Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 26 Spa 2026 12:56
Atsakyti į temą  [ 205 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  Kitas
Renginio plakatas:
20 Geg 2009 12:34
Pranešimai: 115
ar sis spiruokles pakietinimas, kuris taip pat pakele prieki 2-3 cm bus leidziamas ar ne???
20 Geg 2009 19:18
Pranešimai: 245
gal galima suzinot kiek dalyviu jau uzsiregistravo?
Can-am Renegade 800x
21 Geg 2009 00:02
zydrius wrote:ar sis spiruokles pakietinimas, kuris taip pat pakele prieki 2-3 cm bus leidziamas ar ne???
Ne, tokie patobulinimai leidžiami nebus. Tai tas pats lift kit'as.
Šiuo metu ralyje užsiregistravo 15 dalyvių.
21 Geg 2009 16:03
Pranešimai: 115
to Tadas: koks cia liftkit'as??? jei amortizatorius stovi vietoje, o tik spiruokle siek tiek daugiau suspausta, kad butu kietesne...tai jei sudetos kietesnes spiruokles, tai vadinasi ir tai jau liftkit'as??? Absurdas Tadai... negi atv kietumas padidina pravazuma???
21 Geg 2009 23:28
tai juk tu pasakei kad tai tavo atv pakele keleta cm tai ir yra lift`as, o ne spyruokliu kietume cia esme.
21 Geg 2009 23:33
Pranešimai: 56
Kiekvienas kuris siek tiek domisi UTILITY ATV ir pagooglina pasakys kad tai - Lift Kitas.
Tik diletantui gali pasakoti apie spyruokliu pakietinima :-"]
POLARIS SPORTSMAN 700EFI 2007
SYMTECH HEATED HANDGRIPS
WARN 3000 synthetics.
3 in 1 auto worklights
CUSTOM SNORKEL
22 Geg 2009 08:23
Pranešimai: 79
Cia yra tikru tikriausias suspension liftas. Tai yra daroma tik pravazumo pagerinimui. Padideja prošvaisa. Ar liftkita gaminiesi pats ar perki, cia jau asmeninis reikalas.
Kawasaki LemonGreen
SkyDo Scandic Rotax
LR Defender110
http://www.bastunas.lt
22 Geg 2009 11:05
Pranešimai: 115
Neris wrote:Kiekvienas kuris siek tiek domisi UTILITY ATV ir pagooglina pasakys kad tai - Lift Kitas.
jooo... tikro specialisto nuomone..."pagooglina" ir viskas aisku, nors labai abejoju ar susigaudo kur ir kas cia padaryta :D . bet tiek to, ne vieta diskusijoms.
To Tadas: nesigincisiu ar cia liftas ar ne, mano nuomone jei amortizatoriaus nepakeli, neprailgini, tai atv tik sukieteja, prosvaiste nesikeicia, nes sudejus gerve, lankus, o jei dar kokia deze uzdedi, stock spiruokles per minkstos.
Pasiulymas organizatoriams: vietoj patobulinimu, gerinanciu pravazuma, itraukti max. prosvaistes limita ir nebus gincu liftas, ne liftas, dujinai amortizatoriai, kietesnes spiruokles ir pan.
23 Geg 2009 08:19
Quote:Ne, tokie patobulinimai leidžiami nebus. Tai tas pats lift kit'as.
Liau liau liau... kuo toliau tuo idomiau... Tadai aš neabejoju tavo kompetencija bet ar neatrodo kad tu čia kiek persūdai (8-) nes jei "Žydrius" nebutų pats pasisakęs labai abejoju kad butumėt Įtarę kad kas tam jo mocui daryta... jei jau taip griežta, bijau kad hiebra gali pradėt reikalaut kad apžiuras pravestu kvalifikuoti sprec. su atitinkamais dok. (kuo labai abejoju ar išvis ant lietuvos žemelės ira nes atv neseniai atsiradęs pas mus)... o ne Jonas su Gosha iš garažo... čia tik mano nuomonė,galvokit ką norit,bet man artodo kad pradedad kaip pas mus sako... ''Šudinėtis''... :F
23 Geg 2009 22:30
