Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra 01 Lap 2026 08:36
 PAVOGTAS ATV-250
Užsiregistravo: 04 Bal 2009 22:03
Pranešimai: 152
Butu idomu suzinoti kaip jis buvo laikomas, kad mes klaidu nedarytume.
Aciu.
Uzduojauta.
Kawasaki KFX 700
GRAF Ultra G5 (LEDO RITULYS - Kitoks sportas!!! Isbandyk!)
15 Bir 2009 08:20
Užsiregistravo: 27 Rgs 2008 08:49
Pranešimai: 5
Pavogtas is garazo.. nukirpta spyna ir isvarytas.jei kas kur pamatytumet, butinai praneskit..
15 Bir 2009 17:32
Jei koordinates paliktum, gal ir pranestu
15 Bir 2009 18:18
Užsiregistravo: 01 Bir 2009 13:14
Pranešimai: 9
Nu nepats maloniausias dalykas kuris gali atsitikti,bet dziaugtis ner del ko...
Siaip patarimus galiu kelis duoti pasidalinsiu sawo mintimis kaip apsaugoti(bent pabandyti).
1. garazo ar pns kur moto laikomas rakinti maziausiai 2 spynomis,jei yra galimybe deti vidine spyna.
2. moto rakinti su grandine ybetonuota y zeme.
3. virs yejimo y patalpas ydeti jutikly ir lempa pakabinti ant kzkokio pastato ar stulpo kad nakty suveikus jutikliui ir apswietus duris vagys negaletu isdauzyti lempos.
4.garaze ydeti grotas kaip 2as duris.
5. signalizacija is nokia 5110, kuri kainuoja iki 500lt.(labai efektingas dalykas).
Del signalizacijos galiu pakonsultuoti arba padeti surasti meistra. +37060999777 Kaunas
15 Bir 2009 18:21
Pranešimai: 5
Dekui.. isistaciau sokia tokia signalizacija.. pas mane nuosavam name, prie pat namo buvo garazas.. bet ta nakti buvo stiprus vejas, ir lijo lietus, gal del to negirdejau kaip isvare ir panasiai.. pavoge ne vien keturrati, isnese Trimeri, benzinini pjukla, raktu komplektus, dideli kampini slifuokli, 2 pneumatinius sautuvus, kirvi Fiskars, akumuliatorini suktuka Metabo, ir dar visokiu smulkmenu... nu zodziu, slave viska kas pasitaike.. taigi, jei kas nors rasit bent menkiausios informacijos, butu gerai, kad pranestumet :) mano Nr. +37067567254, El. pastas eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%53%74%61%6e%6b%65%30%40%67%6d%61%69%6c%2e%63%6f%6d%22%3e%53%74%61%6e%6b%65%30%40%67%6d%61%69%6c%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
16 Bir 2009 12:23
Pranešimai: 152
Kazkodel kyla noras zymeti detales taip, kad nebutu galima jas panaudoti kitur ir pasizadet kad as tokiu detaliu NIEKADA nepirksiu be dokumentu, kurie irodytu kad man juos parduoda savininkas o ne koks nors perekupas, kuris su ilgapirsciais glaudziai bendradarbiauja.
Kawasaki KFX 700
16 Bir 2009 14:09
Pranešimai: 5
teisingai sakai :) taip ir as galvojau.. ai galvoju nusipirksiu, bus palakstyt, vis tiek pramoga cia. i gatves islysdavau retkarciais, daugiausia po karjerus, pievas, ziema ant ledo, galvojau kam cia registruot, moketi pinigus be reikalo.. o vis del to vertetu. vis tiek registruoto taip lengvai neprastumsi niekur, ir daug greiciau gali atsekti viska :) taip kad bus nebloga pamoka cia visiems..
17 Bir 2009 00:41
Užsiregistravo: 03 Vas 2009 19:53
Pranešimai: 237
registruoto tai ner sunku parduot nuimi numerius i viskas o tu pabandyk i interneta idet skelbima kad perki keturati 250cc be dokumentu ir jei jis durnas tau paskambys ir teip atseksi mazu pabandyt verta vistiek nieko neprarasi :-"] dek i autogida ten nemokamai
17 Bir 2009 14:20
Pranešimai: 5
kazkaip abejoju ar jie ieskos intike ko nors :-"] manau, kad jau bus kam nors pardave uz kelis simtus.. :( kazkas dabar vazineja gal linksmas.. na bet aisku, pabandyti juk galima :) buna juk ir durnu vagiu :-"]
17 Bir 2009 16:34
Pranešimai: 5
apsilankau kartas nuo karto Aleksote :) ten daugiausia pardavineja tokius daiktus :)
Jus, kolegos juk vazinejat trasose, bunat suvaziavimuose, tai pasidairykit, gal kartais atvaziuotu kas nors su juo :) beje dar buvau isemes galini stabdziu suporta, tai nezinia kaip jiem ten vazineti sekasi :-"]
18 Bir 2009 08:26
