Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 05 Lap 2026 09:54
 Kawasaki Brute Force 750 EPS
Pranešimai: 60
Miestas: Klaipeda
Technika: Kawa BF750eps
Reikia patarimo. Zodziu parejo is Jav Kawasaki Brute Force 750i su vairo stiprintuvu. Per aukcijona kiek suprantu buvo paderintas (pavogtas) valdymo blokas EPS. Daba ji gavus kita ir istacius (kodas orginalus sutampa) o jis neveikia dega lepute eps . Gal ji kazkaip pririst reikia ar nurezetint (cry)
20 Vas 2015 22:28
Nedaug kas tokius turi lietuvoje, pamegink pagooglint usa forumuose.
21 Vas 2015 16:16
Ar buvo aukciono aprasime pazymeta,kad jis buvo apvogtas?,gal jis turejo dar kitu pazeidimu,o EPS valdymas cia ne prieko,gal savininkas ji istrauke del kitu priezasciu.Siaip Kawasaki su EPS kolkas dar niekas nesiskunde,per daug dar sviezias daiktas.Pradziai pasitikrink ar teisingai i vietas visas fiskes sukaisiojai,ten yra berods 5 fiskes ir dvi yra labai panasios painios.
Kawasaki kompai resetinasi atjungus 10-20min. akuma.Senesni Kawasaki be EPS galejai ijingti klaidu nuskaitimo rezima jeigu skidelija dega "FI" Siaip taviskiam su EPS turetu buti tas pats...
21 Vas 2015 19:10
Pranešimai: 60
Miestas: Klaipeda
sagis rašė:
Fiskes visos penkios skirtingos sumaisyt neimanoma, akuma atjungus nieks nesikeicia o dega tik EPS lempute. Kazin ar yra LT kas galetu su kompu prisijunk prie sistemos Kawasakio buciau dekingas uz info
22 Vas 2015 21:14
Sunkiai kazka rasi kas LT.prisijungtu prie Kawasaki.
EPS neturetu veikti jeigu greicio nerodys (sugedes greicio sensorius) arba sugedes EPS motoras,pirmiausiai pasitikrink ar jis veikia pajungus tiesiai i motora 12v.
22 Vas 2015 22:06
Technika: CF-moto x8
AS TVARKIAU GRIZLIO STIPRINTUVA, IRGI DEGE EPS LEMPUTE. GERAI ISSTUDIJAVAU MANUALA. TEN SURASYTI PARAMETRAI KOKIA TURI BUTI VARZA TARP TAM TIKRU FISKES KONTAKTU. TAIP PATIKRINAU GREICIO DAVIKLI - VISKAS OK, TADA STIPRINTUVO RIBINIU PADECIU DAVIKLI - VISKAS OK, PATIKRINAU EPS VARIKLI TIESIOGIAI PAJUNGUS NUO AKUMO - VISKAS OK. ISTRYNIAU BUVUSIAS KLAIDAS VISTIEK NEVEIKIA. TADA PADARIAU STIPRINTUVO SKRODIMA IR RADAU KAD IS 5 TEN ESANCIU GUOLIU 4 UZPUVE IR UZSIKIRTE, TO PASEKOJE VARIKLIS NUPLESE NUO PAGRINDINIO PLASTIKINIO DANTRACIO PUSE DANTU. NUVEZIAU GERAM TEKINTOJUI DANTRACIO LIKUCIUS IR VARIKLIO SLIEKINI DANTRATI. PAGAMINO NAUJA DAR PATOBULINO JO FIKSACIJA, PAKEICIAU VISUS GUOLIUS, SURINKAU VISKA I VIETA. PRIES PALEISDAMAS ISTRYNIAU KLAIDAS IS EPS MODULIO KAD JEI KA ZINOCIAU KAS DAR NEGERAI. IR BANDYMAI, TEST DRAIVAS PO PIEVA. VISKAS VEIKIA PUIKIAI. KAIP PAS KAWASAKI NEZINAU, BET MANAU KAD TURETU BUTI PANASIAI. AISKU PRIES ARDYDAMAS VISKA KRUOSCIAI ATSIZIMEK, KAD VAIROLAZDES IR VAIRO TRAUKIU ANTGALIAI NEPABEGTU ANT SLICU, NES GAUSI PAVARGTI KOL SUDERINSI SURINKDAMAS.
SEKMES REMONTE.
Cf moto x6. ex
24 Vas 2015 00:33
Pranešimai: 60
Miestas: Klaipeda
Dekuj uz patarimus . O kaip klaidas istrini ?
24 Vas 2015 10:39
kawasaki nezinau, grizli esu isstudijaves, ieskok manualo internete
Cf moto x6. ex
24 Vas 2015 21:55
Pranešimai: 60
Miestas: Klaipeda
Manuala vakar iki 3h nakties studijavau anglu kalba su kuria as nelabai draugauju , (blogai) nu bet problema atkasiau vistiek (kietas) pasirodo dar JAV bunant kazkas istrauke saugikli stiprintuvo . Pradzioj ziurinejant maciau kad viena viske itartina bet nemaniau kad gali but toks didelis saugiklis. wow Manuale pamates nuotraukas viskas aisku pasidare ir siandien uztrumpinus viskas ciki.
24 Vas 2015 22:39
nu va kaip saunu, pastangos nenuejo veltui, sekmes vazinejant
Cf moto x6. ex
24 Vas 2015 22:47
