Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 05 Lap 2026 14:00
Atsakyti į temą  [ 167 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Kitas
 Ištvermės ralis "Dzūkija 2008"
toks klausimelis pasistojo, kodel atv klasej vaziuojama bus tik po 2 dalyvius? cia del kazko sprendimas priimtas ar tiesiog taip sumastyta?
sekanciai, laimetoju apdovanojimus ir medziagos perziuros laika reiktu tiksliau apskaiciuoti nes po aukstaitijos ralio, turbut sutinkat, biski nekas buvo gavesi, kad nesulaukus rezultatu didzioji dalis nubludyjo miegot ~24 val taip ir nesuzinoje kas ka uzeme, nes po tokiu varzybu tikrai sunku pervargus laukt ~ 4 val nezinioje. Bet manau sita dalyka susitvarkysit :-)
Ir dar mano manymu, galutinius rezultatus skaiciuot pagal greicio ruozu laika gana nesamone, nes praeita rali atv komanda kuri uzeme auksta vieta nesivargino apvaziuoti likusius punktus po GR del pasiekto gero laiko GR'e, taip kad ir istvermes isbandymo nebelieka. Bet jei butu skaiciuojama po lygiai proporcingai GR ir punktu skaiciai tai tikrai reiktu varzytis toliau, nes kuo daugiau punktu tuo daugiau tasku. Tarkim puse tasku is GR, o puse is punktu. cia MHO. Na bet jus organizuojat ir jums spresti, betkokiu atveju as dalyvausiu (+)
07 Bal 2008 13:00
atvfanai.lt komanda suformuota ir užregistruota raliui.
Kviečiu visus registruotis, pabandysime susirungti su kitais atv fanais.
Iki pasimatymo ralyje!
07 Bal 2008 13:08
Pranešimai: 145
Būtinai sudalyvausiu (y)
Arūnas
Polaris Spotsman 700 EFI
Skype: garbaniuxas
07 Bal 2008 13:40
Pranešimai: 255
O jei be vairuotojo pazymejimo, jokiu isimciu netaikytumet? Vaziuociau su teciu, keturraciai registruoti..
07 Bal 2008 14:26
Ir as turiu klausimeli, ATV klaseje parasyta du dalyviai komandoje, tai reik suprast kad trims negalima kaip pernai? Ir man idomu del teisiu, kokios kategorijos reikalausit is ATV'istu? Kaip su ATV registracija, privaloma?
07 Bal 2008 20:32
Pranešimai: 125
nu va ir mano visus planus sugriaunat jej tik su vairuotojo pazymejimu bus leidziami :(
07 Bal 2008 21:11
Užsiregistravo: 06 Bal 2008 20:28
Pranešimai: 33
dalyvaciau, bet jeigu teisiu reikia, tai tada neiseina... man juk keturiolika (h) :-"]
Yamaha grizzly 660 CAMO 2006, Polaris Outlaw 500 BLACK 2006
07 Bal 2008 21:25
Pranešimai: 459
Atsakysiu i aktualiausius klausimus :
Kodel ATV komandoje turetu vaziuoti tik po du dalyvius.
Sprendimas priimtas del daug priezasciu, taciau keleta yra :
Jau nuo pat idejos pradzios buvo norima tureti visose klasese komandoje po du narius, taciau Enduro praktiskai neimanoma
Kamsciai ar trombai, kuri gali suformuoti kad ir viena komanda is triju ar keturiu nariu
Mazesnese komandose didesnis tempas
ir t.t.
Atsiprasau tu, kurie jau susiformavo kaip komandos. Paziurekite i tai is kitos puses.
Mazesnese komandose maziau techn.problemu, dulkiu ir konfliktu.
Taip pat del nakvynes.
Kadangi renginio tikslas varzybos, stengiuosi tik i tai koncentruotis. Nes su viesu maitinimu ir nakvyne turejau du kartus daugiau nemalonumu nei su paciomis varzybomis.
Trumpai sakant, dar nemokame kulturingai elgtis ir vertinti svetima turta, kai esame didelioje kompanijoje. Nenoriu po penkiu raliu buti nepageidaujamas kaimo turizmo ar poilsio namu sektoriuje. Be raliu organizuoju ir kitus aktyvius renginius.
Teisiu klausimas.
Neturintiems kategorijos, siulau sudalyvauti abiejuose greituminiuose ruozuose. Uz nesurinktus punktus gausite baudas, taciau tai geriau nei spresti savo likima policijos rankose.
Pastarieji siuo metu ypac aktyvus. Dekokite tiems, kas nevaldo savo potencijos pries bejegius LT gyventojus.
07 Bal 2008 22:09
Pranešimai: 15
O kaip del motorolerio teisiu, jos tinka :) ?
Yamaha Grizzly 700 EFI
08 Bal 2008 11:26
Minde wrote:O kaip del motorolerio teisiu, jos tinka :) ?
Paaiskinius kaip supratau as, teisiu reikalauja tik del to kad pats neturetum problemu su policija, tai vat jei policijai tiks tavo teises manau tiks ir organizatoriams.
08 Bal 2008 12:02
