Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 08 Lap 2026 19:43
Atsakyti į temą  [ 155 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Kitas
 Ištvermės ralis "Aukštaitija 2008"
Užsiregistravo: 18 Rgs 2007 10:26
Pranešimai: 22
Sveikas Tomai,
vis gi teks lukterti (kokia dienele), nes tiksliname diskvalifikuotu asmenis. Labai daug niuansu prie tokio gausaus dalyviu skaiciaus.
Paulius
LUKTELSIM CHEBRYTE :)
BOMBARDIER DS650
29 Rgs 2008 21:56
Pranešimai: 459
O jeigu neoficialiai, tai šauniai laiką praleidom, nors kiekvienas iš mūsų tikėjosi dar daugiau. Neatmetu ir savęs. Visu prasiau buti ramesniems gyvenvietese, o dabar vel turesiu problemu su policija, privatininkais del tvarkos bei kitu pazeidimu.
Esu nustebęs dalyvių gausumu ir tuo pačiu įspraustas į dar surištas rankas daryti tai ką dauguma norėtų. Tikros bekėlės skonį turiu didesnį nei kam atrodo, tačiau organizuodamas oficialiai, negali sau leisti regioniniame parke daryti to, ko galėtum nuveikti būdamas siaurame rate iki 10-20 motociklų. Darydamas mėgėjų ralį, negali apsunkinti maršruto taip, kad pusė dalyvių reikėtų laukti iki vidurnakčio kaip buvo per praeitą Aukštaitiją. Be to numatyti spec ruožai po kelių dienų lietaus galėjo būti ne tokie svetingi, o musu virs 150. Uzpraeitame tam tikros vietos po varzybu tapdavo neatpazystamos. Viena sodu bendrija man iki siol suka galva del vienos brastos. Trumpai sakant, kol nesusimastysite kokia ta organizacijos duona, tusciai juos kaltinsite. Geriau palaikykite idejomis, dalyvavimu, ir kartu turesime daug daugiau. O kaip uzaugsime, pasikviesime ir kaimynus latvius ar lenkus.
Kas liecia ATV skirstyti i klases jau pribrendo. Tad jeigu ATV klases dalyviu skaicius kitais metais bus nemazesnis, tiketina kad atsiras tos dvi jau minetos klases.
Ir nesiulau testi diskusijos, kad Enduro motociklai "vargseliai". Labai siauras poziuris.
29 Rgs 2008 22:07
Pranešimai: 459
Idedu aktualia informacija is enduro forumo :
Trumpai apie ZUMO, tai kas nutiko, tai kas gali ir ateityje pasikartoti.
Kaip tikriausiai jau ne paslaptis ZUMO - kelio navigatorius. Dėkui Garmin'ui, kad jis visa tai praplėtė pėdsako taškų (track'o) palaikymu, kas ankščiau juodu ant balto buvo parašyta. Tačiau šiandien ta informacija nebeteikiama, galima nujausti, kad viena iš priežasčių tokio pobūdžio bėdos. Tai jau nuo ZUMO pasirodymo žinoma programinė klaida - http://garminzumo.wikispaces.com/BUGS , punktas F1) Dead Zumo syndrome.
Taigi, pats ZUMO'as prikeliamas atlikus Hard Reset'a. Tik prieš tai, jei yra reikalingu duomenų, išsaugokite juos prijungę prie kompiuterio. Kaip tai atlikti gražiai aprašyta WIKI enciklopedijoje adresu http://garminzumo.wikispaces.com/Tricks?f=print . Darykit, turi pavykti, o jau manau kolegos, kurie tame reikale rimčiau įgudę - pagelbės.
Visiems primygtinai rekomenduoju atsinaujinti programinę įrangą, t.y. paties navigatoriaus firmware'ą (juk lūžo ne pas visus, o tik dalį - juolab, kad track'o šaltinis buvo tik vienas). Ir tai daryti reguliariai, tai tikrai sumažina tokio pobūdžio bėdų tikimybę.
Šiandien Garmin kompanija net nebeskelbia, kad ZUMO palaiko pėdsako taškus, tai išnyko iš jų oficialaus puslapio.
Atsiprašau, visų dalyvių, kuriems tai sukėlė nepatogumų. Galbūt tuo klausimu turėtumėm diskutuoti išsamiau prieš tokio pobūdžio renginius ir informacija dalintis tarpusavyje, bei pagelbėti vieni kitiems. O man tai suteiks dar daugiau apdairumo ruošiant maršrutus!
Renatas
29 Rgs 2008 22:15
Enduro kroso rezultatai. Ralio rezultatai bus paskelbti vėliau.
Smagu, kad daugumai patiko pats ralis ir ypatingai GR2 - tai man maloniausia girdėti. Ten įdėjau nemažai savęs. Organizatoriai iš tiesų plušo išsijuosę, kad galėtų Jus visus nustebinti kokybišku renginiu. Tai nėra taip paprasta padaryti dėl daugelio priežasčių. Kaip Paulius ir sakė - gerai, kad diskutuojate, į visas pastabas bus reaguojama ir, tikėkimės, šis ralis taps neatsiejama visų mūsų švente. Džiaugiuosi turėjęs galimybę prisidėti prie organizavimo.
