Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 08 Lap 2026 13:58
Atsakyti į temą  [ 5129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 ... 513  Kitas
Užsiregistravo: 14 Vas 2015 19:02
Pranešimai: 12
Miestas: mrj
Technika: Loncin 200cc wc
nieko nesuprantu, išvaliau dar kartą karbą. Niekas nevyksta. Karbo kolektorius sausutėlis :( Dėl ko karbas kuro dar gali neduot???
17 Vas 2015 18:46
Tai kad isvalei, tai dar nereiskia kad jis veikia. O ar bent prisipildo? Prapusk su kompresorium per benzino padavimo slangele kad benza prastumtu. O ant zalyvkes irgi nekabina?
17 Vas 2015 19:21
Pranešimai: 12
Miestas: mrj
zalyfkės nebandžiau, o karbas prisipildo manau, nes nusukinėjant kad išplaučiau išbėga ten jo.
17 Vas 2015 19:28
Pabandyk su zalyvke, jei kuriasi tada kuro sistemoj beda, jei ne tada greiciausiai elektroj.
17 Vas 2015 19:32
Pranešimai: 12
Miestas: mrj
o kas galėtų būt elektroj, jeigu kibirkštis yra??? ryt bandau zalyfkę.
17 Vas 2015 20:14
Kitaice gali dažniausiai but elektros bėda CDI.
17 Vas 2015 20:52
buna kirkstis bet per silpna
paemi laida pridedi pre masos suki starteriu jei kibirkstis musa atstumu iki 4 mm o daugiau ne cia jau beda, normali kibirkstis turi must iki 10 mm o jei laida daugiau atstumsi nuo masos nei 10mm gausi per rankas reiskia cia viskas (gerai) jeskok bedos kitur
17 Vas 2015 21:06
Pranešimai: 12
Miestas: mrj
turikas13 rašė:
Cia reikia su zvaklaidziu taip tikrint ar bet koki laida kisti i babina ir sukt???
17 Vas 2015 23:57
i laida gali atsuktuva ikist
18 Vas 2015 00:05
Užsiregistravo: 18 Vas 2015 14:27
Pranešimai: 36
Miestas: .
Technika: .
Sveiki visi.Nesenai isigijau atv kinietiska 250cc ir turiu problema kad kuriasi saltas sunkiai.siltas veikia gerai.uzsikuria is kokio 6,7 karto sukant starteri.buna kad girdisi smugis toks kai kuriu.pakeiciau nauja akuma.Zvake neslapia.kas galetu buti ?Uzkurus turiu palaikyti gaza kol uzsils kitaip uzgesta. Radau cia kazkokiam psl tokia pat beda bet nebuvo parasyta ka pakeite tvarkant.Aciu uz issamia pagalba.
18 Vas 2015 14:41
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 8 svečių
