ramsius
Užsiregistravo: 10 Bir 2011 11:24 Pranešimai: 7
Sveiki nupirkau keturati su amerikos dokumentais ivestas y lietuva ant moters. aspasirasiau pirkimo pardavimo sutarty tarp musu ir nuejau y savivaldybe bet ten reikalauja kad pirmiau uzregistruotu ta moteris o tik tada as is jos pirkciau. cia taip visur reikalauja ?
| 04 Vas 2012 13:12 |
orla666
as pirkau neregistruota,ir pildem pirkimo ir pard. sutarti, ir registruojant neprase kad pirmas lietuvoje savininkas ji uzregistruotu. 8|| kaskokia nesamone
| 04 Vas 2012 13:22 |
ramsius
tai ir man atrodo kad nesamone bet dar alytuje pasikeite zmones kurie registruoja todel tokios bedos ir iskyla
| 04 Vas 2012 14:27 |
050
Užsiregistravo: 23 Gru 2011 00:00 Pranešimai: 21
Pasidomėk Vln, del sito reikalo. Ten lb geri bahuriukai dirba, tau viska paaiskins.
| 05 Vas 2012 22:12 |
raganius
Užsiregistravo: 30 Lie 2009 22:07 Pranešimai: 365
ne is vieno girdejau toki bajeri kad pirma turi priregistruoti pirmas savininkas lietuvoje
_________________ Yamaha raptor 700
Suzuki LT-Z400
| 05 Vas 2012 22:50 |
ramsius
gal kontakta koki turi tu ju
| 06 Vas 2012 22:05 |
Dija
Užsiregistravo: 05 Vas 2008 00:17 Pranešimai: 872
ramsius rašė: gal kontakta koki turi tu ju taigi sedi prie kompo http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=1194 503kabinetas G.Janavicius - pasiskambini ir tau viska konkreciai pasako ir nereikia cia pliotkint kas kur girdejo ;/
| 07 Vas 2012 15:02 |
pirelis
Užsiregistravo: 28 Sau 2012 19:55 Pranešimai: 28
tai is kito rajono vilniuje galima irgi registruoti atv > ?  (
| 08 Vas 2012 00:27 |
Belaz
Užsiregistravo: 13 Bal 2011 08:52 Pranešimai: 11
Is asmenines patirties: Jeigu keturratis turi taip vadinama tech. pasa, ji registruoja ant pirkejo , atsinesusio ta tech. pasa, ismuitinimo dok.(jei is treciu saliu), pirkimo- pardavimo sutarti,(gali buti ir perpirktas ne syki) tuomet jis neturi buti pirmas Lietuvoje, kitu atveju, jei pirkejas norimo registruoti keturracio tech. paso neturi, o yra tik kazkokios saskaitos fakturos,pirkimo is aukciono dok., pirkimo-pardavimo sutartys ir pan., siuo atveju pagal kazkokius siuo metu galiojancius norminius aktus butinai registruoti savivaldybeje is pradziu turi ji ivezes asmuo, o veliau jokiu apribojimu nera.
| 08 Vas 2012 10:42 |
ramsius
Belaz rašė: Is asmenines patirties: Jeigu keturratis turi taip vadinama tech. pasa, ji registruoja ant pirkejo , atsinesusio ta tech. pasa, ismuitinimo dok.(jei is treciu saliu), pirkimo- pardavimo sutarti,(gali buti ir perpirktas ne syki) tuomet jis neturi buti pirmas Lietuvoje, kitu atveju, jei pirkejas norimo registruoti keturracio tech. paso neturi, o yra tik kazkokios saskaitos fakturos,pirkimo is aukciono dok., pirkimo-pardavimo sutartys ir pan., siuo atveju pagal kazkokius siuo metu galiojancius norminius aktus butinai registruoti savivaldybeje is pradziu turi ji ivezes asmuo, o veliau jokiu apribojimu nera. keturatis turi dokumentus (tech pasa) muitines pazyma ir parvezusios imones pirkimo pardavimo sutarti su zmogumi (ne su manim) va tokius dokumentus as jo turiu
| 08 Vas 2012 14:24 |
