Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 02 Lap 2026 08:00
Atsakyti į temą  [ 432 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 44  Kitas
 Kawasaki Brute Force 750
cia parasyta praire 300 - 400 ir jei tai kubatura tai tikrai netiks.duotas ir numeris dalies kuria pakeicia Replaces OEM #: 219118 .veikimas kaip supratau panasus i bombardieriaus tik be kalnu stabdzio.
11 Vas 2010 22:58
don wrote:Kazin ar tiks ant Bruto 750/2008?
Tiks, kodas 1140-0153. Tik tau dar reiks dirzo šitam daiktui:
HP2017 - Dayco High Performance ATV Belt. Fits Kawasaki 04-05 Prairie 700, KFX 700 V Force, Brute Force 750
HPX2217 - Kawasaki Dayco HPX (High Performance Extreme) Belt. Fits 04 & newer higher performance Kawasaki ATVs.
•Specifically designed for use on the Kawasaki and Polaris quad platforms listed below
•Developed for Wolfe Brothers Racing, the 103 HPQ has already made a name for itself among
performance quad enthusiasts
•25% performance increase compared to OEM
•Allows for quicker shift out and a greater top-end speed
•Includes springs, cam arms and cam
•All clutches use clutch puller PART #216097
•Polaris PART #1140-0152 comes with #214651A1 cam arms and #203473A spring
•Kawasaki PART #1140-0153 comes with #215400A1 cam arms and #203473A spring
•Clutch comes calibrated for stock set up machines and will disable engine braking option SUG
Nemanau, kad tai labai gerai, stabdymas varikliu geras dalykas, o su šituo variatorium tu jo neturėsi.
12 Vas 2010 00:12
hmm... o tai kaip tada jis gali tikt... jei ji uždėjus neveiks kalnų ožys... (v) tada ir prasdideda... kompai... resetai... 4wd... 2wd... ir t.t... :G
12 Vas 2010 00:36
sitos sankabos dazniausiai naudojamos paforsuotiem mocam , o tie mocai nelabai eksplotuojami techniniam vaziavime tad stabdzio ir nera.dar pasiieskok gal bus toks ir su kalnu stabdziu.
12 Vas 2010 19:23
....1 minutės TESTAS... koks geeeras pas kawa apetitas ;)
...patikslinu kad neišsigąstu busimi kawasoku vartotojai... čia PILNAI UŽTRAUKTAS ''PADSOSAS''.... ir važiuojant taip tikrai nėra... beto visiems kawasokų sąvininkams patariu į ''padsosą'' nežiurėt taip kad jis praktiškai nieko nereiškia ir visada prisižiurėt kad jis būtų tvarkingas... nes matot kaip nyksta benzas kai jis užtrauktas.... (wow)
[youtube"][/youtube"]
13 Vas 2010 23:36
Užsiregistravo: 20 Lie 2008 13:03
Pranešimai: 31
o iskur zinot,kada jis twarkingas,kada ne,
14 Vas 2010 12:54
...na paprasčiausia pasižiurėt... šiltas variklis laisvom apsukom turi dirbt gražiai... ''padsoso'' troselis laisvai vaikščiot(tai dažniausia pasitaiko dabar kai šalta) ir pasižiurėt kad abu korbai tolygiai užsidaro... :-)
14 Vas 2010 13:12
Pranešimai: 42
Gal zinot dar kokiu variatoriu su stabdziais kad butu :)
14 Vas 2010 21:44
don wrote:Gal zinot dar kokiu variatoriu su stabdziais kad butu :)
Originalas. Nieko ia daugiau nepribursi.
15 Vas 2010 22:15
Pranešimai: 42
Blemba originalo didele kaina nes mano variatorius labai pavarges net lekstes banguotos visa reikia keisti
16 Vas 2010 10:50
