Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 11 Lap 2026 12:40
 Yamaha Salonas (Perkūnkiemio g. 4, Vilnius)
Užsiregistravo: 14 Lap 2016 18:49
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Esame oficialūs YAMAHA atstovai Lietuvoje bei turime tris salonus: Vilnius, Klaipėda, Šiauliai. Mūsų salonuose stovi patys naujausi Yamaha modeliai, vietoje turime sertifikuotą aukštos klasės servisą. Prekiaujame įvairiomis detalėmis motociklams, turime platų aprangų asortimentą, turime aukščiausios kokybės padangas. Mūsų įmonė UAB "Yamatecha".
Esame ofiacialūs Malossi, Revit, FXR, IXS, Oneal, LS2 atstovai Lietuvoje. Taip pat atstovaujame ir daugybę kitų brand‘u.
Kontaktai
+37068622211
vilnius@yamatecha.lt
Paskutinį kartą redagavo Retrotuzas 23 Lap 2016 16:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
23 Lap 2016 16:23
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Variklio tipas: Vieno cilindro, skysčiu aušinamas, keturtaktis, DOHC, 4 vožtuvai
Kubatūra: 708 cm³
Galia: 38kw
Stūmoklis: x eiga 103.0 mm x 85.0 mm
Kompresijos santykis: 10.1 : 1
Tepimo sistema: Šlapias karteris
Kuro sistema: Kuro įpurškimas
Uždegimo sistema: TCI
Užvedimas: Elektrinis
Perdavimo sistema: Ultramatic® CTV V-belt, visų ratų stabdymas varikliu, H/L/N/R/P (Greita/Lėta/Neutrali/Atbulinė/Stovėjimo pavaros)
Drive system On-Command® 2WD/4WD/diff-lock. Perjungimas elektronikos tarp 2 varančiųjų/4 varančiųjų ir visų ratų pavaros su diferencialo užrakinimu
Galutinis perdavimas: Kardanas
Priekinės pakabos sistema: Nepriklausoma pakaba, 193 mm rato eiga
Galinės pakabos sistema: Nepriklausoma pakaba, 232 mm rato eiga
Priekiniai stabdžiai: Hidraulinė dvigubas diskas
Galiniai stabdžiai: Hidraulinė dvigubas diskas
Priekinis ratas: AT26x8-12
Galinis ratas: AT26x10-12
Matmenys:
Ilgis: 2,070 mm
Plotis: 1,230 mm
Aukštis: 1,253 mm
Sėdynės aukštis: 860 mm
Ratų bazė: 1,253 mm
Minimali prošvaisa: 288 mm
Min. apsisukimo radiusas: 3.5 m
Kuro bako talpa: 18 L
Alyvos bako talpa: 2.6 L
Priekinis rėmas: 50 kg
Galinis rėmas: 90 kg
Vairo mechanizmas Elektrinis vairo stiprintuvas
23 Lap 2016 16:27
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Naujausias 2017 metų Yamaha YFZ50 vaikiškas keturatis!
Galia 49,4cc ir 2kw
4 taktis oru aušinamas variklis
Eletrinis ir kojinis starteris
Svoris vos 100 kg
Garantija
Automatinė pavarų dėžė
Perdavimas grandine
Galiniai varomieji
Būgniniai stabdžiai
Bako talpa 5.8l
Ilgis 1,250mm
Plotis 820mm
Aukšis 770mm
Ratų bazė 830mm
Sėdynės aukštis 585mm
23 Lap 2016 16:29
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Yamaha 2017 metų MX laisvalaikio apranga jau visuose Yamatecha salonuose! Būk pirmas!
23 Lap 2016 16:30
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Galite užsukti į Yamahos saloną Vilniuje, Perkūnkiemio g. 4 ir persimontuoti padangas! Greitai sumontuosime ir subalansuosime Jūsų motociklui padangas! Taip pat atliekame visus remonto darbus!
Kontaktai
+37068622211
23 Lap 2016 16:32
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Pas mus galite įsigyti Yamaha YXZ 1000 modelį! Klientas labai patenkintas šiuo monstru!!!
23 Lap 2016 16:37
Sveiki, prašytume sklebimą perkelti į pardavėjų skiltį, kad būtų tvarka. Motociklai su apranga yra nesusiję, o tema čia aprangos ir aksesuarų aptarimo, ne pardavimo.
24 Lap 2016 18:57
Pranešimai: 7
Technika: ATV
Kaip tai padaryti? Gal jūs galit perkelt į reikiamą vietą?
30 Lap 2016 15:29
