Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 05 Lap 2026 15:58
Atsakyti į temą  [ 1424 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 143  Kitas
 Viskas apie POLARIUS + ir -
Užsiregistravo: 29 Bal 2008 21:36
Pranešimai: 11
Sia problema jau pasalinau. Pasirodo buvo atjungta viena fyske ir del to neveike vienas cilindras. Ikisau atgal ir viskas ok. Taciau gal kas galite pakomentuoti ,kaip Sportsman 800 reiktu issukti zvakes patikrinimui. Ten visiskai nera priejimo.
andriux29@gmail.com
25 Geg 2011 21:25
Pranešimai: 55
noreciau sportsmenui pakelti prieki nes pamatavau priekis nuo galo zemiau apie 5cm.galvoju apacioj po spyroklem pakisti saibu.gal kas zinot koki kita varijanta?
27 Geg 2011 09:41
Pranešimai: 11
Mano polaris tai tikras galvos skausmas. Lygtais viska susitvarkiau , pasikeiciau tepalus ir islekiau padaryti test drive. Tai pralekus apie 10km jauciu kad variklis kazkaip perdaug pradejo uzti. Sustojau ,patikrinu tepalus ir ziuriu, kad ju jau nebera. Kaskur is apatines variklio dalies , ties tepalo filtru, isbego. Tai paskambinau draugeliui, atveze tepalo , tai siaip netaip parmyniau iki namu.Dabar net nezinau nuo kurio galo pradeti remontuoti. :((
andriux29@gmail.com
27 Geg 2011 21:01
Užsiregistravo: 02 Vas 2011 10:51
Pranešimai: 8
gal kas turit minciu kas galetu buti, kai pasyla sunkiai jungiasi begiai sportsman 700
30 Geg 2011 22:02
Pradėk nuo greičių dėžės tepalo pakeitimo.
31 Geg 2011 21:57
Užsiregistravo: 03 Bir 2010 17:59
Pranešimai: 16
Atsirado broblema su polaris predator pasivažnėjus po kiek laiko neužsikuria ir vsiškai iškrautas akumuliatorius. Kas galėjo iškrauti taip greitai akumuliatorių? Ir koke galėtų būti problema? Nes nesinori pirkti nauja akumuliatių ir vėl jį iškrautų.
03 Bir 2011 17:28
Pranešimai: 49
riciukas rašė:
ar kartais pas tave ant laisvu nera peraukstos apsukos?nes daug kam yra taip buwe ir galu iesko per giliai ;/
Polaris sportsman 500cc
04 Bir 2011 00:57
Pranešimai: 8
marius9091 rašė:
butent tame problema ir buvo
05 Bir 2011 21:56
Pranešimai: 55
o kokios apsukos turetu buti pas manes laikos apie 1200
08 Bir 2011 22:24
[quote="Andriux28"]Sia problema jau pasalinau. Pasirodo buvo atjungta viena fyske ir del to neveike vienas cilindras. Ikisau atgal ir viskas ok. Taciau gal kas galite pakomentuoti ,kaip Sportsman 800 reiktu issukti zvakes patikrinimui. Ten visiskai nera priejimo.[/quote
Dėl žvakių priėjimo tai yra problema nes turi nusiardyti visą priekį( priekinę bagažinę) ,nusiimti baką ,ir tada jau gali pradėti ieškoti žvakių. :15
09 Bir 2011 21:20
