Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 17 Lap 2026 22:33
Atsakyti į temą  [ 1424 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 143  Kitas
 Viskas apie POLARIUS + ir -
speju rodys klaida 520194-7 ;)
11 Geg 2015 08:06
Pranešimai: 89
Miestas: skuodas
O isvertus i lietuviu kalba tavo prognoze kas cia butu?:) radau ta klaida manuale bet neivercia gerai man.
11 Geg 2015 10:29
Ta klaida meta visada kai tik variklis negaluoja :D mano atveju buvo pramustas zvaklaidis. Zinau kad ta pacia klaida meta kai nureguliuotas gazo trosas.. Bet vistiek manau pradzioje reikia koda tiksliai zinoti
P.s. Sita klaida vadinasi - droselio sklendes strigimas, bet kaip minejau ir del kitu dalyku ja gali mesti, kurie isbalansuoja tolygu variklio darba.
11 Geg 2015 10:34
Pranešimai: 89
Miestas: skuodas
Isburei gera klaidos koda:) nuo ko kazin man pradet dabar ziuret kame beda?
11 Geg 2015 12:54
Užsiregistravo: 27 Spa 2014 18:52
Pranešimai: 161
Miestas: Raseiniai
Technika: Kawasaki kfx 700
Pabandyk oro srauto matuoklės laidus patikrinti su testeriu ar eina normaliai jeis srovė, kiši viena gala testerio į fyške o kitam gale į laida ir žiūri geras laidas ar ne ir taip visus pasitikrink, nes ant 800 sportsmano būna palūžinėja, duodi gazo ir nuo vibracijos, jei laidas palūžinėjas pradeda burbuliuoti ir trūkčioti variklis.
Vidas
11 Geg 2015 13:32
pradzioj siulau susireguliuoti arba pasitikrinti gazo rankeneles padeti. Siaip tai manuale yra aprasyta, nes daug rasymo :D
Zodziu atidarius dangteli turi buti 2-3mm tarpelis tarp kojeles kuri tampo trosa ir korpuso. Reguliuojasi troso ilginimu arba trumpinimu. Taip pat atkreipk demesi ar neveluoja trosas grysti kai staigiai gaza numeti. Ten tokia fignia padaryta, kad trukus trosui mocas gestu. Apsauga nuo avarijos, bet drasiems vyrams visai nereikalinga :))
11 Geg 2015 13:56
Pranešimai: 89
Miestas: skuodas
butent staigiai atleidus gaza ir pristojus dusta, bet labai retai gal 15min taip atleidinejau gaza kol ismete klaida, reik eit ziuret ta trosa :)
11 Geg 2015 14:05
Pranešimai: 89
Miestas: skuodas
Aciu tau EZH:) taip ir buvo atidarius ta dankteli nebuvo nei 1mm tarpo pareguliavus ir pravaziavus atrodo dingo ta problema:) dabar ramus galesiu lekt i Bekeles vilku organizuojama naktini zygi:) o jei kam kaxkas panasaus butu stai cia info http://www.polarisatvforums.com/forums/ ... t-run.html
11 Geg 2015 18:09
Tu tikrinai pagal ta schema varzas? Pas tave atitinka tie omai?
11 Geg 2015 19:28
Pranešimai: 89
Miestas: skuodas
Ne nebandziau jei vel uzdurniuos tada tikrinsiu:) bet turiu ideja jei toliau taip bus isvis atjunkt sita nesamone
11 Geg 2015 20:47
