Tadas
Lina wrote:O teisėjų ir t.t. pakankamai turit? nereiks pagalbos?  Jei yra pasiruošusių 7 val. prabūti būzoj - mielai laukiam. Teisėjų niekada nebūna per daug
| 21 Spa 2008 09:59 |
Aruns
xPauliuSx wrote:Gal kas jau nusipirkote plokščią tekstilinį apsauginį kėlimo/tempimo stropą ir turite patarimų?Šiandieną ieškojau, rezultatų (-) .
Arba neužsivežę arba neturi
Nematau problemų dėl to jokių, papraščiausei nusiperki krovinio tvirtinimo diržą (kur naudoja fūristai kroviniui tvirtint) atsipjauni reikiamą ilgį juostos (ne nuo kablio pusės) ir užriši kilpas abiejuose galuose, o likusi juosta pasitarnaus kažkam pritvirtinti pvz. ATV ant priekabos ar kažkokį krovinį. Juolabiau, kad būna juostos įvairiausių ilgių.
| 21 Spa 2008 10:14 |
Daewon
Užsiregistravo: 08 Gru 2007 19:40 Pranešimai: 447
Purvinis wrote:
Šiandien specialiai pamatavau - 133 cm
Tikiuosi, vartai bus platesni bent 5 cm. :-"]
P.S. kam reikia stropu 1m ilgio ir 1 tonos keliamosios galios, rasykit, sestadieni atvesciau. Kaina - 20 Lt.
Pas mane lygiai ta pati situacija,jeigu ka praplatinsim kol teisejai nematys (+)
_________________ Can-am Outty' 800efi MAX Ltd | 26" Maxxis Bighorn's | ITP SS108 machined
| 21 Spa 2008 10:15 |
Tadas
Nepraplatinsi. Jei tai padarysi, reglamente aiškiai parašyta - dalyvis bus diskvalifikuojamas ir startinis mokestis grąžintas nebus!
| 21 Spa 2008 10:30 |
Manjakas
ziurau kad jums cia su jumoru striuka darosi. Susitariam kad Tada juokinsim po varzybu ba dabar jis nesileidzia paperkamas pigiu juokeliu :-"]
Beje kad stropas butinai turi buti plokscias tai suprantu bet ar galima ji pasidaryti tarkim is masinos buksyravimo stropo? Nesigilinam ar jis laikys ar ne, bet ar butinai jis turi buti kelimo stropas? Ar tiks betkoks stropas, trosas (ne metalinis), virve, sniuras bet plokscio profilio? Plotis nereglamentuojamas?
P.S. Purvini paimk man viena stropa.
| 21 Spa 2008 13:08 |
Drunkagenas
Užsiregistravo: 11 Spa 2007 08:52 Pranešimai: 70
Manjakas wrote:ziurau kad jums cia su jumoru striuka darosi. Susitariam kad Tada juokinsim po varzybu ba dabar jis nesileidzia paperkamas pigiu juokeliu :-"]
Plotis nereglamentuojams, bet spalva, manau, turi buti violetine...
_________________ Outlander 1000 Outlander 650 MAX (ex) Vilnius
| 21 Spa 2008 13:55 |
akademikas
Užsiregistravo: 15 Gru 2007 22:15 Pranešimai: 48
Kaip aš suprantu, plokščias stropas reikalingas tam, kad mes nežalotume medžių ar krūmų už kurių kabinsimės, tikiuosi tai yra dėl aplinkosaugos ir visai tas pats ar jis sertifikuotas violetinis ar savadarbis, svarbu plokščias ir kiekvieno pasirinkimas ar pirkti sertifikuotą ar rizikuoti nutraukti savadarbį, svarbu , kad nesupjaustyti medžio žievės...
Su pagarba...
| 21 Spa 2008 14:44 |
PovilasV
Užsiregistravo: 13 Rgs 2008 11:15 Pranešimai: 97
Viena stropa ir man,bet kaip su tavim atsiskaityt ? Per raly ta 20 LT paduot ?
_________________ Outlander 800 max xt
| 21 Spa 2008 15:12 |
Aruns
Gal aš ir klystu, bet man atrodo, kad 1m ilgio stropas trumpokas. Tarkim jeigu reiktų aplink medį storesnį apjuost, tai jau ir nesiekt gali vienas galas kito.
| 21 Spa 2008 16:34 |
Paulius
Užsiregistravo: 18 Bir 2007 13:13 Pranešimai: 120
Aruns wrote:P.S. kam reikia stropu 1m ilgio ir 1 tonos keliamosios galios, rasykit, sestadieni atvesciau. Kaina - 20 Lt.
Na taip, stambaus medzio neapjuosi, bet gali apjuosti jo nugarine puse ir tuomet ant stropo juosti trosa...medis tuomet nenukencia lygiai taip pat sekmingai (h)
Juk mums svarbu gamtos apsauga, ar ne?
Tarp kitko, yra ir 2 metru stropu, bet sunku rasti jam vietos ant moco, tai emiau metrini. Dvimetrio kaina, berods, 28 lt.
_________________ Outlander 1000 XT Mama Mia Team Ex - Purvinis Ex - Renegade 800 Ex - Renegade Team
| 21 Spa 2008 16:48 |
Dabar prisijungę |
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių |
