/watch?v=TNZ0DAxwT1k bandant kurti tiesiog suka motora ir viskas kuriant padavus siek tiek gazo pradeda truputi saudyti. Taigi kame cia saknys ? Butu malonu suzinoti ka nors :)
11 Rgp 2014 22:10
Tikrink dar kart metkes. Jai tik grandine keitei ir staiga nesikuria tai tik paskirstymas kaltas
Yamaha YFZ450
+37067342711
12 Rgp 2014 23:21
Užsiregistravo: 05 Sau 2016 22:39
Pranešimai: 8
Technika: suzuki ltr
Sveiki! Noreciau pakeisti savo suzuki ltr i koki kita sportini keturati ka patartumet kad butu maziau elektronikos ir nebijotu vandens.. Vazinejimui kiekviena diena ir kad butu atbulinis begis,nes pas mane ant suzuki nera todel prastai miskuose :))
29 Vas 2016 18:59
Raptorius 700
29 Vas 2016 19:03
Pranešimai: 8
Gal zinot kas parduoda padoraus stovio raptoriu?
29 Vas 2016 19:12
Užsiregistravo: 27 Sau 2016 11:28
Pranešimai: 10
Technika: Yamaha Raptor 660 Limited E.
Uzvedus salta kartais pradeda mirkseti atbulinio begio raudona (R) lempute
Begis buna isjungtas dega. zalia (N)
Pajunginejus begius ir pergazavus atbulinio begio (R) lempa nustoja mirkseti
Ka reiskia mirksinti (R) lempute?
Raptor 660
20 Kov 2016 21:24
Turbūt reiškia, kad laidas prasibrūžinęs kur nors. 660 kompo neturi, tai jokių kitų variantų paprasčiausiai būti negali.
22 Kov 2016 20:33
Pranešimai: 10
Manau jei laidas butu prasibruzines tai mirksetu spontaniskai, o ten mirksi tolygiai viena karta i sekunde
23 Kov 2016 10:32
Pranešimai: 157
Technika: Yamaha Grizzly 660
The 2 things I've heard of for flashing reverse light is:
1) Rev'ing the engine up in Park or Neutral. The flashing light just indicates the engine is reving to high to shift into gear. This can also happen from leaving the choke on too long. Leaving the choke on with a warmed up engine can cause a high idle and trip the flashing R light (ie RPMs too high to shift into gear). Also a misadjusted idle will do the same.
2) A speed sensor circuit issue. The owners manual says this:
Quote:
If the reverse indicator flashes or the speedometer does not show the speed while riding, have a Yamaha dealer check the speed sensor circuit.
Grizzly 660
23 Kov 2016 22:09
