Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 26 Spa 2026 10:32
Atsakyti į temą  [ 67 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 ATV megejiskam (ir pro) sportui
Pranešimai: 262
http://www.autogidas.lt/suzuki-ltr-2008-02940876.html tarkim sitas. jeigu tau netrukdo, kad jis vazinetas krose tai pirmyn. jeigu tik gera issirinksi
08 Spa 2011 21:40
Pranešimai: 262
http://auto.plius.lt/skelbimas/motocikl ... id-1836364 sitas gal irgi neblogas bet jau senokas
08 Spa 2011 21:43
Pranešimai: 35
drifter rašė:
nu nezinau siaip geru ltr'u kaina prasideda nuo 13k :D ir taip ziurint is tu kurie iki 10k bus sudrozti arba seni. tarkim tu pavazineji su ltr'u 2006 metu 2 metus ir nebelabai kas jau ir nores pirkt toki, nes jis jau bus atgyvenes savo. pvz as savo trx pirkau uz 12k ir skaitau kad labai pasiseke, taip kad mastyk pats
Ir kodel trx`as? Pagrindine problema kad as tik pradesiu "sportuoti" tai manau ir vaziaves ir senesnis tiks.... kiek suprantu zodis sudrostas tai reiskia variklis ir deze taip?
09 Spa 2011 17:50
Pranešimai: 262
trx'as del to kad vienintelis toks geras pasitaike uz prieinama kaina. o ar sudroztas ar ne tai is foto nelabai sprest galiu. cia tik is paziuros taip ir sprendziu. o ar sudroztas ar ne suzinosi tik nuvaziaves. na o jeigu apie sudrozima tai pagrinde tai jo variklis ir ltr'ui deze
09 Spa 2011 17:56
Pranešimai: 50
sudroztas ar nea tai cia gal labaiu i kebulo bukle reiktu atkreipti demesi, visi sportinukai yra valandiniai taigi del variklio ia tik laik klausimas, ar nupirkus remontuosi ar po metu remontuosi, taigi nlbj cia manau yra svarbus faktorius, del dezes lreúi ir cia problema kuri nera problema jei draugauji su sankaba ir tinkamai aptarnauji savo ltr, ta prasme jei didesnisu ratus dedi, keiti zvaigzdes, jungineji begius tik su sankaba ir nesmugiuodamas ir svio, ir laikys ta deze, nu ajsku jei motoras nebus labai stipriai bombintas
pagrindinis nesudroztumo klausiams butu vaziuokles bukle, ar labai isklerus ji ar ne, bent as tai labiausiai kreipiau demesy kai pirkau savo ltr tai butent i vaziuokle, o del varklio ar dezes tai cia neisvengiamas dalykas anksciau ar veliau ji visvien kazkada pabirs ir niekur nuo to nepabegsi :)
o juk jei vaziuokle ne netabaluoja visa kai "birka" tai ir kiti mazgai bus gyvi ;)
cia bent mano nuomone :)
09 Spa 2011 18:28
Pranešimai: 365
nu cia tai topinis patarimas perkant atv. SVARBU VAZIUOKLE GERA :d :d :d :d :d
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
09 Spa 2011 19:12
Pranešimai: 262
nu mano nuomone reiktu i viska atkreipt demesi, kad kuo maziau keist. agiukas sake kad tipo vistiek reiks keist bet geriau veliau pakeist negu tik iskart nusiperki keturrati ir kisi pinigus kaip i kinieti
09 Spa 2011 19:36
Pranešimai: 50
raganius rašė:
nu nznau topinis ar netopinis, bet jei pagalvojus logiskai jei vaziuokle neisbelsta tai ir pats keturatis bus gyvas, o varikly neilysi cia jau faktas, del dezes ir tik gali mazdaug nuspresti ar gerai ar ten su ja viskas, o va jei salinblokai ir sarnyrai neisbelsti tai galima drasiai spresti kad atv nera nuvarytas arklys, na bet jei sukeliau juoka, nu tai ka smagu, bent diena kazkam pralinskminau :)
09 Spa 2011 20:28
Pranešimai: 365
Agiukas rašė:
raganius rašė:
sarnyrai,traukes irgi keiciasi ir restauruojasi.galima ir visiskam lavonui vaziuokle ledine padaryt.reikia ziureti i viska perkant.o ypac i varikli,rema po to jau vaziuokle ir tt.pvz as kai ieskojau moco tai as ieskojau butent mazai vazevusio.o toki labai lengva atskirti.ziuredavau iskart ar padangos tebera originalios, ar remas nenusitrynes prie kulnu.zvaigzdes,stbdziu kalades,diskai viska pasako.aisku kai jau viskas buna pakeista tai jau gali speliot nespeliojes kiek atv valandu atvazeves.tada ir prasideda loterija..as geriau sumokesiu daugiau ir pirksiu nei dalyvausiu loterijoj.aisku kekvienas renkasi pagal kisene
Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
09 Spa 2011 21:51
Pranešimai: 35
Nu cia ir pavaret.... kuo toliau skaitau tuo baisiau darosi :O nepersenai nudegiau su busiku, pirkimas 10K LTL dvi dienos variklio nera, pardavejo irgi..... motoras imestas is sroto 4K LTL....130 km ir antro nebera....aciu dievui srotiniai maladiec papuole grazino litus...bet darbai ir liko minuse.... dabar nei LTL nei masinos.... dziuna servise.... Labai bijau antro tokio varianto su LTR`u... Ar butu VLN kas padetu apziureti???
10 Spa 2011 21:12
