Tomulas
Užsiregistravo: 29 Sau 2008 00:48 Pranešimai: 156
siaip tai man jis uzkaista tik vaizuojant isleto, o jei normaliai vaziuoji tai viskas normaliai....
o laidas tai vienas, nebent ten radau ne ta ka reikia... jis prie pat yrilimo kamscio, vienas laidas is daviklio galo, kitas korpusemaciau...
_________________ KFX
| 27 Geg 2008 20:53 |
Aruns
Tomulas wrote:siaip tai man jis uzkaista tik vaizuojant isleto, o jei normaliai vaziuoji tai viskas normaliai....
Tas daviklis kuris jungia ventiliatorių stovi radijatoriui.
| 27 Geg 2008 21:16 |
Tomulas
tai blyn, taip iseina kad as suradau ta davikly kur lempute yjungia dekui reikes toliau galu ieskoti...
| 27 Geg 2008 21:24 |
pipirishkes
Užsiregistravo: 27 Bir 2007 20:17 Pranešimai: 1448
Tomulas wrote:tai blyn, taip iseina kad as suradau ta davikly kur lempute yjungia dekui reikes toliau galu ieskoti... Galiu ir klysti, bet man atrodo, kad abu davikliai ir lemputes ir ventiliatoriaus yra radiatoriuje
_________________ MAMA MIA team
ex Honda Foreman 400 '01 ex Can Am DS 650 BajaX '05 ex Suzuki KingQuad 700 '05 ex Yamaha Grizzly 700 '08 ex Can Am Renegade 1000 '12
| 27 Geg 2008 21:26 |
Aruns
pipirishkes wrote:Tomulas wrote:tai blyn, taip iseina kad as suradau ta davikly kur lempute yjungia dekui reikes toliau galu ieskoti... Galiu ir klysti, bet man atrodo, kad abu davikliai ir lemputes ir ventiliatoriaus yra radiatoriuje Lemputės daviklis termostato korpuse įsuktas.
| 27 Geg 2008 21:53 |
Tomashokas
_________________ ex esuTomas
| 27 Geg 2008 23:37 |
Tomulas
tai va dekui uz pagalba  vis del to nezinau ar buvot kas rase, bet buvo elementariausias dalykas kaip saugiklis, del kurio teko nusiardyti visas plasmases, kad atsekciau tuos laidus  kazkada klausiau forume koks saugiiklis stovi po sedyne, tai pasirodo ten buvo vintiliatoriaus, nors laidai veda link galines lempos... bet sujungiau tiesiogiai ir viskas ciki  beje pasmane tas saugiklis suduzes, tai klausimas ar ten stovi standartinis koks saugiklis ar reikies ieskoti? ar is vis paimti kitoky pritaikyti? beje foto kur su shema tai pavaizduoti 2 saugikliai, tik nesupratau kur kitas stovi? gal kas zino?
| 28 Geg 2008 20:51 |
Tomashokas
4 Main fuse 30A turėtų būti pagrindinis saugiklis visai elektros sistemai,nuo akumo einantis pliusas turėtų eit per jį,o kitas 20A jau ventiliatoriui.
Beje buvau pamiršęs,bet bent pas BF dar yra vienas elementas įdėtas į tą grandinę,tai srovės nutraukėjas nuo perkrovos,jis pas BF dažnai būna nusprogęs ir todėl neveikia vėjo malūnėlis,man rodos jis yra tam,kad panardinus atv snukį po vandeniu,malūnas gauna vandens pasipriešinimą ir tada kažkiek laiko jam pasisukus po vandeniu sunkiau,tas daviklis mato perkrovą ir nutraukia elektros tiekimą,kaip pas KFX nžn,reiktų vėl schemą pažiūrėt bet tingiu (z) :-[
| 28 Geg 2008 23:32 |
Tomulas
tai va, kaip ir butu viskas gerai tik va siandien buvom isleke, trys kfx 700... tai mano viano praktiskai pastoviai kaito, kai reikia daznai vaziuoti isleto  kame cia kampas,tevas sako naturalu, nes karsta, bet tai 3 vienodi modeliai ir mano vieno kaista....gal padetu antifrizo pakeitimas?
| 01 Bir 2008 21:47 |
Manjakas
Tomulas wrote:Tomulas wrote:tai va, kaip ir butu viskas gerai tik va siandien buvom isleke, trys kfx 700... tai mano vieno praktiskai pastoviai kaito, kai reikia daznai vaziuoti isleto  kame cia kampas, tevas sako naturalu, nes karsta, bet tai 3 vienodi modeliai ir mano vieno kaista....gal padetu antifrizo pakeitimas? mane neramani kad pasmane labai daznai uzkaista nors lempa neuzsidega tik vintiliatorius sukasi labai daznai... Pradziai siulau gerai is isores isvalyti radiatoriu is abeju pusiu, paskui pabandyk praplaut ausinimo sistema ir galu gale pakeisk ausinimo skysti. Pas polarius uzkaista dazniausiai del to kad radiatorius labai uzsinesa is oras kiaurai ji neprateka. Pabandyk viska ka isvardinau.
| 05 Bir 2008 18:04 |
