Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 01 Lap 2026 04:37
Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ]
 CFMOTO Naujiena 850XC
Ilgai lauktas naujasis X8 = 850XC. lenktos šakės, torcioninė galinė pakaba, atskirta greičių dėžė nuo variklio, manevringesnis gyvesnis galingesnis
Jau galima išbandyti ir Lietuvoje. http://www.cfmoto.lt - registruotis bandomajam važiavimui.
Spec:
CFMOTO 850XC
Charakteristika:
El. Vairo stiprintuvas ypač palengvina valdymą sunkiomis sąlygomis bei apsisukant
Variklis: 800 CC V-Twin
EFI (El. kuro įpurškimas) (Delphi)
Sėdimų vietų skaičius: 2
Galia: 48Kw
Varomi tiltai: 2x4, 4x4, Diff Lock
Pakaba, priekyje: nepriklausoma
Pakaba gale: torcijonas
Bendra masė: 446 kg (su visais skysčiais ir kuru)
Priedai: kablys gale su el. jungtimi
Reaguliuojami dujiniai amortizatoriai
Lieti ratlankiai: R14
Rankų apsaugos, keleivio atlošas
Registracija: Savivaldybėje
Vairuotojo pažymėjimas: B, TR1
Garantija 2 metai be ridos ribojimo
Modelis CFORCE850XC
Baziniai parametrai
Matmenys i x p x a (mm) 2310×1250×1420 mm
Ratų baze (mm) 1480 mm
Sedynės aukštis (mm) 585mm (nuo kojų atramos)
Prošvaisa (mm) 285 mm
Min. pasukimo spindulys (mm) 7.8 m
Svoris 447 kg (pilnai paruošto t.y visi skysčiai ir degalai)
Max. Bagažinių krova kg 219 kg
Bakas (L) 30L
Variklis
Tipas V-twin,Keturtaktis,8-vožtuvu
Kubatūra 800cc
Maksimali galia 48kW/7250rpm
Sukimo momentas 64N.m/6500rpm
Kuro padavimas EFI (įpurškimas)
Variatorius CVTECH (kanadiečių variatorius)
Pavaros H/L/P/N/R
Maksimalus greitis 60 km/h (120 km/h)
Pakaba/stabdžių sistema
Priekinė pakaba Dviejų svirčių, nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba Torcijonas
Amortizatoriai Dujiniai
Stabdžių sistema 4 Stabdžių diskai
Rankinis stabdys Mechaninis stabdys
Kita
Priekiniai žibintai LED
Galiniai žibintai LED
Skydelis LCD
Sedynė Juoda oda
Purvasaugiai Standartiškai
Pavarų užrakinimas Standartiškai
Rankų apsaugos Standartiškai
Pakojai Aliuminiai padukai kojoms
El. išėjimai 2(12v išėjimas、USB)
12 Sau 2018 23:20
Užsiregistravo: 09 Spa 2017 13:35
Pranešimai: 15
Miestas: Vilnius/Trakų Vokė
Technika: Can-am Outlander G2 Litras
Gal kas jau padarėt test draivus.
Kokie įspūdžiai ?
13 Kov 2018 09:16
