Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 31 Spa 2026 02:03
Atsakyti į temą  [ 5129 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 508, 509, 510, 511, 512, 513  Kitas
Sudėk veržles su plastiku, arba ant srieginių klijų.
08 Bir 2016 15:48
Užsiregistravo: 07 Lie 2015 12:52
Pranešimai: 27
Miestas: Kretinga
Technika: Bashan 250cc atv 125 ex
Visus varztus kur atsisuka dek kontraverlzles sriegiu surisejus
14 Bir 2016 16:12
Pranešimai: 27
Miestas: Kretinga
Sveiki,iskilo problema 200cc atv kaip nustatyt degima , meta melyna duma kad isilsta ir ant pacoso teina kaip nenoretu oro traukt kompresija viskas ok yra tikrinau ir man rodos degina tepala
17 Lie 2016 18:05
Užsiregistravo: 01 Rgp 2016 21:30
Pranešimai: 4
Technika: Bashan
Sveiki,
gal kas turite ant detaliu Bashan bs300s-a?
Polaris predator kopija
Reikalinga priekinio desinio rato asis bei sita detale, tinka ir nuo polario 1:1
01 Rgp 2016 22:38
Užsiregistravo: 14 Spa 2016 17:01
Pranešimai: 3
Miestas: Klp
Technika: BAshan
Sveiki, gavau keturati ir net nezinau koks ten. Ant variklio uzrasyta zongshen 110cc , noriu paklausti, ar turi buti ten atbuline pavara?
17 Spa 2016 21:03
Šiaip pas 110cc nevisada būna atbulinė pavara, o šiaip pasižiūrėk jei ji yra tai bus į priešingą pusę nei pavaros į priekį. o pas tave gal automatas, nes pas mano sūnų automatas 110cc tai nėra atbulinio. pažiūrėk Heradas.lt gal koks panašus į tavo stovi pas kaityk specifikaciją.
17 Spa 2016 21:10
Pranešimai: 3
Miestas: Klp
Technika: BAshan
Tada vadinas nebus atbulines. Isvis zalias esu apie jos ;D Nemokamai gavau, tai reik pasimodet kas ten yra ;D Zinau kad 3 pavaros yra ir be sankabos yra, tik dar nelabai pripratau jas perjunginet, gal netaip darau kazka.
17 Spa 2016 22:12
Pranešimai: 3
Miestas: Klp
Technika: BAshan
Dar tureciau klausima, koki reikia tepala pirkti i ta zongshen 108cc ( ant variklio iskalta yra)?
18 Spa 2016 22:35
http://www.heradas.lt/moto-dalys/tepala ... -oxid.html
gali kad ir tokį
19 Spa 2016 09:30
Užsiregistravo: 11 Lap 2016 21:18
Pranešimai: 11
Miestas: Mazeikiai
Technika: Grizzly
Sveiki,
Kodel po ausinimo skyscio pakeitimo keiciau i G12 raudona, parudavo po vieno pasivazynejimo?
Toks kaip rudos nuosedos. Nuo ko cia galetu taip buti? Ar reikia sistema plauti, nors buvau isploves su svariu vandeniu? Gal radiatorius pritukes, pries tai buves savininkas koki vandeni laike sistemoje?
23 Lap 2016 17:09
