Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 23 Spa 2026 14:04
Atsakyti į temą  [ 387 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 39  Kitas
 Info apie KAWA BF 650/750
Pranešimai: 60
į priekinį reduktorių MOTUL tepalų gamintojas rekomenduoja pilti 10w40 sintetiką o į galinį TRH97 transmisinė alyva skirta didelems apkrovoms su šlapia stabdžių sistema. Tik su šiuo TRH97 tepaliuku viena problema, jis parsisuoda tik po 5litrus. Tokio kiekio nieks neperka tad tenka ji pilstyti po litrą. 10w40 sintetikos litras kainuoja apie 40lt. o TRH97 litras kainuoja apie 30lt. Jei kam reis galiu padėti, užsukite pas mane http://www.balticmoto.lt
20 Spa 2009 21:50
Užsiregistravo: 29 Geg 2009 22:06
Pranešimai: 43
MOBIL 426 po 14lt perku uz litra.
21 Spa 2009 19:16
Pranešimai: 16
14Lt uz litra? tai kas cia per tepalas su vandeniu skiestas? as y motorolery pilu uz 1l moku 25LT... :-"]
21 Spa 2009 22:16
Pranešimai: 43
Cia transmisinis,ne motorinis.Skirt reikia!!!
21 Spa 2009 22:36
Pranešimai: 408
na ka kawu myletojai ir turetojai, zinau db tiksliai kuri fiske kalta kad pas mus atsiranda toks dalykas kad pradeda mirkseti 2wd, 4wd. ta fiske yra- desnej puseje mazdaug po spynele, o prie jos prieiti yra du budai, arba snuki nuimti, arba purvasaugi desnes puses prie rato, taip butu maziau ardymo, bet sunkiau fiske atjunkt. tai va, atjungi, isputi su kompresorium, suputi su vd, vel isputi su kompresorium, sujungi, ir turertu but ramu as manau (y) :-)
05 Lap 2009 12:22
Pasitikslint noreciau, tu cia sneki apie ta fiske i kuria laidai ateina nuo varikliuko esancio priekiniame reduktoriuje?
05 Lap 2009 12:32
Pranešimai: 408
jo, sita. as galima sakyti kaip ir bandyma toki atlikau;"]"] nu gavosi man netycia, tai ir pamaciau iskart kad kai ta fiske suslapini tai ir mirkcioja iskart. is pradziu nuvaliau su skudureliu- bb gavosi, po to su kompresorium ispuciau tai viskas ok'
05 Lap 2009 19:16
...del to 4wd-2wd mirksėjimo... gali būt -x- priežasčių kodėl jie mirksi... nuo paprasto saugiklio iki priekinio tilto varikliuko gedimo... kiek isitikinau vienos ligos nėra (-)... tavo atvejį galima papildyt sąrašą...
06 Lap 2009 00:37
Pranešimai: 408
gal ir taip. bet man buvo butent ta (8-) seip ji ir stovi tokioje vietoje kur vandens daug gauna- po priekinio rato purvasaugiu, ir ten tarpai dideli tai tas purvasaugis tik nuo "koses" padeda.
seip dar paklausiu ne i tema- ka manot apie KRON OIL'a?? jis visiskas sudas :F ar galima vaziuot su juo?
06 Lap 2009 11:01
...su kitai mocais gal ir galima eksperimentuot su tepalais,bet su Kawa aš tai patarčiau geriau to nedaryt.... tai tamsta jau važiuoji ar dar tik ruošiesi... (?)
Tu geriau man paaiškink šitą varianta... AE1544H užrašyta... o išvaizda visai kitokia... šendien ieškojau pagal tuos matmenys... tik paskui dašuto kad čia kažkokie ''vėjai'' parašyta.
06 Lap 2009 18:58
