Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 11 Spa 2026 16:41
Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 ,,Motoraive" specialus drabužiai keturratininkams
Tema skirta Motoraive kostiumu apžvalgai, visu pliusu ir minusu aptarimui ir kaip jis susidoroja su savo pagrindinėmis užduotimis:
1) vandens nepralaidamumu;
2) kvėpavimu;
3) patvarumu, gaminio kokybe.
P.s. Prašau neaptarinėti finansiniu klausimu. Tema skirta ne bizniui.
19 Gru 2015 18:35
http://youtu.be/nxQaVekfXVw
Supratimui apie Motoraive
http://youtu.be/ste6j8zfSUo
http://youtu.be/J2hYAza0XdA
http://youtu.be/cdBM8MOffUg
Test
19 Gru 2015 18:39
Užsiregistravo: 29 Rgs 2014 14:26
Pranešimai: 58
Miestas: Klaipeda
Kad aptarinet juos, pirmiausia reiktu suzinoti kur juos galima isigyti. Nes ju LT. nemaciau kur galima isigyti. Na zinoma ir kaina aktuali. Is video, tai pas juos kaina tikrai gera. Ziuresim kokia ji bus Lt. Na suprantama, atvezimas + mokesciai ce normalu. Lauksim info. ;)
Išsiųsta naudojantis SM-G920F Tapatalk 4 Lt
20 Gru 2015 01:48
isigit imanoma lt pas begemotus,mes jau naudojam kas turi patenkintas kolkas :)
20 Gru 2015 09:10
https://www.youtube.com/watch?v=VWOZOmOIE2I
jau vazinejam ir mauditis bamde xebra su motoraive bet saltoka
20 Gru 2015 09:17
Užsiregistravo: 01 Bal 2015 19:29
Pranešimai: 176
Technika: AX750
:) Pirmas ispudis matojant uzsidejau , tai istikruju pasakysiu labai teigiamas , kolkas galiu pasakit vien tik pliusus: (gerai)
Uzsidejus visas kostiumas LABAI lengvas , neapsunkina judejimo , medziaga labai idomi istikruju (gerai)
Apziurejus kostiuma , susiutas , suklijotas , labai kokibiskai , kur didesnes apkrovos visur pastiprintос siules (gerai)
Prie keliu vaziojant kur vyksta trinimas per atv irgi labai rimtas pastiprinimas (gerai)
Neoprienine kojine 5 mm , Ira padaryta neviena sausa kisene , telefonui , dokumentam ir t.t. (gerai)
Na kolkas tik PLIUSAI :))
Bandisim parodyt filmotos medziagos
Ziuresim kaip save parodis , kap sakoma DARBE :)) :)) :))
20 Gru 2015 09:23
Pranešimai: 59
Miestas: Utena
Technika: CF Cforce 550
Taip pliusas kad lengva. Bet kilaklausimas ar neplys uzkabinus uz saku ir kaip laikis ar nedils.
Kadangi pliusu daug kas vardina, tai as ju nekartosiu, tik turiu keleta kitokiu pastebejimu po pirmos naudojimo dienos.
1. Kapisonas -lygtais padaryta vieta jam pasleoti, bet nepavyko jo ten graziai sudeti. Ira kopisone kietesne dalis kuria reikia perlenkti norint sukisti i kopisono udejimo vieta. Deje bet jis iskarto vel issiviniojo. Juokingai atrodo lipnios juostutes keli centimetrai tik kopisono kisenes uzsegimui, gal galejo uztrauktuka ideti toje vietoje.
2. D.p kisenes ties krutine uztrauktukas antra karta atsegus stipriau jau nebenorejo uzsisegti. Teko ilgiau pavargti kol ji uzsegiau. Kiek pastebejau kad nevietoj isiutas uztrauktukas.
3. Ilipus i bala 30-40 cm desinei kojai kazkaip salta pasidare. Nesupratau ar ji pradejo slapti ar tiesiog bate daugiau vandens prisikaupe ir toks ispudis susidare kad dregsta koja. Daugiau nebandziau listi i vandeni nes nesinoretu paskui likusia diena slapiam vaziuoti. Vakare nusivilkus lygtais nebuvo slapia koja, gal kiek daugiau nuo prakaito. Bet keista kad tas pojutis buvo tik desinei kojai, nors abejas kojas vienodai buvau ikises i upeli. Reikes kada kita pasivazinejima pameginti ikisti baigiantis dienai i upeli kad aiskiau pataptu.
4. Pasiemiau geltonos spalvos komplekta, nes nebebuvo norimos raudonos spalvos mano dydzio. Kas napatinka sios spalvos drabuziuose tai tas kad kai istepi purvais po plovimo lieka purvo demes. Gal kas turit koki patarima kaip tai isplauti.
20 Gru 2015 22:03
Ačiū už atsiliepimus, greit žinosime ant kiek vertas kostiumas :)
Nufilmuosiu kaip sudėti kapisona ;), man irgi is pirmo karto neišėjo, juokingai paprasta ir visi lipdukai tiptop.
20 Gru 2015 22:28
Pranešimai: 201
uztrauktukus reiktu sutepti su tepaliuku buna tokio bekvapio :) aisku as tepu ne tokiam kostiumui bet kai naudoji ir purvo gauna visko tai sutepi buna kaip naujas poto :)
20 Gru 2015 22:50
Labai paprasta ir apgalvota.
20 Gru 2015 22:59
