Kawasaki BF750 priekiniu sakiu perdarymas
Tomashokas
Andriusas wrote:...vietoj adatinio guolio istekins bronzine ivore o vietoi obuolio irgi tokia pacia pagal matmenis tik skirtumas tas kad neliks obuolio o bus tokia saiba(vietoj jo),Vidurius palieku tokius pat tik guolius ivorem pakeisiu. Ziuresim kas gausis. va šita vieta įdomiausia
_________________ ex esuTomas
| 15 Lap 2008 13:51 |
Aruns
Pas draugą tokia pati bėda su viršutinėm šakėm. Mano manymu tikrai labai sudėtingai ir neefektyviai sugalvota, ir padaryta. Susibėgią svarstėm kaip pigiau ir geriau perdaryt tą visą sistemą. Priėjom bendros išvados, kad geriausiai išeitų gamint įvores iš kaprolono su taip vadinamais "sijonais", kad išvengt išilginio laisvumo, o kaip gausis ir kaip laikys visas šis reikalas parašysiu vėliau, kada išbandysim.
Nors jau ir dabar galiu pasakyt, kad tikrai turėtų laikyt. Nes turėjau priekabą dviašę vienam automobiliui vežti, kuriai buvau pagaminias įvores šakėms iš kaprolono. Priekaba važiuodavo į Vokietiją ir atgal į mėnesį maždaug du kartus, tai tos įvorės atlaikydavo apie metus. Laužimas priekabos ir apkrova tikrai daug didesnė nei ATV pr. viršutinių šakių, o kaip ten bus parašysiu.
| 15 Lap 2008 17:12 |
Tomashokas
na va mano "projektas"  viršuj standartas,apačioj: 1.dedu naujas storesnes adatas,nes mėlyna įvorė pavalgyta(senoji adatų guoliavietė gera),tada ploninu įvorę paskaičiavęs kiek ten reikia plonint pagal naujas adatas,BET  neploninu pačio galo,nes reikia,kad tiktų galas pagal apsauginį manžetėlį,kad ir koks jis nerimtas atrodo  2.perku naujus obuoliukus,rusiški,jų skylė tokia kokia ir reikia-10mm,bet jie išore mažesni ir siauresni,išardau juos ir pačius centriukus šlifuoju iš vienos pusės,taip,kad jau surinkti obuoliukai susiglaustų. 3.tekinu įvorę tokią,kad obuoliukai įsikištų,bet kiaurai nepralystų,tada tuo "aklinuoju" galu įvorė su jau ten sėdinčiais obuoliukais kišasi į šakę,o ją įkišus ji fiksuojasi originaliu fiksaciniu žiedu. Per bendrą ilgį šitas projektukas praranda lygiai 2mm,todėl dvejose vietose kompensacijai dedu šaibas 1mm skersmes ir viskas stovi ir dirba kaip originalas :-) komentuojam,kritikuojam...
| 15 Lap 2008 23:54 |
Manjakas
jus cia ryskiai raganavimu uzsiiminejat.... bet kam isradineti dvirati? ATV daiktas brangus nu tai ir dalys pobranges. Geriau nei orginalas turbut nepadarysit. as irg gundziausi pigesniais tepalais, traukiu bei sarnyru restauravimu... Bet jei org. atlaiko 2000 km tai nematau dideles bedos. Vienas isvaziavimas 100 km tai po 20 isvaziavimu nelygu kiekvienas kitam turetu atlaikyt. Cia kaip su ..... jei daznai bus tai ir malonumo tokio nebeteiks tie isvaziavimai. as 2 kartus i men po visa viena diena isvaziuot gaunu (kaip ir vienas cia didziuju zmoniu) :-"] ir tas isvaziavimas daug malonesnis nei daznas. pripazinkit, kiekviena diena valgant megstamiausia patiekala jis greit atsibosta. Geriau reciau bet macnai. Man irgi skaudu buvo uz 4 vairo traukiu antgalius, stabdziu priekines kalades ir oro filtra palikti 500 Lt. Tepalai bus beveik dar tiek pat :-{ manau geriau jums pasidaryti tepimo taskus o ne kazka perdarineti.
