Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 16 Lap 2026 08:03
Atsakyti į temą  [ 204 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Kitas
Pranešimai: 214
Mindewas wrote:sweiki del filtru tai as turiu 660ta ten stovi paprastas sportinis plaunamas filtras ir tiek jei ji apsemtu butu sakes :) ir tai visai nieko nekeistu jei ten stovetu centrifuginis ar dar koks... vienintele iseitis tokiu atweju statyt zuvies ziaunas :) o del naujo atv pirkimo tai galiu patart nedaryk klaidos kai padare Polarinis nes mano nuomuone turint galimybe reik pirkt iskart galingiausia ir nesukt sau galvos panasiom nesamonem kaip kad su silpnesniu geriau ismoksiu vaziuot ar pan. ir nepasimauk ant tu garantiju cia geras rinkodaros fintas dar du metus is klientu pasipelnyti bei lojaluma igaut.... mes pirkom nauja su 2 metu garantija isdalies tai kaip ir apsidraudimas kad autopliuse ar is kur kitur neikistu Sss :oops: bet realiai naujam grizliuj jos tikrai nereikia paskaiciuok kiek tu detaliu gali nusipirkt kaip tu teigi uz 10tukst ir ar tau tikrai tiek reiks isleist per tuos du metus ant ju, pas mus jis taip jau metai virs sutaupem ant garantinio nu gal 18lt (iskrito priekines lemputes brokuotos buvo) daugiausia gedimu tai del pacio kaltes pvz: pradurtos pusasiu apsaugos ir t.t. o jie uz remonta ir tepalu keitima ima gerai ir nesikuklina o kitur ar pats negali prie garantinio priristas :)
dekui uz info :) del to garantinio as irgi taip manau, visgi 10 k lt nesimeto ...
28 Rgs 2007 11:00
Pranešimai: 214
28 Rgs 2007 11:00
pas 700 grizzly protingesneje vietoje oro filtras, nei senesniojo 660 brolio. Paemimas yra auksciausiame taske, t.y. ten, kur pas 660 benzo bakas. Akumuliatorius taip pat pas 700 yra auksciau, t.y. priekyje. Pats oro filtras yra plokscias ir ten jau neidesi kokio sportinio kuginio..
praeita savaitgali skendo vienas musu kompanijos 660. Oro filtras buvo kaip reikiant po vandeniu, bet uzteko truputi dziovinimo darbu ir dabar grizzlis jau gyvas. Kaip skendo, matosi Tado albume sudetose nuotraukose.
Grizzly 700
28 Rgs 2007 17:45
Grizzly 700
28 Rgs 2007 17:45
Pranešimai: 214
daliusm wrote:pas 700 grizzly protingesneje vietoje oro filtras, nei senesniojo 660 brolio. Paemimas yra auksciausiame taske, t.y. ten, kur pas 660 benzo bakas. Akumuliatorius taip pat pas 700 yra auksciau, t.y. priekyje. Pats oro filtras yra plokscias ir ten jau neidesi kokio sportinio kuginio..
O tai bet as vistiek tada nesuprantu vieno dalyko! Kaip vanduo nepatenka i varikli? Juk kad ir koks bebutu atv, jis nera povandeninis daiktas ...
28 Rgs 2007 23:26
Pranešimai: 214
28 Rgs 2007 23:26
Patekt jis patenka jei paskandini ATV zemiau nei oro paemimas, ten kur tu matei turbut jie vazineja ties ta riba, arba kur nors nepastebejai shnorkelio.
29 Rgs 2007 07:24
29 Rgs 2007 07:24
Sikart riba buvo perzengta, variklis pilnas vandens. Seimininkas issuko zvake, isvalem oro filtra, sukant starteri isspjaude visa vandeni, bet kurti vietoj jau nekurem, nes pribego vandens ir i tepala. Teko namie pakeisti tepalus keleta kartu ir viskas ciki. Po vandeniu atv gali buti tokiam gyjyje, kad oro filtras nepagautu vandens arba, kad uzgesus varikliui nepribegtu per duslintuva. T.y. jei uzgeso ir dusle po vandeniu, reikia tuoj pat uzkurti arba jau nebekurti visai :) Naujesnio grizlio privalumas - lenktas ismetimo vamzdzio galiukas, kuris neleidzia vandeniui teketi i vidu.
Grizzly 700
29 Rgs 2007 12:53
Grizzly 700
29 Rgs 2007 12:53
