Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 28 Spa 2026 22:33
Atsakyti į temą  [ 99 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 ATV turbinimas
Pranešimai: 453
man tai cia labiau i plauku fena panasu negu i turbina :D
Suzuki King Quad 450
Yamaha XT 660 X (supermoto)
23 Gru 2009 17:15
Pranešimai: 453
23 Gru 2009 17:15
Į turbiną tai panašu, bet ATV kažin ar pritaikoma, dėl:
1. Vietos, kurioje jį patalpinsi. Įsiurbime turi uždėti oro filtrą, o vietos, paprastai nebūna.
2. Elektros variklį reikia apsaugoti nuo dulkių ir vandens.
3. Išsiaiškinti ar vidaus degimo variklio generatorius pajegs maitinti elektros variklį. (pasitikrinti sroves, nes gali sudegti generatorius arba nedakrauti akumuliatoriaus.
4. Įvertinti, kad keturračio variklis praras dalį savo galios, kadangi jam reikės sunkiau sukti generatorių, kuris gamins elektrą turbinai.
5. Be jokios abejonės reikės perreguliuoti karbiuratorių. Išsiaiškinti ar tai galima padaryti su būtent tavo modelio karbiuratoriumi.
6. Išmetimas. Reikia padidinti praeinamumą, .t.y. uždėti sportinį skirtą būtent tam modeliui. Korių išėmimas, kaip daro daugelis, gali netgi pabloginti situaciją.
7. Sudeginsi daugiau kuro, padidės trintis, o tai reiškia ir variklio temperatūra. Ar susitvarkys aušinimo sistema su papildomu krūviu? Įpatingas dėmesys oru aušinamiems modeliams.
8. Padideja apkrova visiems kitiems mechaniniams mazgams,.t.y. alkūnimiam velenui, pavarų dėžei, transmisijai, net jeigu tai ir paprasta grandinė... Sumažėja resursas...
Mano patarimas toks: jeigu trūksta galios - laikas keisti keturratį.
23 Gru 2009 18:12
23 Gru 2009 18:12
Pranešimai: 237
aciu uz patarimus. labai apsviete. o del keitimo bus matyt ba piniginei resursai neleidzia.
23 Gru 2009 19:54
Pranešimai: 237
23 Gru 2009 19:54
Ebay'ui yra ju ir mažesnių.
Bet čia nesamonė.
24 Gru 2009 12:52
Bet čia nesamonė.
24 Gru 2009 12:52
Kaip galima savo ATV suteikt daugiau galios?
