Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 27 Spa 2026 23:43
Atsakyti į temą  [ 102 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Kitas
ir turbut linksmiausia dalis:))) prasidejo pirkimai:) (ismetimo bakeli turiu ne 1 vnt todel nepradekite pykt kad jis yra ir pardavime) pradziai nupirkti bakelis ir power comanderis:) kas vyks toliau papasakosiu kai darbai bus atlikti:) nenoriu daug kalbeti i prieki:)
08 Sau 2014 19:53
Taip pat padangos ziemai:) (varzyboms) ir kitos yra is praeitu metu laisvalaikiui padangos:)
08 Sau 2014 19:54
sėdynę gal jau persiųsi šiemet? :)
jei gerai suprantu tai ten pas tave ne power commander, tiesiog paprastas juiceris, kuris neprogramuojamas ant kompo o paprastai tik gali pareguliuoti +- mygtukais? Jei desi bigbore ar jis tiks?
taippat gali parašyti naudingus kontaktus pvz. sėdynę siuvau Kaune, ten ir ten tel.nr. Padarė gerai/blogai, rekomenduoju arba ne.
08 Sau 2014 23:10
ok parasysiu viska kai padarysim. taip symet persisiusiu:D jau i kauna atsivezes turiu ir jau skmabinaus su zmogum:) rytoi turbut uzvesiu palikt:) tai po kokios savaites galesiu komentarus placiau parasyt:) big bore nedesiu:) desim hotcam veleneli ir didesnio suspaudimo stumokli, tuo paciu grandine svaistikli ir pan... dar gal prie to paties sake poliruos isiurbimo angas ar kaip ten jos skaitos:) aisku ir deze paremontuos:) nenoriu daug uzsokt i prieki:) visa info bus su laiku:) o tai pvz jai viska sudesiu man ant stendo negales pareguliuot nieko?
08 Sau 2014 23:34
pareguliuot gales. as tiksliai negaliu paskyt kaip tas veikia, bet pvz PCV gali betkokiam apsuku diapazone gali padidint ar pamazint kura, o cia kaipsuprantu bendrai didina arba mazina.
08 Sau 2014 23:41
kadangi ji nebrangei paemiau tai pasizaisiu :) bus matyt kas gausis man is jo:) dar apie iskilusias bedas galiu pasakyt tik tiek kad sunkiausia buna iskalt asele kuri eina per rema galine sake ir varikli:) ta prasme laiko varikli ir sake kad neatsiskirtu nuo remo:) nes guliukas uzrudija ir tada turek beda kaip sakom:) tai teko su bulgarke pjaut asele tarp remo ir sakes ten tarpelis prieit yra apie 0.5cm(pjaunant per salnika) ir po to istraukus varikli kartu su sake pjaut prie variklio ir sakes ten irgi panasei 0.5 cm tarpeis buna:) ir tada pilnai atskirt tik iseina:) to pasekoje gaminsim nauja ta asele ir galvosim vietoi guoliuku ivores kokias sudet:)))
08 Sau 2014 23:45
yra tox dalykas rezakas,labai gerai pasisildai ir islenda bet kas
09 Sau 2014 13:49
simioras rašė:
matai kazkaip baisu ten labai sildit buvo. nes tas guoliukas per visa sake skersai praeina. ir nuo jos variklis tos silumos gautu. o elektronika plei pat ten dar praeina pas mane:) tai bijojau ka ir daryt kaitinimo budu nors mintis buvo:))))
09 Sau 2014 16:45
Laiku priziurint, sutepant pjaut nereiktu. Kiek maciau tai visur guoliai tie pabyreję būna todėl ir užklynija.
09 Sau 2014 22:41
priziuret irgi ten neprikursi kazko paprasciausei negalvoju kaip ten butu imanoma patept ta vieta is vienos puses tarpelis minimalus is kito salnikas stovi viska dengentis buvo mintis det tepimo taska dabar, bet ar to pasekoje neprarasiu sakes tvirtumo ties ta vieta...(pas mane viena puse klinijo) matai niuoansas dar toks tas salnikas kuris stovi vienoje ir kitoje asies puseje daeina iki aseles ir neduoda " aboimai" tokios atatrankos kad eitu. o be to stiprei kalant baisu buvo kad nepazeist remo(nepalenkt i sona jo.) tai manu tokiu atvieju geriausia iseitis nupjaut ir fsio (p.s buvau gaves patarima ardyt visa moca kiek imanoma ir vest po presu kist ir bandyt ispresuot, bet nupjaut pasirode paprasciau:) turint auksaranki tekintoja kaina bus gal 50lt su visu padarimu ir ivorelem...:) (bent jau as dirbau su tokia nuomone, pasimatis ar ji pasitvirtins po surinkimo ir pirmu isvazevimu)
09 Sau 2014 23:21
