Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 13 Lap 2026 10:28
 Kawasaki Brute Force 750 4WD
Užsiregistravo: 23 Vas 2017 09:09
Pranešimai: 26
Technika: 150cc
Sveiki, norėčiau paklausti, kada jungiasi Kawasaki Brute Force 750 4WD: stovint jungiasi iš 2WD į 4WD ar turi jungti važiuojant iki 20km/h.
19 Bir 2017 12:07
Pranešimai: 201
Aisku, kad stovint :)
20 Bir 2017 07:31
Ijungus reikia pavaziuoti
Išsiųsta naudojantis HUAWEI VNS-L21 Tapatalk 4 Lt
21 Bir 2017 07:43
Pranešimai: 26
Technika: 150cc
Sveiki, gal kas žinote ar priekinio tilto perjungimo mechanizme esanti ašis su perjungimo plokštele perjungimo metu sukasi ratu stumdydama tilte esantį dantratį ar tik pasisuka tam tikru kampu į vieną puse įjungdamas, o į kitą pusę išjungdamas priekinį tiltą.
22 Bir 2017 08:58
Asele sukioja i abi puses pagal kompo uzduotus parametrus.
P.S.
Itariu,kad ne del idomumo nori suzinoti kas kaip veikia,o turi problemu su AWD?
22 Bir 2017 13:30
Pranešimai: 26
Technika: 150cc
Nesijunginėja pirmas tiltas ir jokių klaidų nemeta, įtariu patenciometras nestabiliai veikia . Užsisakiau laukiu kol atsius. Nes daugiau nieko nerandu kas gali būti viską ištikrinau ir laidus ir daviklius. Dar galvojau, kad kompas, bet nustačius ant 2W pavažiavus persijungia mygtuku 4W ir viskas atgal i 2W nebegižta. Nežinau kokia tikslią varžą turi rodyti patenciometras prie 4W ir prie 2W, o manuele duoda nuo 630 iki 3,720 omo.
22 Bir 2017 14:34
868404707 jei nesusitvarkysi pasuk pades,tik Kaunas
22 Bir 2017 17:48
Nera ko ten tvarkyti ,dedi nauja Cosmos RVQ24YN03 5K OHM patencika ir vaziuoji toliau.
P.S.
Sveiko nesudilusio patenciko varza turi buti lygiai 5Kohm. (tarp krastiniu koju)
22 Bir 2017 18:13
Pranešimai: 26
Technika: 150cc
Klausimas, o kokioje padėtyje turi būti 2WD/4WD Actuator kabantis žemin liežuvėlis dedant į tiltą 4W padėtyje, per vidurį, 2W padėtyje.
23 Bir 2017 08:47
