Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 05 Lap 2026 13:46
Atsakyti į temą  [ 78 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
 Oro paemimo iskelimas arba "Snorkels"
Pranešimai: 115
nierka wrote:zydrius wrote:Koks reikalingas minimum oro paemimo (snorkel'io) slangu diametras? Polariui 800
sudejau 50 mm kazko atrodo kad truksta oro???
Toks koks originalus iseina :D
aciu uz issamu patarima...
jauciasi profesionalus ismanymas
14 Vas 2009 17:41
Pranešimai: 227
pas mane originalus iseina 50mm bet tik ant jo uzmauni kad ir tiesu vamzdi 50mm ir kokiu 300ilgio, tai dingsta trauka is vietos.(max greitis nepakinta) manau kad tam vamzdi kazkokie sukuriai susidaro kaip duslintuve. storesnio det ir nebebandziau.
PASTOLIŲ NUOMA 867183241
15 Vas 2009 10:14
pas mane irgi jankių yra padaryti šnorkeliai,su oro paėmimu nėra idealu,išvesta guminė žarna tiesiai nuo filtro dėžės,vėliau jau į viršų eina plastikinis vamzdis,diametrai panašųs į dėžės išėjimą,bet jaučiasi oro trūkumas (+) ,ilgis tos "kanalizacijos" apie pusmetrį,turbūt po dumblą maudėsi jankiai tai jiems greičio nereikėjo tai ir padarė taip,man irgi greičio iš šio atv nereikia,tai irgi nepergyvenu,o kol nėra greičio plešia motoras normaliai (y) ,tik prie greičio ten jau nupūtimai,vakumai prasideda...tai tik adatas karbuose per dantuką paleidau ir ok.
15 Vas 2009 15:16
neseniai sriubtelėjau vandens ir pamačiau kaip viena stiklinė vandens gali sugadint pora valandų laiko tad galvoju ir man išsivet bent jau oro paėmimą...
tai perskaičiau čia ką siūlot visi naudot... ,vamzdžius kurie lužta užkabinus už medžio ar apvirtus... gofras ,kurioms reikalingas rėmelis prilaikimui į kurį gali dantis ikabint... raudoną elektros laidų izol. žarną kuri atrodo kaip ''frankenšteino'' ''grobai''.... na žodžiu nieko ''gundančio''
... o aš galvoju apie paprasčiausia mašinos aušinimo skysčio šlangas... juodos,tvirtos,lanksčios, įvairųs išlankstimai ir kampai beto bet kokiam ''šrote'' už 5lt gali klėbiais nešt...
... gal kas ira jas naudojęs ir gal kas netinka nes niekur dar nemačiau kad kas tas šlangas naudotu... ir abejoju ar aš čia pirmas pasebėjau kad jos tam dalykui turėtų tikt. (8-)
20 Spa 2009 21:58
manau automobilines bus mazokas diametras, paciam parupino is agrotiekimo 50mm slanga panasiu savybiu kaip tavo pasakyta ausinimo, siektiek storesnemis sienelemis.siuo metu neturiu vaizdo kaip ji atrodo bet veliau galesiu parasyt , netgi buvo pavadinimas ant jos kazkoks.pl :) srote tokio skermens gal nuo furos tik bus, ir gali but islankstyta , o cia nuo rulono nuvyniota kaip nori taip daryk.
20 Spa 2009 22:25
Užsiregistravo: 16 Rgp 2008 13:57
Pranešimai: 76
Jai jau darysi oro paemima,nepatingek ir variatoriui padaryt.Su prigerusiu variatorium,is balos neisvaziuosi ;)
Patarciau naudot sita http://www.malsta.lt/lt/catalog/item_view?pid=75&id=311 minimum NR90.Sitos gofros,padarytos is dvieju sluoksniu.Isore raudona gofra,o vidui plonas sluoksnis juodos minkstesnes-elastiskesnes plastmases beveik lygios ne gofruotos(maziau srauta stabdo) Montuojant verta turet statybini fena po ranka.Truputi pakaitinus,lengviau lankstyt vamzdzius ir gofras atveses lieka reikemos formos.Isvedus virs kapoto,sutvirtink visus tris vamzdzius i kruva (plastikiniais sutempejais) ir pasyldyk fenu.Nereikes deti jokio remelio,kuris apvirtus sulinktu.Ir maziau sansu dantis isimust i ta remeli.
Nepamaisys ir stiklu apiplovimo varikliuka pastatyt i variatoriaus melioracijos skyle.Kaip sako,del visa pikto :V
100% BALTAS
yamaha bruin 350 4X4,ITP mud lite,snorkel,gorilla 3000,skid
plates
21 Spa 2009 01:35
http://www.malsta.lt/lt/catalog/item_view?pid=75&id=311 butinai tik sitas naudokit, nes jos neluzta, nebijo salcio, lengvai lankstosi ir t.t. as si sekmadieni gurkstelejau normalei (virs sedines 10cm vandens) :O bet po 10 min uzsikuriau :O :O :O (tereikejo piestu pastatyt ir rukyt 10 min) jei kada kam taip butu statykit piestu ir rukykit 10 min 8) )ir toliau su shaika lekiau , todel keliu savaiciu begy jau turesiu sumontaves juos. zinau kaip padaryt ir viska isvedziot, tad galesiu foto pasidalint (polaris sportsman 500)
Rally Laukt Negali !!!
21 Spa 2009 16:45
delfinas26 wrote:http://www.malsta.lt/lt/catalog/item_view?pid=75&id=311 butinai tik sitas naudokit, nes jos neluzta, nebijo salcio, lengvai lankstosi ir t.t. as si sekmadieni gurkstelejau normalei (virs sedines 10cm vandens) :O bet po 10 min uzsikuriau :O :O :O (tereikejo piestu pastatyt ir rukyt 10 min) jei kada kam taip butu statykit piestu ir rukykit 10 min 8) )ir toliau su shaika lekiau , todel keliu savaiciu begy jau turesiu sumontaves juos. zinau kaip padaryt ir viska isvedziot, tad galesiu foto pasidalint (polaris sportsman 500)
deja jos lūžta. Ne visų diametrų jos lankstosi, kaip turėtu. Labai priklauso kur tos šlangos laikytos, kai kurios palenkus 90 laipsniu kampu lūžta. Nuo ilgo gulejimo praranda savo savybes, tampa kieta plastmase. Tos šlangos sunkiai šildosi, jos daugiau lydosi. Didesnio diametro lūžinėja.
21 Spa 2009 20:09
Sakot ir variatorių būtinai reikia išsivest... tad noriu paklaust... ar išsivedus variatoriaus aušinimą nebūna taip kad važiuojant vasara pučia karštą ora tiesiai į nosį dar plius triukšmas...
...ir kaip su glušu gal kas daręs kokį variantą su greit uždedamu ir nuimamau "prailginimu"...
21 Spa 2009 21:57
na kadangi as tuos vamdzius gana daznai naudoju (pats elektrikas esu (+) ) tad zinau ka sakau, beto ju savam garaze turiu :) ir sendien spec bandziau sulenkt daugiau nei 90 laipsniu kampo nieks neluzo ir nelus. o variatoriui butinai daryt reik, nes prigeres dirzas nevaziuoja :-"] ir vanduo kenkia jam
21 Spa 2009 22:15
