Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 12 Lap 2026 22:15
Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 uzkaito kfx 700 variklis
Galėjai jau nepatingėt ir truputį paieškot, visai nesenai visa tema šiuo klausymų išgvildenta iki smulkmenų, modelis truputį kitoks, bet manau viskas ten vienoda http://www.atvfanai.lt/forum/viewtopic.php?f=2&t=868
Renegade 800 H.O. EFI
19 Geg 2008 17:26
Pranešimai: 156
na paskaiciau ir galima sakyti suzinojau daug, bet kaip panaudoti tai tikrai nezinau... radau kiek suprantu davikly kuris stovi prie pat kamscio kur pilasi antifryzas, fiske ir radau, bet daugiau tai nieko, sake turi but kazkur prie varikio is prie kazkokia fiske tai ir nieko neradau...
ir siaip manau jei sia tema dar panagrinesim, tai po metu kazkas apsilankes surades kiekvienam modeliui problemu issprendimu budus tikrai nesupyks...
KFX
25 Geg 2008 11:28
ten tas radiatoriuje tai termostatas, kai jis pasiekia tam tikra laipsnį įjungia ventiliatorių, tai gali būt su juo problema. Abu jo laidus sujungus gausi tiesioginį sujungimą. Susirask monuale kiek užkaist vanduo turi, kad ventiliatorių įjungtų, ir manau rasi nuo kokios mašinos pritaikyt
25 Geg 2008 12:26
Jonas wrote:ten tas radiatoriuje tai termostatas
gal baikim vieną kartą vandalinti dalių pavadinimus (?) ,paskui ir gaunasi sumaištis,prisiskaito žmonės atokesni nuo technikos tokių terminų,vėliau pasakoja savo gedimus naudodami tokius terminus ir neina suprast ko norima.
auto-moto termostatas tai detalė,nuo temperatūros judanti savo korpusu ir taip perdarinėjant termostato korpuse esančias ertmes keičianti skysčio tekėjimo kryptį,kaip termo vožtuvas
tai kas įsukta radiatoriuke dažniausiai yra termodaviklis-jungiklis,pakilus temperatūrai iki tam tikros ribos jis sujungia kontaktus ir paleidžia ventiliatorių,ataušus skysčiui,kontaktai atjungiami ir ventiliatorius nustoja suktis,dažniausiai būna 2 kontaktų.
dar vienas termo daviklis (bent pas kawa) stovi termostato korpuse,jis "dirba" nuosekliai,kylant temperatūrai keičiasi daviklio varža ir taip yra rodoma temperatūra skydelyje arba vėlgi panašiai gali veikt kaip radiatoriuje esantis termodaviklis,pakilus temperatūrai iki tam tikros ribos susijungia kontaktas ir skydelyje uždega perkaitimo lemputę,šis daviklis dažniausiai būna 1 kontakto
tas paryškinimas [dažniausiai"] tam,kad ne visi mocai yra vienodi,sistemos kiek skiriasi,tarkim naujausiuose gali ir vienas daviklis atlikti visas šias funkcijas,todėl negalima šito paaiškinimo priskirti absoliučiai visiems modeliams,bet dalių pavadinimus bent naudokim teisingai (!)
25 Geg 2008 13:46
visuose forumuose kur dalyvauju stengiuosi kalbėti paveiksliukais arba linkais,taip geriau kitiems eina paaiškint,nes nors ir lietuviai,bet techninį žodyną pasitaiko kad suprantam dažnai skirtingai... :D
dabar link gedimo:numauk laidus nuo tos daviklio fiškės kur radai radiatoriuje ir įjungęs degimą juos sujunk,ventiliatorius turi pasileist,jei pasileidžia reiškia durniuoja tas daviklis ir užkaitus neįjungia ventiliatoriaus.
toliau: rašai kad tiesiogiai pajungus ventiliatorius veikė,tada bus arba kaltas daviklis arba grandinėj trūksta + arba -
25 Geg 2008 22:17
Pranešimai: 156
didelis dekui uzgera ir tikrai isamu paaiskinima... einu kaip tik bandyti... olaidai taimanau bus priblema nes ten kusys neblogas, tai bus vargo :( :-{ beje o delto daviklio, tai paaiskes kad jis tai taipiseina kad keisti reikia jy? ane? kiek supranu tai jis nesitaiso...
ir dar, manau mum kai ka reiketu prie administratoriaus ir moderatoriaus priskirti dar mechanika ;)
KFX
26 Geg 2008 15:55
jei daviklis tai jis nesitaiso,reikia keist,dar dėl viso pikto gali prijungęs laidus nuo daviklio prie testerio įmest tą daviklį į metalinį bliūdą su vandeniu ir užvirint vandenį,prieš užverdant turėtų sujungt kontaktus,jei nejungia,jo kelias į šiukšlių kibirą.
mano tas daviklis prie termostato buvo nudusęs,lemputė skydelyje nerodė perkaitimo,tai buvau kažkokios firmos labai išsamų daviklių katalogą radęs internete,su varžų duomenimis,temperatūromis,sriegių dydžiu,žingsniu... bet va negaliu prisimint kas per firma gamintoja :?
tada susirašiau daviklių kodus kurie man tiko pagal temperatūrą ir sriegį,nuvariau į autoakstę,tie iš mano turėtų gal 5 skirtingų kodų pasiūlė kitą dieną vieną daviklį pristatyt,taip ir nupirkau (y)
26 Geg 2008 17:54
Pranešimai: 156
tai kiek as supratau, tai turetu veikti jeigu priliesciau laida kur ateina y davikly prie metalinio korpuso... cia su yjungtu degimu... bet pasmane neveikia... tai taipiseina kad laiduose priblema :( o juos eina atsekti? y kur jie nueina gal kas zino, nes jei visi suyzoliuoti... :( nesiseka man su tais laidais visiskai :(
beje jei butu butinybe vaziuoti ir as pajungciau vintiliatoriu tiesiogiai nuo akumo (pasidares knopke atjungimo) ar butu tas pats efektas radijatorui, ar ne? nes kai buvau pajunges nuo lempu tai dirbdavo tyliau nei visada...
KFX
27 Geg 2008 20:11
Tomulas wrote:tai kiek as supratau, tai turetu veikti jeigu priliesciau laida kur ateina y davikly prie metalinio korpuso... cia su yjungtu degimu... bet pasmane neveikia... tai taipiseina kad laiduose priblema :( o juos eina atsekti? y kur jie nueina gal kas zino, nes jei visi suyzoliuoti... :( nesiseka man su tais laidais visiskai :(
Į tą daviklį kuris įjungia ventiliatirių turėtų ateit du laidai ir juos reikia sujunkt viena su kitu, o tas davilis kuris su vienu laidu ir stovi termostato korpuse įjungia kontrolinę lemputę.
27 Geg 2008 20:37
Jei i davikly ateina vienas laidas tada taip, prilietus ji prie metalinio korpuso jis turetu veikti, bet jei ateina du laidai, reikia juos viena su kitu sujungti. O del veikimo tiesiogiai nuo akumo, veiks taip pat, tik gali but taip, kad kada nors pamirsi ijungti ir perkaitinsi varikli, jei lempute neuzsidegs. o nuo lempu pajungus veike tyliau, nes gal ten itampa mazesne ateina.
27 Geg 2008 20:37
