Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 06 Lap 2026 02:33
Atsakyti į temą  [ 401 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  Kitas
Užsiregistravo: 02 Rgp 2009 23:51
Pranešimai: 48
renaldas1231 wrote:Kad begiai jungesi grubei tai tiesa (z)
vazineju su RINKONU 650-metai laiko ir tikrai nesamone kad grubiai begiai junginejas , buvau nuskandines gal kokius 5 sykius ir jokiu bede , pasikeiti tepalus ir pirmyn (y)
27 Gru 2009 23:18
Užsiregistravo: 30 Gru 2009 00:30
Pranešimai: 4
sveiki kolegos, norejau siokios tokios info is patyrusiu, noriu pirkti keturrati tik va truksta daugiau ziniu. del markes viskas aisku ka cia skaiciau, o sakykit ka patartumet, gyvenu "laukuose" ir noreciau papromogaut sau va per griovius po pievas koki reijktu pirkti ar keturiu varomu ar uztektu ir dvieju? kaip del kubaturos vieni sako kad ir 400cc per akis jei pievom kiti dar maziau. pagelbekit buciau dekingas.
30 Gru 2009 12:25
ziurint kiek tam reikalui zadi skirti ($)
30 Gru 2009 12:33
Pranešimai: 4
na tam reijkalui neperdaugiausiai noriu svaistytis. mazdaug iki 6000lt... na bet kaijna neesme idomu man kaip del tu varomu kiek uztektu ir t.t...
30 Gru 2009 15:21
Temu su tokiu pat klausimu kaip tavo yra begale, paieskok, rasi ten info, o geriausia pabandyt pavaziuot su vienu ir su kitu ir suprasi ko tau reikia. Bet dazniausiai kaip rodo praktika, nusipirkes ir siek tiek pavazinejes tik tada supranti pataikei pasirinkt ar ne 8)
30 Gru 2009 15:27
Gailintas wrote:na tam reijkalui neperdaugiausiai noriu svaistytis. mazdaug iki 6000lt... na bet kaijna neesme idomu man kaip del tu varomu kiek uztektu ir t.t...
tiktai 4*4 kubaturos uztenka 400 ,per pusnis irgi reikia 4*4 (y)
30 Gru 2009 15:28
po pievas tiks ir sport ir tractor tipo atv,po griovius geriau tractor,o jei tramplynai traukia tada arčiau sport,norint linksmiau pavaikyti traktorių reiks didesnės kubatūros,kas kilstels kainos kartelę,šiaip gal koks KFX tiktų :V ,RWD 700cc galios sočiai,simboliškai ir pasportuot galima,arba dar toks hibridas kaip Yamahos Warior,nei tikras sportas nei tikras traktorius,bet pažystamas turėjo ir neiskundė,4x4 400cc,beje abu mano paminėti automatai-variatoriai,silpnesni traktoriai būna su mechaninėm dėžėm,nekoks variantas sakyčiau,taip pat kaip ir traktoriai automatai tik su galu varomu RWD.
30 Gru 2009 15:33
Pranešimai: 4
nu supratau daug maz dar meginsiu kur pasiskaitinet kazka ir kazkaip nuspresiu, aisku pamegini viena ir pamatai jei netas parduodi perki kita. nu dekui bratkos, linksmu nauju :D
30 Gru 2009 15:52
Pranešimai: 408
praktika rodo kad kas antras paturejas 2wd sekanti karta ciumpa 4wd (8-)
30 Gru 2009 18:17
Užsiregistravo: 16 Vas 2009 16:35
Pranešimai: 164
Joa su 4x4 tai kaifas, ypac ziema. Nors daug kas priklauso ir nuo padangu... Pas mane ant galo sipuotos ( susukti varztai ), tai per akis ir galo ziemai, lbj smagu ir kontrole nereali. Tai va kas liecia draskymuisi ziemai gerai ir 2 varantieji, bet jei nori lysti i pusnis ar griovius, tik 4x4 (y)
Polaris Scrambler 500 4X4 H.O. 2005m
Skype: eckiuxzzz
Kaunas, Ringaudai
02 Sau 2010 14:40
