Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 27 Spa 2026 05:14
Atsakyti į temą  [ 387 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 39  Kitas
 Info apie KAWA BF 650/750
Pranešimai: 408
mano kawa jau sutvarkyta, beliko kelis plastikus uzsidet, sniurais apraizgyt ir i trasa (ff)
del tepalo - tai as klausiu- ar galima toki pilti?? nes as toki susipyliau, pusiau sintetini. po to isgirdau kad sudas tas tepalas, tai ar ce tiesa??? ir koki jus pilat ir kiek kainuoja?:)
tai salnyka as kai ieskau isemu ir leku i parda (y) o kuris ce yra pas tavi nesuprantu, ar variklio ar reduktoriaus? jai reduktorio tai yra platesniu ant 3mm, as toki dejau.
06 Lap 2009 20:21
Užsiregistravo: 29 Geg 2009 22:06
Pranešimai: 43
Geras-negeras tepalas KROON OIL nezinau.Pernai ziema draugas buvo susipyles(sutaupyt norejo),tai prie -5 starteris neprasuke pusiau sintetikos.Bandem uzvest su virve is rankos,vos uzvedem.Perpyle Shell advance ultra ir dingo tokia beda.Suko lengviausiai.Kroon Oil labai sustingsta ziema.
06 Lap 2009 23:22
Pranešimai: 16
Priminsiu kad blokiruotes negalima spausti vaziuojant,o tik sustojus,arba negalima kai uzklimsti ir ratai sukasi,bent jau gaza turi atleisti
06 Lap 2009 23:39
kawasaki wrote:Priminsiu kad blokiruotes negalima spausti vaziuojant,o tik sustojus,arba negalima kai uzklimsti ir ratai sukasi,bent jau gaza turi atleisti
na na... kažkas nauja... paprašyčiau konkrečiau argumentuot kolega... kodėl negalima spaust blokiruotės važiuojant (?) ten gi paprasčiausia sankaba stovi ir jei jos nepaspausi pieš įvažiuojant į purvyna kad ji suveiktu... tai paskui jau bus vėlu (+)
O gal negaliam spaust todėl kad sublokavus nelabai gali vairą pasukt (?)
07 Lap 2009 00:13
Pranešimai: 408
mano kawa vistiek eina 45m/h, nors viskas nauja dabar, ziedai, dirzas ir naujas. kame bedos??? seip begejasi gerai iki 40, uztektu ir puse gazo :?
09 Lap 2009 10:49
Pranešimai: 58
kas lieka? kompai, ribotuvai ?
L, T and R
09 Lap 2009 13:16
Pranešimai: 408
tai vat, nezinau kas lieka. dar ya toks dalykas kad pas mane nera L begio. (jy ijungus nieko nevyksta, nevaziuoja ir t.t.) tai galvoju ar nebus kas perdaryta pas mane su ta deze (ff)
09 Lap 2009 14:12
...įdomus variantas :O ... o kaip reikalai su variatoriaus svareliais (v)
09 Lap 2009 18:26
Pranešimai: 408
su svareliais zinok nieka nepasakysiu, nes ir pats nieko apie juos nekertu...
kaskas sake kad lygtais neymanoma vietoj H ideti L begi, bet gal kas yra susidure su KAWOS deze ir pasakytu tiksliai?? nes L nera tai gal H buvo kada pabirejas tai perdare vien ant L- bet H begio vietoje. nu ce tik vienas is varijantu :V
09 Lap 2009 20:02
gali bandyt pastudijuot... mano nuomonę kad sukeist neimanoma... o gal tau nedajungia... :V
[youtube"][/youtube"]
09 Lap 2009 21:05
