konstruktor
prie pavarų svirties ...arčiau cilindro turi būt dvi vienodos fiškės juoda ir pilka.....jei jas rasi tada pasakosiu toliau...
| 04 Rgp 2008 23:24 |
Vilmis
Užsiregistravo: 20 Geg 2008 22:21 Pranešimai: 31
ok,pabandysiu surast,tik kita savaite,nes atv mano sodyboje stovi,tai tik savaitgali ten busiu.
_________________ Yamaha Grizzly 550 EPS 2011
| 04 Rgp 2008 23:46 |
SickBoy
Užsiregistravo: 06 Rgp 2007 13:48 Pranešimai: 72
konstruktor wrote:prie pavarų svirties ...arčiau cilindro turi būt dvi vienodos fiškės juoda ir pilka.....jei jas rasi tada pasakosiu toliau...
jo, ten jos ir yra kaip prisimenu. Cia tiesiog uzsidega ta lempute kad apziura reik daryt.
_________________ '05 kfx400 - RPM Dominator II / Trail Tech / Pro Alum / Maxxis / Pro Taper / Primary drive (13 tooth front sprocket) / Tusk / DID- Remontuojamas (Keiciamas cilindras, stumokliai ir t.t.)
| 05 Rgp 2008 14:08 |
Pyragas
Užsiregistravo: 29 Rgs 2008 14:30 Pranešimai: 40
geras motociklas, pats toki vairuoju ir tikrai nesiskundzhiu! (y)
_________________ Marius
Kawasaki Praire 700cc V-twin., Alytus
| 29 Rgs 2008 15:13 |
Kaunietis
Užsiregistravo: 17 Sau 2009 11:23 Pranešimai: 3
bet pas sita kawasaki, tai kaip suprantu ne kaip pas grizzly, kad tik paspaudei knopke ir isijunge 4x4, jei sako, kad reik dar apie 10m pavaziuot :? o siaip viskas juose yra paletintojai, blokiruotes ir t.t. ar tik kaskas? ir beja klausiu apie 360 prairie 4x4 (v)
| 26 Sau 2009 20:00 |
konstruktor
Nereikia jokių 10m pravažiuot (-) įjungi ratas apsisuko vieną kartą ir 4x4 įsijungia tik kai nori išjungt reikia bent pora metrų kiek lėčiau pavažiuot ir kas čia tau tokias pasakas sękė
| 26 Sau 2009 20:32 |
Vilmis
Tikrai nereikia jokiu 10 metru pavaziuot,ratas prasisuka ir isijungia.
| 26 Sau 2009 23:22 |
darius35555
Užsiregistravo: 23 Lap 2008 14:07 Pranešimai: 320
jei domina ka prairie 650 tai turiu toki galiu parduoti nes is amerikos plaukia polaris sportmanas 600 galvoju pasikeisti. Siaip jo, galios turi variklis V2 irgi graziai dirba prie tiltu junginejimo irgi pripratau  tik gale asis, o vazinejant po pelkes ji tikra kancia. Greit pasikaria.
_________________http://www.moto-stilius.lt http://www.bikeparts.lttel. +37068386676 +37068635555 Yamaha Grizzlyyyyyy 700
| 28 Sau 2009 00:54 |
Kaunietis
SickBoy wrote:Turiu toky, lb geras aparatas, tikrai siulyciau galios pakankamai viskas veikia, tik keturi kartais neysijungia ir siaip ymest keturis reik pavaziuot dar 10 metru
del sito komentaro pagalvojau, kad gal ant visu tas 10metru... (v) o siaip oru ausinamas, tai speju daug vargo su juo? ar neuzkaista greit? :V
| 30 Sau 2009 23:52 |
konstruktor
ir kur tu tokių siaubo pasakų prisiskaitęs (8-) -Praire700cc- oru aušinamas (wow) reikalauju kad į savo aprašimą , isirašytum amžių (+)
| 31 Sau 2009 00:10 |
