Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 28 Spa 2026 18:28
Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 ,,Motoraive" specialus drabužiai keturratininkams
Maniškiam kostiume užtrauktukai įsiūti idealiai, gal dėl smėlio ?, ištikrųjų su smėliu nei vienas nedirbs, koks silikonas aišku nepamaišytų :)
Aš tikrai nesiteisinu, tikrinam maksimaliai per visas skylutes :) su silikonu
20 Gru 2015 23:03
Pranešimai: 59
Miestas: Utena
Technika: CF Cforce 550
As panasiai ir viniojau, nes turiu kita stiuke kuri turi taip pat sudedama kapisona kaip ir si, tik ten kapisono kisene uzsisega uztrauktuku. Bet turejau 5 min apsivilkimui su istraukimu is pakuotes, nes skubejau pas saika. Bet cia nebeda reikes pabandyti kitam kartui sudeti. O ryt nufotkinsiu kur ten beda uztrauktuke. jokio smelio ten nebuvo, nes buvo tik nuvaziuota 5km asfaltu iki chebros. Ten panasu kad uztrauktukas per trumpas kisenes angai.
20 Gru 2015 23:16
Gal neskubedamai ir uztrauktukas veiks :), šiaip su užtrauktukais dar kure su guma reikia atsargiai jie ir taip juda sunkiau bet užtai germetiski
20 Gru 2015 23:24
Užsiregistravo: 01 Bal 2015 19:29
Pranešimai: 176
Technika: AX750
Isbandziau kostiuma (happy) , na pilnai teigiamos emocijos ,is ryto biski istikruju bijojau ibrist i vandeni kad nesuslapt , bet nesuslapau nei nuo prakaito nei nuo vandens , kviepoja idealiai, ir nepraleidzia , Vienoj vietoj ilindom i bebryna , tai vietom duobes po vandeniu iki pilvo , tai kaip sakont kitu atveju butu katastrofa :)) o cia sausas :))
tik ispradziu ibridus priprast reikia salta pasidaro vanduo tai ledinis , kol priprasi atrodo kad praslampa , bet biski pastovejus supranti kad ne SAUSAS
O su kapisona ir as skubedamas taip ir nesudejau :)) :)) :))
Bet seip komforto atzvilgiu tikrai patiko (gerai) , gristant ibridau i upe , 5 minutes ir kostiumas kaip naujas (gerai) :)
20 Gru 2015 23:41
ciid rašė:
3. Ilipus i bala 30-40 cm desinei kojai kazkaip salta pasidare. Nesupratau ar ji pradejo slapti ar tiesiog bate daugiau vandens prisikaupe ir toks ispudis susidare kad dregsta koja. Daugiau nebandziau listi i vandeni nes nesinoretu paskui likusia diena slapiam vaziuoti. Vakare nusivilkus lygtais nebuvo slapia koja, gal kiek daugiau nuo prakaito. Bet keista kad tas pojutis buvo tik desinei kojai, nors abejas kojas vienodai buvau ikises i upeli. Reikes kada kita pasivazinejima pameginti ikisti baigiantis dienai i upeli kad aiskiau pataptu.
4. Pasiemiau geltonos spalvos komplekta, nes nebebuvo norimos raudonos spalvos mano dydzio. Kas napatinka sios spalvos drabuziuose tai tas kad kai istepi purvais po plovimo lieka purvo demes. Gal kas turit koki patarima kaip tai isplauti.
Del slapumo pojucio tik vienoje kojoje gali buti kad spaudzia ta koja del to toks ir pojutis. Jei koja sausa tai reiskias viskas gerai niekur neleidzia. Kondensato kurio neisgarina ir jie leidzia vandeni turetu skirtis demes ant rubu. Kondensatas plotas didelis o jei leidzia tai bus arba virsutine riba aiskiai matoma dregnumo arba isvis taskinis dregnumas ant rubu..
Del spalvos as irgi paemiau geltona tai manyciau cia ne tas daiktas kuris turetu buti grazus i baznyciai eiti. Geltona spalva daugiau tam kad is chebros issiskirtum kad ir koks purvinas busi vistiek busi chebros zvaigzde plius visada matomas tai kolegos neuzvaziuos :))
20 Gru 2015 23:54
Kokia komplekto kaina?
21 Gru 2015 09:10
Viskas keturračiams arba Motomarine Brp klausk, kainu skirtumas : spalva, camo brangiausias ir kokia gauni nuolaidą ;).
21 Gru 2015 09:25
Jau Motomarine
21 Gru 2015 13:49
Reiks uzvaziuoti pasimatuoti :) ar bus didziausias dydis 3xl?
21 Gru 2015 13:56
neinkuslinu ,kiek ,,lentynos,, kaina -be batu (?)
21 Gru 2015 13:58
