Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 10 Lap 2026 12:11
Atsakyti į temą  [ 568 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57  Kitas
 Yamaha Grizzly +/-
Pranešimai: 201
Mdalys.lt Motorider.lt Bikeparts.lt Motoshop.lt daug kas turi tu gumu guma kainuoja apie 15 euru, bet nepareina jos greit as kaip pirkau grizzly mano buvo viena uzdeta kitokia nei originalios ir ji po poros vazinejimu skilute atsirado ja pakeiciau i normalia ir va metai laiko nera problemu su gumom nors ir po pelkes daug malames nieko :) nemanau, kad gumos daznai pareina :)
09 Bal 2015 22:34
Aš turiu su mašina patirties, nes keturraciui neesu dar keites. Zodziu tos kiniskos universalios gumos laiko daugiausiai puse metu, poto pradeda byret ir papili granatas nes nematai. Netgi pirkdamas kiniska granata uz 90 lt pirkau papildomao firmine plastikine guma uz 45 lt su gerais chamutais. Taip kad išvadas patys pasidarykit arba eksperimentuokit ;)
09 Bal 2015 22:41
Pranešimai: 84
Miestas: Raseiniai
I ką labiausiai reik atkreipti dėmesį žiūrint 2008-2009metu ar naujesni grizzli? Kiek girdėjau silpnos vietos pusašiai ir šakės.
12 Bal 2015 20:51
Pranešimai: 201
Sakes apatines bijo soniniu smugiu jai ipisi i sulini sonu kaip as tai linko sake :) seip tiesiai vaziuojant viskas gerai su pusasiais nezinau dar tik viena nusukau ir tai per treniruote kuri buvo pagiriuose ir sokant per tramplyna jai ratai neuzdeti labai dideli tarkim 28 tai manau bedu nebus :) pas mane maxxis zilla 26 ir ju pakanka :)
12 Bal 2015 21:51
Is isores grizlis kaip ir nesikeite.bet juos pastoviai pasirodo tobulina ;)
07 iki 09 turi trukuma.kad pusasiai ir granatos nelabai laiko(asmeniskai galinius abu pusasius nusukes buvau)vairo stiprintuvas turi alsuokli.per kuri vanduo patenka.gerai pamirkius pelkese.
09 iki 12 minetus trukumus jau pataise.variklis ir tas jau yra patobulintas.
12 iki14 kiek teko pastebeti lyg ir nieko daug nepadaryta.tik pakojai ir keleta plastiku patobulinta
14 jau daugiau pakoregavo :) praplatino vaziuokle.ismetimo sistema pakeista del motoro tiksliai negaliu pasakyti.
Cia mano asmeniniai pastebejimai is patirties :)
P.s.asmeniskai ziuretciau nuo 09m
12 Bal 2015 22:06
Omega rašė:
Sakes laiko.remas greitciau linksta nei sakes.jeigu pirksi senesni atkreipk demesi gala ties stabilizatorium,kad nebutu remas trukes.
12 Bal 2015 22:17
Pranešimai: 84
Miestas: Raseiniai
Kiek mačiau yra Grizzliai gaminti Japonijoje ir Amerikoje. Gal kas žinot ar yra skirtumas tarp you ar tai tiesiog tas pats daiktas ?
22 Bal 2015 21:21
Pranešimai: 201
Japonai visi tik parvesti gali buti is amerikos ir kitu saliu, nebent amerikoj yra kokia gamykla, bet daiktas tas pats :)
23 Bal 2015 08:52
Pranešimai: 175
Miestas: Lentvaris
Man sakė, kad pas amerikona visi varžtai bus coliniai, bet dabar, kai pats perrinkau puse moco parvežto iš JAV tai galiu pasakyti nei vieno colinio varžto ar veržlės neradau, visi metriniai, kaip Europiečio, o kai turėjau Poliarį tai tada teko nusipirkti colinių galvučių ir šešiakampių komplektukus, nes net ratų veržlės buvo colinės.
Yamaha Grizzly 700
23 Bal 2015 10:05
sake tie kas nesupranta
23 Bal 2015 10:14