29 Rgs 2008 23:35
Pranešimai: 145
Mes nekantriai laukiam REZULTATŲ :V
Arūnas
Polaris Spotsman 700 EFI
Skype: garbaniuxas
30 Rgs 2008 12:35
Užsiregistravo: 31 Spa 2007 16:44
Pranešimai: 37
8)
Jo kazkaip jau labai ilgai jie ten skaiciuoja, turbut dauk to 40 laipsniu liko nuo ralio :-"]
O seip tai kazko niekaip negaliu atsigaut atrodo kad butu kas su keturaciu pervaziaves kokia 10 kartu :?
Cam am Outlander 1000
A.T.D. TEAM
30 Rgs 2008 14:19
Pranešimai: 506
Mes su partneriu pasikalbėjom ir mums kilo toks klausimas, kaip nustatomi nugalėtojei jei niekaip neįmanoma parodyti visų likusių rezultatų ?
Aišku mes nesakom, kad čia įsivėlusi korupcija, bet toks klausimas iškilo.
Skype: kkestukas1
30 Rgs 2008 14:25
Pranešimai: 459
Del rezultatu.
Kolegos nepamirskite kad mes visi turime savo darbus, seimas ir kitus uzsiemimus.
Kad realizuoti si rengini, meciau viska i sona, tai man "varzybos" dar toliau tesiasi.
Kad ivesti tvarka iki galo rezultatuose, turiu perskambinti daliai dalyviu, nes jauciu kas bus jeigu rasite klaida ar siaip prie ko prikibti.
Laimetojai nesikeicia, keiciasi tik kitos vietos, kur dalis diskvalifikuota ir t.t.
Pries apdovanojimus, kad nenugriautumete teiseju namelio, buvo isgryninti lyderiai su geriausiai laikais bei neturinciais baudu.
Dalyviu daug, tai cia kita karta be rimtos programos neapsieisime.
O siaip visi gerai pasirode, vieniems maziau pasiseke, kitiems daugiau. Svarbiausia susibureme i viena vieta ir jeigu norejome, tai ir pasiememe to ko atvaziavome. Aisku reikejo ir daug pastangu.
Man patiko viena komanda, kuri pravaziavo visa rali be navigacijos ir padekojo uz saunu marsruta ir savaitgali, nors pagalvojau, kaip jie aplamai navigavo. Jie pasirodo vaziavo savo malonumui, o marsrute susirado daug nauju draugu, kurie jiems padejo iveikti rali ir gerai pavakaroti po.
Tad i viska ziurekime paprasciau ir atlaidziau. Problemu gyvenime ir siaip daug, tai nors savo hobyje atsipuskime.
Iki treciadieni vakaro !
Ir tiesa, ketvirtadieni 20.50 val. Teritorijos reportazas apie si rali. Operatoriu buvo net 5.
30 Rgs 2008 22:35
Pranešimai: 70
Tomulas wrote:jo GPS tai mires, reikes ryt skambintis, tikekimes ismesti nereikes ;)
Siandien nunesiau savo ZUMO 400 i Fedinga.
Iskart pakeite i nauja.... Vot tep...
Kazkaip neramu pasidare... Garantinio liko 2 men... (-)
Outlander 1000
Outlander 650 MAX (ex)
Vilnius
01 Spa 2008 17:38
Pranešimai: 459
Sveiki Ištvermės ralio dalyviai,
pagaliau suskambinau visiems tiems, kurie šių varžybų metu įvedė neaiškumu teisėjams fiksuojant dalyvius. Turėtumete taip pat suprasti, kad toks gausus dalyvių skaičius sukėlė atitinkamai daugiau klaidų bei laiko jas išspręsti. Mes jau nusprendėme ateityje investuoti į laikų skaičiavimo mechanizmą, tam kad sumažinti klaidų riziką bei pagreitinti rezultatų pateikimą.
Tad prašome būti atlaidesniems, ir sėkmės žiūrint 19.50 val. šį ketvirtadienį per 5 kanalą rodomą šio ralio reportažą. Dėkojame laidai "Teritorija" ir "EVAXIS" filmuotojų komandai.
Gale šios savaitės, svetainėje http://www.endurolithuania.com, bus patalpintos profesionalios nuotraukos. Dėkojame Eglei Orlovienei bei Laurynui Bočkui.
Rezultatai patalpinti http://www.endurolithuania.com
Iki sekančių ralių !
Dėl neaiškumų siūlome, pradžioje, kreiptis pasitikslinimui į mus :
eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%70%61%75%6c%69%75%73%40%65%6e%64%75%72%6f%63%6c%75%62%2e%6c%74%22%3e%70%61%75%6c%69%75%73%40%65%6e%64%75%72%6f%63%6c%75%62%2e%6c%74%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
arba tiesiai į vyr.teisėją Vygintą eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%76%79%67%69%6e%74%61%73%2e%73%69%76%69%63%6b%61%73%40%67%6d%61%69%6c%2e%63%6f%6d%22%3e%76%79%67%69%6e%74%61%73%2e%73%69%76%69%63%6b%61%73%40%67%6d%61%69%6c%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
01 Spa 2008 21:25
