Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Lap 2026 13:51
Atsakyti į temą  [ 243 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Kitas
 Keturračio draudimas
pipirishkes rašė:
Paskaityk sia tema nuo pradziu ir rasi atsakyma.
pradzioje pranesimai siaip jau nuo 2009 metu, manau kad per beveik 7 metus kazkas musu lietuvelej ivyko naujo, ir kai kurie postai liko labai neaktualus, pvz kaip ten raso atv registravimo pasirinkimas kur geriau, draudimo kainos ir panasiai :) Manau zmones kurie parasytu kazka naujo siu dienu draudimo aktualijomis suteiktu labai nauujos ir naudingos info daugumai zmoniu. Taip kad suprantu jog esi moderatorius, nori tvarkos, bet suprask ir zmones kitus kurie nenori skaityti -15puslapiu pasenusios info :) kaip sako, laikas atsinaujinti :D (taika)
02 Spa 2015 10:42
paul1g rašė:
Sveiki, yra galimybe apdrausti keturrati nuo vagysciu, jei jis registruotas kaip zemes ukio technika?
Jei esi auksinis draudimo klientas jie gali bet ką apdrausti, taippat ir su atitinkama draudimo įmoka gali betką apdrausti :) Geriausia skambinti ir klausti kokios sąlygos ir pan.
02 Spa 2015 14:31
As savo draudziau Bta 16 eur sesiems menesems
02 Spa 2015 14:33
ar kas nors turit oficialu rasta (atsakyma) is policijos departamento del "savadarbiu transporto priemoniu" registravimo. Ar tai oficialiai pripazintas sitas registras?
Nes kitu atveju, atsitikus rimtai nelaimei, tuos visus draudimus galesit tik ant sienos klijuoti. (hi) As asmeniskai tik is pacios asociacijos patvirtinima esu isgirdes, oficialiu, ypac policjos patvirtintos informacijos neteko nei girdeti nei matyti..
02 Spa 2015 14:49
Pranešimai: 316
Technika: CFMOTO x8
paul1g rašė:
Tikrai taip. Labai nenori, bet geriem klijantam draudzia. As esu savo iza abdraudes kasko
02 Spa 2015 14:56
Kilovatai niekur nedingsta, yra sertifikuota gamintojo 14.5 kw agregatas. Tas dokumentas turi specialų numerį pagal kurį regitra mato visus duomenis apie sertifikatą ir apie motociklą. Ribotuvo nuėmimas yra pačių savininkų savivalė, nieks už tai neatsako ka padarai pats.
Mašinos taippat iš gamyklos būna sertifikuotos pvz 100kw, ir kai auksarankiai užpučia iki 130kw ir trečdaliu niutonų nekyla policija nestabdo ir netikrina kodėl mašina traukia geriau nei gamykliškai arba kad avarijoje tu esi kaltas jei pas tave čipuotas variklis.
02 Spa 2015 15:00
Jei draudimas tau apdraude tr.pr. tai cia jau ju bėdos , jie išanalizuoja ir prisiima rizika prieš drausdami.
02 Spa 2015 15:02
kaip bebutu yra geriau registruotas ir apdraustas geriau nors ir keistoki tie registracijos budai negu visai be nieko.vat jei be jokios registracijos tai 100% bus bedu
02 Spa 2015 15:06
Tomai, mazai patirties turi su draudimais (hi) Jie apdrausti gali bet ka.. Bet kai pakvimpa didelemis islaidomis tada prasideda ivairiausiu kabliuku ieskojimas.. Todel ir klausiu visu, ar kas nors turit OFICIALU POLICIJOS isaiskinima siuo klausimu! Ar visiems px, ir visi vistiek butumete laimingi gave pvz "begemotu asociacijos registravimo dokumentus ir valstybinius numerius"? :))
02 Spa 2015 15:12
Mode74 rašė:
tokia registracija zinoma, kad geriau eiliniam policajui padaryti atmazke :D
02 Spa 2015 15:14
