Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Lap 2026 06:22
Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
 Ziemines pirstines
Drunkagenas wrote:Sveiki!
Per paskutinii voyaza desines nykstys taip i raga susalo, kad kelis kartus stojau ir kisau po pazastim. :? .. Naudoju ziemines pirstines is moto4u. O temperatura buvo 0.... Daugiau taip vargt nesinori.
Klausimas: ar turit kas konkretu modeli, kuri naudojat saltom salygom ir esat patenkinti?
Aprilia salone Vilniuj ziurejau vienas, tipo kaip ir dviguba pirstine, vidine dalis kaip naro kostiumo... Kaina 325 Lt.
Pradejau net svarstyt apie tokius ismislus
http://www.cruisercustomizing.com/detai ... ated=short
Gal kam susidurt teko?
Tikrai dantis sukandus vaziuot jokio malonumo...
Aš asmeniškai naudoju slidinėjimo pirštines. Problema tik ta, kad jos šlampa. Bet vėjo nepraleidžia ir pirštai nešąla.
Bet už tokią kainą kaip parašei, tai pirštinės man dar ir kavos turėtų padaryt... (z)
19 Lap 2007 12:07
Ir aš naudoju slidinėjimo pirštines, tik neperšlampančias ir tokias, kurios man netiko slidinėjimui, nes su jomis per šilta :)
Grizzly 700
19 Lap 2007 14:20
Pranešimai: 206
blemba :O dar rask tokias pirstines su kuriomis butu per silta .... Varau ieskot :-"] o su slidinejimo pirstinem tai vienas is budu bet jeigu neslidineji tai jau kitas reikalas ....
Can-am Outlander 800R
19 Lap 2007 15:44
keturratis wrote:blemba :O dar rask tokias pirstines su kuriomis butu per silta .... Varau ieskot :-"] o su slidinejimo pirstinem tai vienas is budu bet jeigu neslidineji tai jau kitas reikalas ....
čia ne į temą, bet galiu pasakyt ko nepirkti slidinėjimui - tai SPYDER senesnio modelio, ne Gore-Tex'inės pirštinės. Pasivaikščiojimui prie -20 ir žemėsnės temperatūros pats tas, o jei nors kiek judi - ranka prakaituoja. Tiesa dabar važinėti su ATV, pats tas :)
Grizzly 700
19 Lap 2007 16:22
Užsiregistravo: 23 Spa 2007 16:53
Pranešimai: 15
daliusm wrote:keturratis wrote:blemba :O dar rask tokias pirstines su kuriomis butu per silta .... Varau ieskot :-"] o su slidinejimo pirstinem tai vienas is budu bet jeigu neslidineji tai jau kitas reikalas ....
nesupratau, kurias pirkti, kurias ne???? :V :V
http://www.autogidas.lt/rodyti-skelbima.html?02.143885
19 Lap 2007 16:38
Užsiregistravo: 27 Lap 2007 05:36
Pranešimai: 10
sveiki as cia naujokas, bet zinau gan neblogas pirstines, kurias pats neseniai sugalvojau. Reikia nusipirkti nestoras pirstines pvz darbines tas su taskiukais melynais ar panasias, galima ir siltesnes gal kokias medzioklines, bet kad nebutu labai dideles. Toliau nusipirkti gumines pirstines, kur ir darbines ar indams plaut jos, net nzn kam skirtos :-"] bet turi but dydis xxxxxxxl :-"] zodziu pacios didziausios. Tas gumines pirstines maut ant kitu plonu ir tikrai puikus variantas, kai lyja neperslampa, vejas neperpucia ir jei murgdaisi balose irgi padeda, jei nelabai giliai rankas kisi ;) . Taip kad pakankamai pigus variantas(pabandyti galima) ir kartu bet kokioj parduotuvej rasit. (y) tik del ziemos dar nezinau ar salta, nebuvo progos pabandyt :-(
Outlander MAX 800 H.O. XT
27 Lap 2007 15:39
na matai, toks variantas kaip ir tiktu bet nekvepuoja rankos, suprakaituoja ir tada dar blogiau. Nereikia isradineti dviracio, yra tu pirstiniu pasirinkimas nemazas. Kiekvienas sau gali leisti pagal finansus ir norima kokybe.
27 Lap 2007 18:03
Pranešimai: 10
man tai nesuprakaituodavo, nezinau gal per mazai stengiausi :) bet pilnai su tavimi sutinku, galima nusipirkti uz atitinkama kaina kazka geriau (y)
28 Lap 2007 00:59
Užsiregistravo: 19 Rgs 2007 14:50
Pranešimai: 111
sus slidinejimo arba su paprastom is maksimos vazineju. bet seip rankos sala kai rankos nejuda beveik. kad butu silta reik pirdta kartais nuo gaso atitraukt kad kraujas cirkulliuoti :P bet as tai dazniausiai vaziuoju. susala, pasildau prie duslintuvo, ir taip keleta kartu ir jos kaist pradeda ir tada daugiau nesala :P nu ben jau man...
http://www.myvemma.com/aurimas
http://www.vemma.lt
''krize'' - geriausias metas uzsidirbti.
placiau pm ;)
29 Lap 2007 16:45
Užsiregistravo: 21 Rgp 2007 23:39
Pranešimai: 39
Drunkagenas, pas mane ta pati problema.. as ir turiu is moto4u pirtines uz kurias ten apie 100lt mokejau. Gaidziu gaidys kai slapia ir salta.. :-( galvoju apie geras pirstines, kad butu siltos ir neperslampamos.. bet kad ir kaina butu nekosmine.. :V Na iki 200 pasiruoses moket buciau.. :? tai visdelto nusprendei daryt? dar buvau cia i FOX vilniuj uzsukes.. tai kai paklausiau apie neperslampamas pirstine tai sako tokiu neturi kad pilnai neperslaptu.. :-(
All this hype about the 450rs and the YFwhatevers and its almost like the hole ATV industry is setting itself up to be tricked again. The DS650 the Raptor, lets face it, we've heard it all before. Line um up baby and listen to them pipes scream..
03 Gru 2007 22:19