| 16 Lap 2008 00:06 |
Tomashokas
mano hobis yra technika ir darbas kažkiek su tuo susijęs,o dar tuo metu variklio grandinės buvo išimtos,atv stovėjo,va ir buvo sumastytas toks fintas,tepimo taškai ten būtini,nors gamykla jų nedėjo,adatiniai liko beveik originalūs,obuolys jau dvigubas,tai nemanau kad nusibaiks greičiau nei originalas,tuo labiau kai jau bus tepamas reguliariai,o šiaip tai kai viskas jau sugalvota tai man geriau pasidaryt per dieną (grubiai),nei trenktis kažkur,užsakinėt,laukt...  dabar jei originalas: man tektų trenktis į Rygą,palikt užstatą,paskui po poros-keturių savaičių vėl ten važiuot pasiimt,nes LT su kawa dalimis žopa polnaja (ir laiko ir kainų klausimu,susidūriau su grandinėmis),tai neskaitant dalių kainos dasideda kelionės išlaidos,laiko sanaudos,kosmosas vnž...
| 16 Lap 2008 00:23 |
Manjakas
nu Lt del kawa tai nzn. man trosa per sav parveze. tik tokia ju politika kad uzsakineja 1d per sav. ir jei pramazinai ta diena tai ir lauki + sav. jei yra sandely europoj tai greit gauni. beje tam kolegos ir yra kad nereiktu vaziuot o kas i autobusa idetu. kreipkis, visada padesim.
| 16 Lap 2008 01:03 |
Pirmokas
Užsiregistravo: 12 Kov 2008 22:35 Pranešimai: 79
esuTomas wrote:na va mano "projektas"  viršuj standartas,apačioj: 1.dedu naujas storesnes adatas,nes mėlyna įvorė pavalgyta(senoji adatų guoliavietė gera),tada ploninu įvorę paskaičiavęs kiek ten reikia plonint pagal naujas adatas,BET  neploninu pačio galo,nes reikia,kad tiktų galas pagal apsauginį manžetėlį,kad ir koks jis nerimtas atrodo  2.perku naujus obuoliukus,rusiški,jų skylė tokia kokia ir reikia-10mm,bet jie išore mažesni ir siauresni,išardau juos ir pačius centriukus šlifuoju iš vienos pusės,taip,kad jau surinkti obuoliukai susiglaustų. 3.tekinu įvorę tokią,kad obuoliukai įsikištų,bet kiaurai nepralystų,tada tuo "aklinuoju" galu įvorė su jau ten sėdinčiais obuoliukais kišasi į šakę,o ją įkišus ji fiksuojasi originaliu fiksaciniu žiedu. Per bendrą ilgį šitas projektukas praranda lygiai 2mm,todėl dvejose vietose kompensacijai dedu šaibas 1mm skersmes ir viskas stovi ir dirba kaip originalas :-) komentuojam,kritikuojam... jo biski ne i tema pasiuliau pradzioje neisivaizdavau kas kaip, bet kitiem manau tiks tas pasiulymas.... pasiziurejas ta brezinuka na.. kawasaki savam stiliuj jie moka nustebint
| 16 Lap 2008 19:24 |
Andriusas
Užsiregistravo: 07 Bal 2008 11:08 Pranešimai: 330
Gerai tau sakyt Manjakas kai nuejai i krautuve pajamei ,ar uzsakei pas juos ir problemos issprestos.
A nesiknisciau jai taip paprasta butu tai tikrai,beto kaina ju neatitinka juodai jo vertes,taip kad mastom "chimicinam ir dalinames patirtim.Gerai kad yra pvz tokiu kaip Tomas kurie netingi paaiskint,pabraizyt,ikelt cia ,manau labai vertinga info netik man.Kai padarysiu as pasidalinsiu savo isradimu (+)
p.s. Kaune pas kolegas is Europos pr.yra komplektas apie 420lt
obuoliai po 125lt,adatiniai po 85lt +- Bet vat problema ivores vidines jie neturi.
Per velai susizinojau ,bet vistiek gaminciausi(bandyciau) pats.
_________________ I-Odes 400cc 4x4 2008 Ex II-Kawasaki BF 750 2006 Ex III-Kawasaki BF 650 2006 Ex Libya rally raid team Ex A&A rally raid CAN-AM G2 '14
| 16 Lap 2008 20:59 |
tinklaz
Užsiregistravo: 24 Spa 2010 16:06 Pranešimai: 743
Sveiki visi, pabiro mano guokiukai adatiniai ir obuoliniai,vairas vos ne skersas stovi,sarnyrus isbaladojo,tai nutariau pagaliau tuo priekio hemoro.... uzsiimt. Turiu prasyma, gal kas kokiu minciu turi :V kaip tas ivores vietoi guoliu pasidaryt(su pavyzdziais jai imanoma koks metalas turi but bronza,varis???).Buciau dekingas,nes kainuoja originaliai susidet viska tikrai nepigiai. Siaip teoriskai isivaizduoju bet noriu pasikonsultuot,gal kas jau pasidares esat?
| 10 Kov 2011 20:54 |
Dabar prisijungę |
