Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 13 Spa 2026 09:08
Atsakyti į temą  [ 4 pranešimai(ų) ]
 Stabddžių žibinto montavimas
Užsiregistravo: 30 Bir 2015 13:51
Pranešimai: 3
Miestas: Šilutė
Technika: Jin ling 249cc 11kw
Sveiki visi, turiu kinietišką keturratį. Esmė ta jog buvau iš važiavęs ir paprašiau, kad paimtu geriausia varijantą grįžau ir suvokiau, kad jis gerokai padrožtas ir reiks prie jo pasikankint. Nors esu visiškai žalias remonte bet stengiuosi skaitinėt ir pan. Tai va problema. daugelis laidų pakeisti, klijuoti vieni su kitais nu tas dar nieko, bet va noriu stabdžių lempą ledinę su numeriu apšvietimu prisijūngt lyg ir pavyksta viskas šviečia bet spaudžiant stabdžius nė velnio apšvietumas neryškėja. Gal numanot kur bėda? Arba gal alternatyvą kokią pasiūlysit pvz kaip ir nuo kur atvest iš naujo laidus stabdžiams ar kažkas tokio. :)
30 Bir 2015 14:01
Tai gal stabdziu varlyte neveikia, arba jos net nera. Paziurek ar srove iki stabdziu varlytes ateina.
30 Bir 2015 16:27
I gala (stopus) jungiasi trys laidai!
1.minusas bendras (remas) arba tiesiai nuo akumo.
2.plius 12v. nuo sviesu i galini stopo apsvietima i dvieju kontaktu lempute,jei numerio apsvietimas atskirai,laidas dubliuojasi tas pats.
3.stabdziu laidas i stopa jungiasi nuo stabdziu varlytes (per rele) i ta pacia dvieju kontaktu lempute tik i kita kontakta.
Jei vietoj dvieju kontaktu lemputes jungsi LED? tau reikes dvieju skirtingos galios atskiru LED.Vienas galo apsvietimui,kitas stabdziams,jei numerio apsvietimas atskirai nuo stopo,reikes ir trecio.
30 Bir 2015 17:06
Pranešimai: 3
Miestas: Šilutė
sagis rašė:
praeita lempa buvo http://flatracer.com/communities/5/004/ ... 164859.jpg 3 kontaktu
dabartinė led irgi 3 bet ten kažkaip atskirai numeriu apšvietimas ant tos lempos eina. Bandysiu ryt pasikrapštinėt. pranešiu kaip mane ten su ta lempa. Dėkuj labai. :)
01 Lie 2015 00:00
