Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 19 Lap 2026 16:35
 Warn gervė nenori traukt
Pranešimai: 84
Miestas: Raseiniai
Sveiki,
Ant Yamaha grizzly 700 yra warn gervė originali atrodo 2500lbs. Ir kažkas jai užėjo ir pradėjo netraukti ir taip tarškėti kai trauki (klipą radau žmogui tokia pati bėda) viena sykį buvo purvo prilinde po dangtelio išsivaliau diena veikė bet poto vėl užėjo taspats buvau vėl nusiėmes maniau bus vėl purvu bet viskas tvarkoi švaru. Gal kas su tuo pačiu susidūrėte ir žinot kaip sutvarkyti ?
https://youtu.be/k1vRRBkdbEY
25 Gru 2015 13:28
Žinom. Tai atsitinka kai sudyla dantratis, o sudyla nes ištraukus laisva eiga trosą jo netympteli kad užsifiksuotų. Išsiardyk reduktorių, reiks apsukti vieną dantrati aukštyn kojom ir greičiausiai pakeisti pirštelius. Jei jau buvo prieš tave taip padaryta tada teks pirkti rem komplektą.
25 Gru 2015 15:31
Galima ir ta pati dantrati sutvarkyti.
O daugiau, tai pirstukus issitekinti galima.
25 Gru 2015 16:09
Dantracio patvarkymas neilgam jei nufrezuosi kampus.
25 Gru 2015 18:11
Pranešimai: 84
Miestas: Raseiniai
Na aišku tada reiks ardyti žiurėti. Aš maniau kad tiesiog tie kaištukai kur 2 yra nedajungia nes bent kai dangčiuka šone nusiemiau ir su pirštais laikiau kaištukus tai tvarkoi traukė.
25 Gru 2015 18:32
Ten kur jie lieciasi isdyla, isardyk pamatysi.
25 Gru 2015 21:22
bus dantratis pazeistas kaip hebra pasakoja,jei neks ten dar nebubuvo uzteks aapskt kita puse ir istekint nauus pirstus ir apie1-2 mm ilgesnius paskui jei reikia vetoi nuslifot ei bus per ilgi ir galai gamikliskai eina apvalus as siulau daryt tiesus,nera ten stebuklo ar sunkumumu jei raktus rankoi gali laikit padarysi
ir dar prie to pacio,superwinche kaip nupirkau man buvo idomu kaip ten padaryta atidarau ziuriu panasiu viskas tik kad stovi jau trys pirstai o ne du,ant pirstu gumities kad vanduo su purvu nepatektu i vidu warnoi neatsimenu ar isvis ju nera ar tik rimtesnese yr ir pats mexanimas daug rimtesnis ir papildoma spiroklie prispaudzia pirstus i vidu,ko varnoje nebuvo,
paziuriesim kaip tarnaus nes letuvoi dar nelabai populiari jinai,pas mus xebroi tik dvi kolkas :)
25 Gru 2015 22:59
Pranešimai: 84
Miestas: Raseiniai
Dekui jums už patarimus. Taip ir buvo tas dantratis toks kai žiedas tai ant jo kampiukai visi nukapoti dėl to ir nuslysta. Dabar geriau bet vistiek biški tarška kartais matyt tuos kaištukus reikia tvarkyti nes kai išvidaus žiūrėjau tai tikrai mažoki jie ten yra palyginus su kokiu darbu dirba ir išlenda jie ten tik 5mm kokius
26 Gru 2015 16:58
